Сварка труб из ПНД
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем Dmitryo, 26.02.16.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    У вас недостаточный нагрев
    проверьте температуру поверенной термопарой
  2. victor187
    victor187
    victor187
    Спасибо, завтра попробую проверить. Если температуру добавить без измерений, чем чревато превышение 220 градусов?
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Все потечет и соединение тоже не прочное будет
    н у вас точно недогрев
  4. gpetrv
    gpetrv
    gpetrv
    Как сварить Пнд 110? Строительным феном возможно?
  5. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    В стык спец аппаратом или муфтой попробывать подавая ток через трансформатор типа сварки.
  6. gpetrv
    gpetrv
    gpetrv
    Нет аппарата в домашних условиях
  7. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Взять в аренду или нанять если не охото связываться с сварочником
  8. gpetrv
    gpetrv
    gpetrv
    Т. е. без вариантов, учитывая что трубопровод у меня безнапорный, и никаких требований к сварному шву нет
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Покупаете электросварную муфту и делов на 5 минут
  10. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Если безнапорный то можно попробывать соединить через двойной раструб для ПВХ труб. Но по размеру не знаю подойдет ли...
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    точно нет
  12. gpetrv
    gpetrv
    gpetrv
    Может соединитель канализационный 110 рыжей трубы, а внутрь ПНД 110?
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    надо мерить, все размеры у вас уже есть - сравнивайте
  14. gpetrv
    gpetrv
    gpetrv
    Размеров нет, Изучаю вопрос перед покупкой. Получается 2 трубы рядом 63 которые в бухте дешевле чем одну 110 с гемором соединения (компресионные фитинги дороже трубы 110 в бухте, а 110 отрезками - нет сварочника)
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    А это смотря что по трубам будет идти
    может вообще на двустенную ПНД/ПВД 110мм перейдете, в бухте ее 100м и больше :)
