Дом 6х8 из бревна покритикуйте проект
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем cepg79, 26.02.16.
  1. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Это скорее полностью автономная летняя кухня, веранда будет перед входом в дом. Там был забор, снегом с крыши его снесло. Сделал навес. Потом решил, что будет столярка. Тут супруга подала идею, превратить ее в кухню и настояла на этом. Может то, что все сделал сам, чувствуется положительная энергетика от помещения, все гости это отмечают.(в своей теме более подробно описал эту историю)
  2. cepg79
    cepg79
    cepg79
    По поводу высоты основного дома - промаха не было, т. к. считаю доступ к трубам канализации, и воды должен быть.
    Промах по высоте веранды- вопрос открытый и спорный, т. к. можно приварить трубу хоть до крыши.
    Если ее сделать в уровень с домом, то еще надо будет лестницу 1 метр, и 5 камазов песка
    Геология и пробное закручивание показали плотный грунт на 3м
    Веранда в данный момент - вопрос открытый, но склонен все завести под одну крышу.
    Сваи под веранду тоньше и меньше на 0,5 метра
    Сруб рубить думал в чистый угол или как он там ласточкин хвост, в общем без остатка
    сосна D 22-24, высота 2,5+1,2.
    На данный момент терзает вопрос по поводу обвязки фундамента для металлической печи (металл, после кирпич)?
    Спасибо!
  3. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Это относительно моего случая было обсуждение
    Я думаю, это лучший вариант.
    Советую подумать, может быть высота 3м.Подшив,утепление-останется два метра. 1.2-это что?
    Что значит-металл,после кирпич. Кирпич-это труба? Под металлическую печь фундамент отдельный делать не обязательно.
  4. cepg79
    cepg79
    cepg79
    Всем привет и спасибо кто что ответил, особенно спасибо за фото.
    Прошло 3 месяца.
    Накопились вопросы по обвязке каркасных перегородок
    Уважаемый вислур как там подшив и утепление ?
    Получилось сруб 4,5 в высоту - сколько %сядет сосна через 2 года?
    Кто еще что подскажет?
    Лаги 150 х 50 на пол подойдут, или надо на 200 ставить?
    Лаги и каркасные стены надо врубать или на 45 уголок не понятно пока-что.
    Всем спасибо может кто что посоветует!
  5. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Если из свежего леса, по моим наблюдениям, примерно 7 %
    Какой пролет будет перекрываться?
    Можете сфотографировать и показать, как выглядит сруб на фундаменте?
