Скоропарка и стены в ПО (пирог стен)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Алексей Кузьмин, 26.02.16.
  1. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    У меня в планах утеплять брус 50 мм Роквулом снаружи бани и отделывать им. бруса. Так что мостики наверно не буду трогать. "Шрамы" украшают брус.
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
  3. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    Спасибо за информацию про двери, я посмотрел, понравилось. Спасибо.
  4. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Стройка продолжается. Шаг за шагом я иду к победе.
  5. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Подключил бачок Петрова. У бачка сделал выход из системы кранов 3\4 дюйма. Один полностью перекрывает систему, а у второго высверлен внутренний шар диаметром 2,3 мм для того, чтобы вода потихоньку поступала в Скоропарку.
  6. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    В Лейденфрост жена заложила Габбро- диабаз. Перед закладкой тщательно его вымыла и отсортировала .
  7. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    А разбора горячей воды из печи не будет?
  8. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Будет конечно. Но это будет с обратной стороны печи (слева) и будет выходить в душевую.
  9. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    А новое освещение, как я вижу на фотках не запустил ещё?
  10. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    А фото душевой помывочной есть? Размеры её можно?
  11. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Не успел. Еле живой. Мне осталось на чердаке вывести вытяжку на крышу. Кстати. У меня были трубы Крафт в запасе 115 внутренний и 200 мм наружный диаметр. Ими я и решил утеплить вытяжку. Для этого я и сендвич труб вытащил внутреннюю трубу. И вместо нее засунул рыжую 110 трубу вытяжки. Планирую тем самым избежать конденсата в трубах.
    Отделать боковины надо еще экрана печи и сделать свет.
  12. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    И самый важный ответ хотим услышать, прочитать. Печь топил? Окна есть, дверь есть, лавочки готовы. ЗАПАРНИК для веников уже на своём месте. Вентиляция ещё не доделана да и ладно, без неё можно один разик.
    Отвечай не томи .
  13. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    2,5х 1,95 приблизительно душевой размеры.
  14. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Почему фото нет, так интереснее будет и понятнее, А так задумка отличная, но не экономичная.
  15. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Скоро затоплю. Надо доделать. У меня есть плохая черта. Если я не доведу до конца работу то все. Пиши пропало. Так что я сначала все сделаю и пойду париться. Я думаю два выходных и я поделюсь тем о чем мечтал.
