Скоропарка и стены в ПО (пирог стен)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Алексей Кузьмин, 26.02.16.
  1. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Фото завтра будет. Сейчас уже темень на улице.
  2. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Хорошо я эти трубы не использовал по прямому назначению. Внутри набиты рваными кусками изоляции.
  3. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Нет Сергей. Забыл. Надо еще делать вытяжку в Душевой и КО.
  4. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Боковины экрана плнирую отделать плоским шифером и отделать потом клинкерной плиткой. Как считаете?
  5. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    Как будете делать? Крышу каждый раз дырявить для каждой трубы или в стену?
  6. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Зачем плиткой, можно и деревом, там такого сильного жара нет
  7. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Думал в потолок сделать и с чердака вывести на фронтон. Вот только не знаю можно ли взять и сделать одной трубой соединив КО и душевую. Получается с КО горизонтальный участок трубы на чердаке к тройнику из Душевой, а оттуда уже во фронтон. Будет ли работать горизонтальный участок трубы? Не знаю как и делать. Посоветуй.
  8. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Этого я не знаю, поэтому и сделал в КО в стену принудительно вентилятором. В доме я с кухни и из туалета сделал двумя трубами раздельно через крышу и вроде всё работает.
  9. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    У принудительного вентилятора диаметр корпуса 110 мм? Я вот думаю чем вырезать в брусе такое отверстие если решусь на это? И тогда с наружной стороны что посоветуете сделать с учетом вашего опыта использования.
    Или при установке вентилятора вырезать квадратное отверстие и потом забить теплоизоляцией?
  10. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Чем вырезать? ВОТ видел как можно. Свой опыт использования я пока не реализовал не доделал, всё в планах.
    Я бы после выхода из стены тройник поставил, так чтоб с одного конца конденсат сливался, а из другого, выше крыши трубу поднял 2.jpg Вот так приблизительно как у @Константиn,
  11. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Из Душевой (далее ДО) я в потолке думаю сделать см. ниже
    Уже купил такую, а далее во фронтон.
    А вот с КО наверно сделаю как у тебя вытяжку.
  12. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Как себя еще дверь покажет. Не перекосит ли .
  13. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Разбухнет
  14. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Что делать?
  15. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Начать пользоваться баней и посмотреть что будет, может просто подтесать рубанком миллиметра 2,5 с каждой стороны. А может и наоборот усохнет.
