Скоропарка и стены в ПО (пирог стен)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Алексей Кузьмин, 26.02.16.
  1. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Все проблемные места вылезут после первой топки.
  2. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    Не все. У меня окна стали разбухать раза с 20-ого. Но не всегда, через раз, то открываются то нет, пока не понял почему.
    Ручка на стеклянной двери, стала усыхать болтаться почти сразу, каждый раз протягивал её, потом перестал, думал высохла, долго не трогал её, даже где то писал об этом. Сейчас опять стал протягивать её. Значит сохнет всё.
    Ручки у ковшиков усохли разболтались только месяц назад
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Всем скоропарщикам рекомендую посмотреть вот на это важное наблюдение как легко "пробирается" пар через даже небольшие неплотности в пароизоляции -https:/www.forumhouse.ru/threads/84086/page-2#post-2062971
    И каковы последствия.
    И это всего лишь :aga: при получении пара из традиционной каменки на короткое время.
    С вашей постоянной генерацией пара в течении нескольких часов ПАРОИЗОЛЯЦИЯ - ЭТО ВАШЕ ВСЕ! Удачи
  4. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
  5. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Выполняю обещание. Хочу показать на фотографии как я планирую выполнить вытяжку. РЫЖАЯ труба 110 мм будет служить внутренним диаметром в трубе сендвич. Надеюсь таким способом избежать конденсата в трубе.
  6. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    А вот таким образом, по совету Ю. Чичика, я сделал освещение. Тем самым убрав 220 вольт из ПО (парилки). Теперь прожектора размещены в тамбуре бани и направлены в ПО. Таких будет 2 прожектора по 10 вт.
  7. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
    Мне жалко было бы Крафт ставить для вытяжки, а вот Феррум нет. Ибо цены реально дико у них разнятся. ну и если у Вас реально Крафт внутри из обрезков- это дело написать производителю.
  8. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Нет. Я ошибся это Феррум. Мне его не жалко.
  9. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    а пользователям ПИФа на это фиолетово?
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Конечно нет.
    Но ПИФ - не главный узел печи Ферингера. В принципе, можно и без него баню приготовить и нормально попариться.
    А вот с Аквами и Скоропарками это не прокатит. И при подготовке парилки и при банном моционе они постоянно дуют пар в парилку. Причем количество этого пара значительно больше, чем выдает ПИФ.
    Я, например, при подготовке бани ПИФом пользуюсь один час в начале до достижения температуры в парилке 40 градусов. В дальнейшем, при моционе, ПИФ используется как своеобразная паровая пушка.
    Т. е. при моционе в парилке постоянной генерации пара нет, что существенно снижает паровую нагрузку на конструкцию парилки. А моцион длится около 3 часов.
    Именно наблюдение по приведенной ссылке подвигло меня сделать два слоя качественной пароизоляции в парилке, причем смонтировать все самому) Удачи
  11. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    За час пар не сможет пробраться в щели. Там у ПИФа пар специальный. А у нас Скоропарщиков во все щели)
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да да, про щели это вы вовремя. :aga:
    Количество сконденсированной воды в щелях будет разное пропорционально времени генерации пара.
    Мелочь конечно, если пар пролез в щель, но все же.
    Ссылку привел для понимания проблемы.
    Одно дело читать теоретические рекомендации, и совсем другое - увидеть воочию что происходит в реале.
    И еще. Когда парилка холодная - на первом часе подготовки, то бОльшая часть пара конденсируется на холодных стенах.
    А вот когда стены уже прогрелись, пар начинает усиленно проникать за деревянную обшивку, в которой щелей достаточно :)] Удачи
  13. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    УДАЧИ)
  14. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
    Воооо... Феррум это да... Его точно не жалко. А то когда прочел, что вы Крафт поменяли на Вулкан - я обалдел. Ибо сам хотел Вулкан, но посоветовали именно Крафт из 310 стали. И цена вышла дороже Вулкана самого лучшего. Так что как отпишитесь что все хорошо будет тоже сделаю так. Только дымоход у меня первый лежит ТИС .
  15. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    А у меня еще печка Ферингер лежит с Пифом. Во мы с вами денег потратили. А печка какая у вас?
