Скоропарка и стены в ПО (пирог стен)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Алексей Кузьмин, 26.02.16.
  1. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    не топили еще? Труба новой выглядит.
  2. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Только прожигал на улице печку
  3. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    Вот выдержка у вас удивляюсь. Разве не интересно что приобрели? У меня на 5 день в ..опе засвербило и я её уже в бане обжигать стал без дверей но с окнами, которые пришлось открыть. А потом чуть не каждый день её топили испытывали, что за чудо мы купили. Потом плитку на пол стелили и через пару дней её чуть ли не на полную разогнали грелись балдели на стульях.
    Алексей протопи попробуй даже без вытяжки, окно, дверь есть потом проветришь
  4. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
  5. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @Xeroxozr, ты не представляешь как я хочу в баню. Я уверен, что Скоропарка печь для меня. Вот знаешь как машина. Одна нравится, а другая нет. Вот чувствую, что все нормально будет.
  6. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    тоже за собой замечал..:)
  7. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    В очередной раз прошу совета у форумчан. Задумал я сделать кафельную плитку в МО. Стены из профбруса. Сначала думал на стены фольгу, брусок 50х50, на него ЦСП, а дальше клей и плитка. Но получается основной брус без проветривания. Будет ли это правильно сомневаюсь. Делать вентканалы -вода может попасть.
  8. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Алексей Кузьмин, сделайте плитку на полу до основного бруса. Я для отбивки воды от внутренней стены, по низу прикрутил заказанный отлив из металла. Получается, что если вода попадет в нижний вент зазор, то скатится по отливу. Сам сделал под плитку ЦСП столкнулись со следующим: 1) даже при толщине 10мм нет жесткости, лист телепается. 2) толщина играет от 9 до 12 мм (заказывал 10). 3) не пилите в помещении, запах и пылища.
  9. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Меня интересует только стены. Пол готов. Если есть возможность с фоторафируйте пожалуйста как у вас сделано. Отлив из металла.
  10. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Я у себя сделал отбойник из отлива под заказ. Подумал какого размера мне нужен чтобы перекрыть щели и заказал. У вас вроде лента гидроизоляционная была наклеена. Мне кажется, главное, чтобы вода не стояла в щели между стеной и полом, все остальное либо скатится в слив, либо высохнет.
  11. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    У меня лента сделана в парной. Мы же сейчас говорим про моечную комнату или Душевую
  12. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @MIV, вопрос в другом. Не в щелях и стыках. Вопрос как организовать стену, подготовить ее к наклейке плитки (кафеля). Вот у меня сейчас основные стены это брус. Что надо закрепить к ним и как и через чего, чтобы приклеить плитку. Ведь не просто ведь взять ЦСП и прикрутить к брусу. Ведь между ЦСП и брусом будет влага скапливаться зимой-конденсат. Или клеить к примеру на влагостойкий гипрок. Или закрепить к брусу гипрочную арматуру и к нему уже гипрок и плитку. Я не знаю. Как правильно это выполняется.
  13. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Прикрутил к стенам бруски 30мм, и уже к брускам цсп. Снизу и сверху зазор по 20мм.
  14. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    У вас парная и моечная это одно помещение?
  15. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Два отдельных. В парной на стенах шпунтованная половая доска.
