Скоропарка и стены в ПО (пирог стен)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Алексей Кузьмин, 26.02.16.
  1. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Брус не очень то был симпатишный. Поэтому и сделал так. Я готов на многое. Готов переделать. Может доски лучше как у Юры сделать 40 мм.
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Без переделки обшивки?
  3. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Я готов переделать. Лишь бы избежать плесени. Посоветуйте как и начну стучать молотком. Мне это не в тягость. Я от не знания ведь так сделал, а не специально.
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну если важен эстэтик, то можно как у Юры но без зазора прямо по брусу.
  5. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Покупать 40 мм доску и бахать на стенку. Фольгу надо?
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну ты прямо как оправдываешься. Ни кто не может всего знать, да и даже когда знаешь не всегда всё можно предусмотреть.
    Почему лучше без зазора, по двум причинам, нужно, чтобы при прогреве бани основной пар конденсировался на поверхности дерева, а не в зазоре и во вторых если нет воздушного пространства внутри стены, то и не откуда конденсироваться пару. Ну и в отношении теплоёмкости это будет как бы общий массив дерева.
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    В таком варианте нет.
  8. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
  9. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @pn2, Спасибо большое Н. Н. за дельный совет. Буду переделывать.
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А теперь прикинь сколько этого конденсата будет
    Абсолютная влажность воздуха при 100% относительной и минус 12 гр.
    https://planetcalc.ru/2167/
    2 (два) грамма на метр кубический воздуха (точнее ПВС) прикинь сколько кубических метров воздуха разместится в порах твоего бруса и забудь калькулятор теплорассчёта как страшный сон.
    Основной конденсат будет появляться на поверхности стены внутри парной при первичном прогреве парилки, онже и будет высыхать в первую очередь.
    Кстати у тебя зазор между полоком и стеной сделан?
  11. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Конечно сделан.
  12. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @pn2, сам все делаю потихонечку. Узнаю что новенькое и делаю.
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Лучше всего спасает правильная вентиляция, а конвектор это если уж больше ничего не помогает.
    Пол у тебя как сделан? Вот его бы прогреть надо.
  14. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    На балки положен плоский шифер в два слоя (20 мм). На него пленка. На пленку пеноплекс (оранжевый 30 мм) и залито раствором с уклоном около 6 см с армированием сеткой. Потом керамогранит. Планировал снизу утеплить летом или пенопластом 10см или минплитой роквул. В МО так же. А в КО и Тамбуре Роквул 150 мм. Низ стен в ПО и МО сделан с ветзазором на высоту одной плитки -плоский шифер и к нему керамогранит.
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Я привык больше доверять практике, а не умозрительным рассуждениям теоретиков.
    Вот наблюдение практика
    Причем это для постоянно отапливаемой бани.
    Вот еще наблюдение практика, как пар прет через небольшую дырку в пароизоляции и конденсируется на холодной поверхности:
    "Так вот пар из парилки по этому металлорукаву и через неплотности в фольге, где рукав проходит, прёт с такой силой, что конденсируется в кабельном канале и выключателе, закрывающих проходное отверстие для ввода металлорукава со стороны комнаты отдыха. Причём воды не эти две капли, а действительно много." - https://www.forumhouse.ru/threads/84086/page-2#post-2062971.
    Заметьте, это 2010 год. Я несколько раз давал ссылку на это ценнейшее наблюдение. Но почему то люди внимают "именитым" теоретикам. :aga:
    Поэтому пять лет назад я в своей парилке со всей тщательностью сделал два слоя пароизоляции и воздушный зазор по вертикальным брускам - https://www.forumhouse.ru/threads/122871/page-2#post-3033144
    Причем пар в моей парилке при подготовке бани раньше генерила всего лишь кастрюля в печи АПФ. По современным меркам - фитюлька). А у вас этого пара - море и все время)
    Как говорится, лучше перебдеть, чем потом чесать репу в безмолвном вопросе что делать. Удачи
