Скоропарка и стены в ПО (пирог стен)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Алексей Кузьмин, 26.02.16.
  1. Edvardaseg
    Edvardaseg
    Edvardaseg
    Минск
    @Xeroxozr, а правая стенка от печки как сильно нагревается? На минерите я вижу около 140. А вагонка как? Если печка стоять будет в сантиметрах 40-50 от вагонки - может и не нужно защищать вагонку нержавейкой, минеритом?
  2. Edvardaseg
    Edvardaseg
    Edvardaseg
    Минск
    Так а что конкретно не так? Короб внушительного размера у вас. Как раз по РЭ. Приточки нет или тяги в коробе не хватает?
  3. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    У меня белая пластиковая 125 сделана. Всё нормально будет. IMG_20170527_180128.jpg Температура в бане со Скоропаркой выше 90 градусов не поднимается.
  4. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Если справа от печки в 40 см будет вагонка ? или у трубы будет вагонка в 40 см?
    Если от печки, то не желательно, там снизу от топки горячо очень. Если от трубы 40см то можно .
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Можно экран небольшой и на печку поставить со стороны стены. Я ставил для того, чтобы ноги при парении не обжигало. Прикручивал снизу к ножками самонарезами по металлу. Расстояние от кожуха ППГ, 3 см. Сверху для сохранения расстояния стоит, болт. Он не даёт листу прикасаться к кожуху. Снизу обязательно расстояние в 5см от основания печи. IMG_20160822_131440.jpg
    Кусок нержавейки (по своим размерам, за недорого) можно заказать у фирм которые занимаются производством дымоходов и вентиляцией. Они все режут на лазерных станках.
  6. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    На фото IMG_20170527_181301.jpg это температура от трубы. От печки она IMG_20170527_175654.jpg
  7. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Тяги не хватает. В коробе труба рыжая 110 мм, а надо 150-160 мм.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Алексей, новости;) (любые) есть?
    Или уже скоропарку выкинул и с ферингера пыль стираешь:aga:?
  9. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Спасибо Сергей!
    Ты наверно единственный кто показал нам какие ожидать нам температуры при топке печи. Очень полезная информация. К примеру на минерите ты намерил 148 градусов, а предел по документам на минерит 150. Т. е. он находится в пограничных условиях.
  10. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Кому интересно вот температура вокруг печки на полу. Вот плитка под печкой IMG_20170527_175853.jpg IMG_20170527_175859.jpg IMG_20170527_180432.jpg Вот пол около IMG_20170527_175907.jpg IMG_20170527_180322.jpg и чуть далее IMG_20170527_180344.jpg
    А вот попробовал под печкой но думаю есть погрешность от самой печки IMG_20170527_175915.jpg
  11. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Да да, Алексей давай рассказывай.
  12. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Я уже не знаю что и сказать.
    Топил, пробовал. Проверял тягу в вытяжке. Она есть. Не сильная, но газету держит. Проверял потолок на утечку тепла. Успел проверить половину. В принципе все хорошо, но кое где подправил. Один из углов бани проконопатил джутом. Вот туда ушло много.
    Дрова в этот раз использовал только березу. Двухгодовалой выдержки. Настроение было боевое и поэтому топил дров не жалел. Через 40 минут печка 39 литров закипела. Как по вашему это быстро или долго? Через 1,5 часа с момента топки температура около 50 и влажность 80.
    Дополнительно скажу. До момента начала выдачи пара температура в парилке 30 и влажность около 60. А топить начал температура около 10 и влажность 70. При температуре 50 и влажности 80 пошли "грется".
    Для меня температура 50 это ни о чем. Хочется тепла (сказала моя жена), а не духоты.
    Допускаю уже, что вытяжка маленькая.
    Ферингер пусть стоит до лучших времен. Его ставить не буду.
    Мнение жены. Ей не комфортно с этой печкой. Я решил поддать в Лейден. Маленький ковшик подкинул и жена ушла сразу в МО. Не поддавай сказала она. Мне плохо.
    Что я хочу сказать чтобы меня поняли. Я не хочу сказать что печка плохая. Нет. Но у меня не получается. Может через стены тепло уходит не знаю. Но что то не то.
  13. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Минерит там находится сантиметров 5 -8. У тебя он с изоляторами от стены а у меня нет. Но у меня там и гореть не чему. Там метал профиль. Хорошо бы чтоб моя информация была всем полезна. И благодарности я принимаю, но что то нет их :(
  14. Edvardaseg
    Edvardaseg
    Edvardaseg
    Минск
    Да, от печки справа будет стена из вагонки. Пока есть возможность ставить куда угодно, так как печь ещё не установлена. Не хочется лишнего металла на стены лепить.
  15. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    У меня нет минерита.
    Я оценку поставил и другие оценят.
