Скоропарка и стены в ПО (пирог стен)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Алексей Кузьмин, 26.02.16.
  1. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Спасибо Рома. Вопрос переадресую @Xeroxozr, он проводил испытания. Я щель заделал вокруг топки Суперизолом и между экраном и суперизолом дополнительно использовал базальтовую вату.
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Все указанные параметры у тебя правильные, как и должно быть.
    И ошибки ты совершаешь такие же, как и все по началу. А именно:
    1. У тебя баня стоит уже 2-3 года не топленная. Она "сырая". Т. е. изначально в первые топки у тебя будет наблюдаться повышенная влажность. Тебе баню необходимо сейчас гонять на повышенных температурах.
    2. Ты рано пошел в баню. Она не протоплена была. У тебя на разгоне должна температура доходить до 65-70 градусов, чтобы все поверхности смогли прогреться. И к моменту готовности бани у тебя установится температура 60 градусов и влажность 50%. А если вам было не комфортно и "холодно", значит баня не была прогрета. У тебя камушек есть на полках?
    3. Сделайте правильно вентиляцию. Вытяжная - 160 труба. Приточная под печь 110.
  3. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Так ведь по РЭ приточная тоже должна быть 200см.кв
  4. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Саша, новые бани необходимо гонять на повышенных температурах, чтобы просушить баню. Проверено на опыте эксплуатации не только моей, но и 9 Народных бань.
    По ощущениям тоже интересная картина происходит: я в эти выходные решил "поиздеваться" над женой. Настроил ей баню 65/60. Так она мне сказала, что это был для нее супер режим, она пропотела и прогрелась хорошо. А вот 70/60 - говорит, что жарковато было.
  5. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Проверено на практике: если делать 200 см2, то холодный воздух начинает стелиться по полу, т. е. он не успевает прогреться от печи. Если делать узкую приточку 110 трубой, то получаем эффект ускорения воздуха в приточке. Закон работает: сколько ушло, столько и пришло. ушло воздуха в вытяжку 200 см2, а пришло столько же, но через отверстие 110. Ускоряясь, воздух бьет вниз топки, и прогревается!
  6. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Роман, а можно ли сделать 200см, но регулировать заслонкой. Для меня сейчас это актуально, скоро печь ставить.
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    "МЫ" не против:victory:.
  8. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Да просто лучше убавить, чем потом неоткуда лишнее взять. У всех бани разные.
  9. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    у меня 160 рыжая..регулируемая..мне не известно как стелется по полу холодный воздух..по теории он должен быть подхвачен печью и нагрет..есть ещё один момент который мне очень интересен..приточку в основном все делают пластиковой трубой..кто то из форумчан как то описывал ситуацию с обугливающимся деревянным поддоном ..при уличной предварительной протопкой ..перед установкой...возникает не понятка..а как себя чувствует там в недрах эта труба из пластмассы:faq:
  10. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    да я не буду трубу ставить - просто дырка в полу.
  11. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    именно:super:
  12. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    я ничего против не имею..я единственно выразил свою не понятку..и у меня жаренной пластмассой не пахнет..как у него с деревом так вышло вот в чем вопрос..про экран ещё хочу сказать..если дети в бане то по любому печь отгораживать что бы случайно не трогали..ожог гарантирован..у меня заслонка приточки с левой стороны печи но прет всё время регулировать её правой рукой..имею профессиональный след-шрам:aga:..на руке от небольшого случайного касания к экрану ожег..:(
  13. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Это байки! Мы обожгли уже 23 печи.
  14. Edvardaseg
    Edvardaseg
    Edvardaseg
    Минск
    На рыжей 160-й трубе написано - максимальная температура эксплуатации +60. Белая вентиляционная +50
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    IMG_20161125_103817.jpg шесть месяцев эксплуатации- полёт нормальный. Ничем не задекорирована. Запахов и деформации не замечено.
