Скоропарка и стены в ПО (пирог стен)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Алексей Кузьмин, 26.02.16.
  1. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Ром! Кружка литровая с дыркой в дне 3мм решает эту проблему:hello: режим получается очень похож на твой, и бегать не надо поддавать! Печь действительно удачная! Дров побольше жрет чем Скорка-это факт. Бессонов молодец! Скорка-влажная баня! Гейзер-любителям и посуше и повлажнее! Тунгуска-сталеварам! Держут рынок в кулаке чётко!:victory::hndshk:
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Сверху на открытую каменку? Я людям, у которых суховоздушки стоят рекомендую так делать. Но у них вентиляции нет...
    Тогда скажи, влажность до 70% поднять с Гейзером можно? Ведь реальный режим парения в бане с кирпичной печью при поддаче на каменку примерно 62-65/70. Такой показатель Гейзер сможет выдать? Спрашиваю для опыта и сравнения.
  3. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    так и есть - труба приподнимается
  4. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    из бани на улицу выноси, чтобы не прели. Или можно стоя поставить на полке
  5. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Чашку с отверстием надо поставить на заливную воронку во внутреннюю каменку. С внешней каменки пар так себе. Сделать влажность 70 у меня получалось только надо ли это.
  6. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Получается подпорка из профиля что я делал не нужна. Она не отрабатывает своей функции и получается вес дымохода приходится на печку. Жаль.
  7. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    А у вас обжимной хомут сразу на дымоходе стоял или вы его позже ставили? Просто мне рассказывали про такую ситуацию, что без скрепления хомутом при нагреве трубы они как бы начинают выходить друг из друга, причем была подпорка аналогичная вашей с той разницей что хомут опирающийся на нее был закреплен болтами.
  8. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Поставил хомут позже. Вы про хомуты которые соединяют трубы дымохода? Или про хомут опирающийся?
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    А у тебя на заливной разве воронки нет? Она с клапаном. Представь себе русскую баню: сруб и кирпичная печь. Вот ее режимы начальные, чтобы прогреться 60/50. А вот если поддать в каменку, то показатели получаются 62-65/70.
  10. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Про соединительный.
  11. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Почему нет. Есть воронка. На нее и надо ставить чашку. Если поддать в каменку то у меня поднимается влажность до 80 (это достаточно 100 мл воды), но через некоторое время опять уходит к 45-60 приблизительно. Стараюсь поддавать во внутреннюю каменку. Оттуда пар шикарный. А с внешней каменки как из чайника. Жена против такого пара. Ей становится не очень то.
  12. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @Алексей Кузьмин, я что-то пропустили или вы про это не писали: в чем причина замены СП на Гейзер?
  13. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @РоманЕфимов, Ром, пиковая влажность, которую видел по прибору как у тебя в бане (облили стены и сначала помылись в парной-т,е, влажная среда была искуственно создана) около 80! Но это не комфортно! Мне нравится 55/55-60. Облили стены-поставили кружку на пушку и после литра капельного попадания в каменку внутреннюю была зафиксирована 55/78 примерно! Но прибору здорово не верю-шкурой лучше примерять! И вот ещё-с Гейзером-при одинаковых показателях со Скоркой- другой режим! Он ярче выражен что ли? Вот эта самая сушка-даёт что то своё! Мне кажется обе печи чудесные! И кто хочет купить-нужно бы сходить в бани на тестдрайв с обоими печами! Только после этого-покупать:hello:ИМХО
  14. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    А вот с этим категорически не согласен. Была бы влажная и камушек был бы влажным, а он сухой:hello:
    Ну, а если серьезно, то Скоропарка это классическая Русская баня, Гейзер это, так называемая, Русская сауна, а Тунгуска ближе к сауне, т. е. к геноцидке.
  15. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @Алексей Кузьмин, да-согласен с женой! С верхней каменки-сталеваров на пол сгонять! :aga:
