Скоропарка и стены в ПО (пирог стен)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Алексей Кузьмин, 26.02.16.
  1. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Трапы сделаны в МО и ПО
  2. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А если зазора нет? :faq: И пароизоляции нет? :faq: И скачка температуры нет? :no:
    Ты видишь только то что тебе хочется, а то, что со Скоропаркой парная со временем уходит в сухой режим, то, что у Юры доски на стенах и потолке пересыхают это тебе ни о чём не говорит? Для Скоропарки и нужен запас увлажнения в стенах для более длительного поддержания кондиций. Сырость остаётся не там где мокнет, а там где не сохнет, а всякие паробарьеры сохнуть не дадут.
    Для какркаса, да без тщательной пароизоляции и пути пара наружу для просушки не обойтись, а брус массив должен иметь возможность сохнуть беспрепятственно со стороны парной и не иметь пустот для накопления воды или сводить их к минимуму.
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    пол то хороший, но масса не маленькая, его быстро не прогреешь.
    Вот такой вариант мне нравится http://forumbani.ru/topic/1865-moj-variant-polov-v-parnoj-i-mojke-poluchilis-te/?hl=%2B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C+%2B%D1%82%D1%91%D0%BF%D0%BB%D1%8B%D0%B5
    но в твоём случае поздняк метаться. Впрочем прежде чем изобразжать умную Эльзу надо бы сначала живьём попробовать.
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Да этих наблюдений пруд пруди:), читай не ленись. Глянь как у меня организован выход проводов, в металлопластиковых рукавах, из помещения в которое попадает пар (предбанник). Все это хозяйство на чердаке, поэтому без внешнего лоска. Суть в том, что ни один из металлопластиковых рукавов не заходит в распред коробку. Они не расположены горизонтально, а только вертикально. Провод в двойной изоляции, выходя из рукава, делает петлю и уходит в распред коробку. То что в моей распред коробке нет конденсата, говорит о том, что я заранее позаботился об этом.
    Как и вертикальные бруски, при горизонтальной обшивке. Как и вентилируемый каркас. И многое и многое. Не нужно думать, что оно само собой так получилось. Строительству бани, предшествовал год обдумываний, при одновременном штудировании форумов.
    Что получилось в итоге? В итоге получилась баня со Скоропаркой, в которой нет сырости и соответственно нет плесени. Можно сколько угодно стебаться над "теоретиками", но лучше иметь уважение к чужому опыту.
  6. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Есть смысл утеплять пол летом пенопластом иль Роквулом? Или все равно ведь плита промерзнет. Наверно смысла нет.
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @Алексей Кузьмин, для неотапливаемого помещения смысла нет. В открытом виде балки дольше проживут, если и утеплять, то роквулом, чтобы сохло.
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Где же ты найдешь брус или кругляк, который должен "не иметь пустот для накопления воды или сводить их к минимуму"?
    Трещины, межвенцовое пространство с впитывающей влагу паклей как раз и заставляют грамотных строителей в парилке не с кирпичной печью закрывать и пароизолировать брус и бревно.
    Ты свою теорию расскажи @Сергей_Сироткин, он там ждет совета что же ему делать со своим гниющим срубом, после того, как он поставил в него Скоропарку.
    Пока его парилка служит примером как не нужно строить - что с теплым полом, что с печью. Удачи
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    И гноить их там, ибо идеальной пароизоляции не существует, а туда пар идёт под избыточным давлением которое всегда присутствует в прогретой парной, а обратно его ни что не тянет и сохнуть придётся только наружу, в каркасе через вату проблем нет, а через массив дерева?
    По этому и говорю, что сруб не надо ни чем закрывать, чтобы сох в парную.
    Что у Сироткина сделано не так я пока не понял, но похоже баня у него уже сохнет судя по последним сообщениям.
  10. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Ладно, здесь мне пока все ясно.
    Хотелось бы от тебя узнать про другое. Ты этой зимой свою баню на колесах эксплуатировал?
    Узнаем мы наконец как она в деле зимой? Как быстро нагревается, как быстро остывает, где выпадает конденсат? :aga:
    А то конструкция описана, а про особенности эксплуатации зимой пока молчок. Удачи
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Юра дай плиз ссылку на второй случай) Про один, @Сергей_Сироткин, уже знаю. Удачи
  13. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
  14. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Обещали сделать 40 мм доску хвойную влажностью 8 %. Будем все переделывать. Меня еще волнует плитка та которая сделана с вентзазором от пола на высоту плитки. Оставлять ее или убирать.
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Ломать не строить. :aga:
    А эта плитка где нибудь показана и описано как она сделана?
    Один скажет убирай, второй - да забей ты на нее и оставляй.
    У вас есть критерий оценки кого слушать?
    Как вообще принимались решения по конструкции узлов в вашей бане? Удачи
