Скоропарка и стены в ПО (пирог стен)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Алексей Кузьмин, 26.02.16.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Куда уж ближе?
    Проявляются такие детали, после которых что ни посоветуешь - результат можешь не получить.
    Сейчас то скоропарку топите в полную силу?
    Описали бы коротко пользование баней сейчас. Как парок, как сушите после процедур и прочее. Удачи
  2. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Еще строительство только идет.
  3. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Принял решение оставить голый брус. Уже все разобрал. Когда снял вагонку за ней идет брусок 50х50, а дальше фольга. Брусок на половину черный. Так что очень хорошо, что я вскрыл все это дело.
  4. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Что поставить в качестве проставок между полками и стенами? Ведь должен быть зазор. Можно использовать проставки из осины или липы?
  5. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Убрал вагонку. Вот что у меня получилось. Дополнительно решил из парной убрать 220 в. Купил стеклоблоки. Врезал их в стену между тамбуром и ПО. 20160312_192646.jpg 20160312_192653.jpg
  6. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
  7. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Вопрос. Вентиляция в коробе у меня из 110 мм рыжей трубы. У меня есть сендвич дымоход с диаметром 115 мм. Я планирую этот дымоход на чердаке для вытяжки сделать. Так рыжая труба влезает четко в этот сендвич. Надо ли вытаскивать внутреннюю трубу из сендвича или так и одеть на рыжую. Меня беспокоит не будет ли конденсат образовываться между рыжей трубой и внутренней сендвича. Не потечет ли из щели.
  8. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    Если рыжая труба влезает, в этот сендвич, а надо чтоб налазил на этот сендвич, то это не хорошо, конденсат будет протекать в этом стыке. Надо uu.jpeg тройник или трубу резиновым уплотнением к верху на внутреннюю трубу сендвича надеть, "по конденсату" и будет нормально. Но будет ли эффективно работать, вот в чём вопрос.
  9. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Все понял. Собирать надо по конденсату.
  10. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    [​IMG]Вроде на фото тройник так и был раньше.
  11. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Что будете делать с полом? чем углы обработаны? как закрывать это?
  12. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
  13. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Пол обработан
    2 слоя Глимса
    https://leroymerlin.ru/catalogue/stroymaterialy/gidroizolyatsiya/universalnaya/13650926/
    затем
    http://leroymerlin.ru/catalogue/stroymaterialy/gidroizolyatsiya/lenty_gidroizolyatsionnye/14115028/
    ленту разрезал вдоль на 2 полосы, полосой заклеил стык пола и стены, сверху покрыл слоем Глимса
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Хочу спросить про пирог стены разделяющей совмещенку (ПО + МО) и утепленную КО (наверное). Про Юрин Вариант из досок знаю. Есть ещё пироги ?
  15. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @AlexanderGorbatov, А вы читали начало темы. Там был мой пирог и к чему я пришел.
