Половина дом превращается в полтора дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем diller61, 26.02.16.
получится ли у меня все что я задумал?
  1. конечно
    85,7%
  2. конечно НЕТ
    14,3%
  3. придётся нанимать рабочих
    0 голосов
    0,0%
  1. diller61
    diller61
    diller61
    @olhen2, очень бы хотелось эту задумку реализовать, но, пока у меня больше вопросов чем ответов по обустройству такой кровли
  2. diller61
    diller61
    diller61
    Там по идее около этой дверцы еще площадка нужна, но это так наброски, в данный момент подробно, по досочке моделирую весь конструктив в скетчап
  3. diller61
    diller61
    diller61
    Сразу скажу что первую партию блоков я купил поганую, сделаны они по какой то гаражной технологии, разброс размеров +-1.5см по всем направлениям, и еще многие покрыты трещинами. Я не экономил, купил по незнанию, когда понял что купил возвращать уже было поздно...
    вторую партию купил на местном заводе, вот там блоки отличные, если положить один на другой зазора нет вообще, ну они даже цвета другого, и никаких трещин.
    проемы сделаны уголками, в кладке сетка через ряд, дверь на заднем плане временная, потом ее заложу.
    сразу скажу что это моя первая кладка, второй этаж буду делать с учетом полученного опыта и ошибок) DSCN5771.JPG DSCN5772.JPG PANO_20150613_171842.jpg DSCN1980.JPG IMG_0001 (3).JPG
  4. diller61
    diller61
    diller61
    Над воротами будет самозаливная балка, являющаяся единым целым с армопоясом высота пояса 30см, ширина 25, с наружной стороны оставлено 5см для ППС по кругу
    в балку я потом добавил еще по одному пруту сверху и снизу, естественно внутрь хомутов
  5. diller61
    diller61
    diller61
    Мои советы самостройщикам:
    1. не экономьте на опалубке, купите новую доску, или возьмите бу, но одинаковую!
    я делал опалубку для армо пояса из всего что валялось под ногами: из кусков опалубки от фундамента, из вагонки
    и заплатил за это неровной поверхностью армопояса, которую теперь либо ровнять как-то, либо штукатурить жирным слоем
    2. надежно закрепляйте опалубку!
    у меня ее оторвало в 3х местах, все из-за того что пожалел саморезов, подумал что бетона тут мало, и так удержится. ага хрен там выдавило, выперло, хорошо что я эти моменты парировал с молниеносной реакцией, ни капли бетона не вылилось на пол, но армопояс нифига не ровный теперь в сторону помещения идет волной, а в одном месте даже выходит за плоскость стену внутрь.
    3. чем больше помощников при заливке тем лучше!
    заливал я покупным бетоном из миксера, миксер приехал и вылил весь бетон в заранее приготовленный для него короб, откуда мы его потом с братом таскали ведрами. Это очень утомительная работа, особенно если на улице греет солнышко, мы таскали этот бетон больше 5 часов, в первую очередь залив балку, а потом лили то в один конец, то в другой, чтоб не было места где бетон застыл, а мы прилили туда хвост с другой стороны.
    Естественно под конец бетон на дне, хоть мы его и перемешивали постоянно, застыл. Пришлось ехать за цементом и замешивать несколько ведер на последние сантиметры армопояса. если бы нас было хотябы 3, мы бы закончили раза в 2 быстрее
  6. Тихим голосом
    Тихим голосом
    Тихим голосом
    Нижний Новгород
    @diller61, дом у Вас в долевой собственности с соседями?
  7. diller61
    diller61
    diller61
  8. Тихим голосом
    Тихим голосом
    Тихим голосом
    Нижний Новгород
    @diller61, оформили ли вы с соседями соглашение о выделении пристроя в вашу собственность?
  9. diller61
    diller61
    diller61
    @Тихим голосом, очень правильный вопрос, этот момент в процессе, они тут пристройку недавно свою снесли, и новую забабахали, больше по площади, с нами ничего не оформляя, тамк что теперь мы впринципе в равных условиях
    у вас есть опыт написание таких соглашений? поделитесь?
  10. Тихим голосом
    Тихим голосом
    Тихим голосом
    Нижний Новгород
    Это вам на руку. В вашем случае обе стороны заинтересованы. Соглашение обязательно оформить у нотариуса, там своя форма.
