Вот сделал веранду
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Gerasimm, 26.02.16.
  1. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Витёк65А мне от Вас то же совет нужен. 20160315_164447.jpg Хочу в этом году ворота сварить. Размер 4500*2000 на двух створках. Как уже писал УГВ высокий (уточнюю, плавуны), поэтому думаю варить по столбам на кресты (пунктир), с армированием и заливкой бетоном по всему основанию и обязательной связкой сваркой оба столба между собой. Интересно Ваше мнение. Глубина всей конструкции 0.5 ,вес по предварительным прикидам ~350-400 кг. У нас все крепят верхний распор, а мне бы не хотелось. Спасибо
  2. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Gerasimm, Да вот тут как раз и не возьмусь советы давать. То, что сам не делал, не могу советовать. Порассуждать, конечно, можно. Но надо точно понимать:
    - какой грунт?
    - примерно с какой глубины плывун?
    - высокий УГВ постоянно, или только когда сезонная верховодка?
    - участок на ровной местности, в низинке, или на возвышении хоть каком небольшом?
    - на 0,5 м планируется максимальное углубление? Глубже уже плывун?
  3. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Когда ставил забор, на 70 см. ямки были полны воды, приходилось бетонировать прям в воду, очень густую смесь плюс камни, все это в рубероид. Где воды очень много, за три года столбы выпирает, хотя держатся крепко. Если лето сухое то более мене нормально. Грунт торф, песок, земля, кое где глина. Там где будут ворота самое сухое место!
  4. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    А плывун наблюдался на какой глубине примерно?
  5. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Два кольца в колодце (метра 1.5)!Воды всегда много, даже в жаркое лето
  6. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Фото не могу вложить объём большой
  7. Donsim
    Donsim
    Donsim
    Подскажите пожалуйста, что за доски тут используются? Параметры её (толщина, ширина)
    И в какой длине она продается? Спасибо!
    Тоже собираюсь пристройку делать, изучаю какой материал нужен.
    буду на тротуарную плитку ставить блоки (какие лучше использовать?)
    поверх как у вас 100Х100 и вот этими досками поперечины для пола делать.
    Я новичек в строительстве, дачник только в том году проснулся во мне.
    В стройматериалах пока плохо разбираюсь. Раз у вас стоит, то и у меня пол будет надёжный)
    Ещё если помните, то какую доску потом клали на пол, поверх тех, о которых спрашиваю)
    Благодарю заранее!
  8. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Donsim, Брус 100*100,лаги на обвязку доска100*50*6м,все обрабатываем пропиткой от гниения (у меня Сенеж),сверху настил половая доска100*40*6м,снизу то же обработана. дальше стены каркас. Блоки шлакобетон (вроде так) 20*20*40см,плитка под ними 60*60 см (лучше брать потолще и армированые)
  9. мурлышка
    мурлышка
    мурлышка
    Я правильно понимаю что это машинное масло Б/У? А где его берут?
  10. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @мурлышка, Я в сервисе:),когда масло в машине меняю, слитое забираю с собой в канистру. :)
