Нужен совет по схеме системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем 1677755, 26.02.16.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Вот у нас так всегда в России! Когда наконец каждый начнет заниматься своими делами?
    Хотите скажу что будет дальше. Да что там говорить вам уже @касимов 2 сказал, переделывать сложнее и затратнее, чем делать с нуля.
    Но надо же на грабли наступить, ведь так? Вот она вся Ваша экономия.
    По этой причине, в Вашем случае, однотрубная схема и п образныые врезки радиаторов, точно не ошибетесь. Общая гребенка д 40 мм. в нее две врезки Д 25 мм. 1-й и 2-й этаж, можно пройти по периметру если мешают дверные проемы, гоните нитку с врезками до последнего (крайнего) радиатора а от него рядом транзитную линию без врезок. По обвязке котла я уже все рассказал, да теплоаккумулятор не забудьте. Когда будете ставить электро котел не забудьте про нагрузку на сеть, потянет ли она у Вас, усредненно на каждые 10 м2 нужен 1КВт. Пеллетный котел и дело в шляпе, работает без участия человека до недели, может и более. Потребление электроэнергии минимально около 50 Вт, затраты на отопление дешевле электрического в 5 раз. Не надо устанавливать теплоаккумулятор, есть котлы уже с контуром ГВС. Если с ТТ котлом делать обвязку как положено, то по затратам практически получается, что установка пеллетного котла, что ТТ котла.
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Вот схема. Электро котел можно врезать после теплоаккумулятора последовательно на подхват температуры, при падении температуры ниже установленной на эл котле, он будет включаться.
    На эту же гребенку можно еще и бак косвенного нагрева посадить, для ГВС
    На этом откланиваюсь.
  3. 1677755
    Радиатор в однотрубной системе подключать планирую таким образом
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @1677755, Можно и так а можно просто два нижних подключения, в первом случае предложенном Вами подключаете по направления потока, не перепутайте верхняя врезка первична. Если замените диаметр трубы 25 на 32 как указано на чертеже, хуже не будет, только лучше. Не забудьте верхний и нижний этажи должны быть врезаны отдельно в гребенку параллельно, не в коем случае не последовательно.
  5. 1677755
    а общую гребёнку 32 мм а не 40 можно? дело в том что я буду в пол прятать всё это дело.
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @1677755, Кого в пол гребенку? Зачем, она располагается на стене на ней запорная арматура, а трубы от нее идут в пол, если имеется воздушный карман подъем и опуск устанавливаются автоматические сбросники воздуха. Можно даже ее д 50 мм сделать коль нитки 32 будут. Да если труба будет вся заложена в полы, то и гоните ее по периметру помещения, дополнительная тепловая защита периметра дома.
  7. 1677755
    прошу меня извинить, я перепутал термин "гребёнка" с основными трубами. спасибо огромное за советы, они действительно полезны! я трубы в пол прятать буду.
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Вот гребенки
  9. 1677755
    а вместо гребёнки можно коллекторную систему из трубы увеличенного диаметра с тройником сделать? смысл такой - из трубы 40 диаметра делаю вертикальный коллектор с тройником по середине и далее от тройника в сторону с трубой идущей к котлу. .сверху и снизу к коллектору припаиваю трубы 32 диаметра. труба 32 по вертикали вниз и далее по первому этажу, труба 32 по вертикали вверх и далее по второму этажу. это сработает?
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Да еще, заужение диаметра между врезками радиатора это правильно, но работает и без него, физически разница будет практически не ощутима.
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @1677755,
    А что изменится? Вы говорите о той же схеме что и я, только повернули на 90 гр. Коллектор, гребенка, кто как называет, распределительный узел например, как не назовите функция то не поменяется. Есть стакан, чуть увеличенного диаметра, один на подачу, другой на обратку и в него врезаны подающая и обратная линии от источника тепла и может быть врезано несколько веток на разбор тепла. А как они врезаны это неважно хоть солнышком, главное чтобы не напротив друг друга, иначе более приоритетная ветка получится, входящий поток сначала нужно разбить. Вы так же можете от этого узла подвести нитку на каждый этаж к коллектору с которого на каждый радиатор отдельно завяжите свою ветку на 1-м и на 2-м этаже свой коллектор с количеством врезок по количеству радиаторов с регулировкой по потоку.
  12. 1677755
    Идею коллектора отобразил схемой
  13. 1677755
    просто в идее коллектора как я понимаю идут физические процессы которые возникают из-за разницы диаметров трубы, а гребёнка уже как деталь смешивает два потока теплоносителя в один.
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @1677755, Коллектор и гребенка это одно и то же, вы путаете с гидрострелкой.
  15. 1677755
    спасибо что разъяснили! теперь в голове сложилась чёткая картинка как будет сделана разводка отопления.
