Нужен совет по схеме системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем 1677755, 26.02.16.
  1. 1677755
    как юрист, я всегда верю практикам а не теоретикам, то есть Вам, уважаемые форумчане. остальная информация представленная в и-нете даже с убедительными на неопытный взгляд расчётами меня не убеждает, поэтому я и любопытствую у Вас) спасибо за дельный совет, подключение низ-низ реально существенно удобнее и практичнее, но я опасался что не эффективно.
  2. 1677755
    Если кто-то сталкивался с проведением системы отопления в домах из бруса, подскажите пожалуйста, как лучше обходить перерубы с вылетом 20-25 см. или лучше напрямик через них штробить?
  3. 1677755
    Или с уголков делать обход по периметру переруба - а затем к радиатору?
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Как известно, "чёрт кроется в деталях" (в месте поставленной запятой). Для Вашего случая это диаметр не менее ПП32 и ТТ котёл (паровой каток на пригорке без тормозов), то есть Вы должны чётко представлять действия по минимизации "потерь", при отказе циркуляционного насоса (электра, механический клин, другое)
    https://www.forumhouse.ru/threads/347101/unread в качестве информации к размышлению.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/195633/ правда в металле но сути вопроса не меняет.
