Тепловой насос ALTAL, подскажите, это нормальная работа?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Azar2, 26.02.16.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Имхо:
    Может трв (неисправно,закрыто), но в таком варианте конечно сильно смущает отсутствие высокого давления ...
    Или большая недостача фреона, если в машине его не более 1кг - так же по моему будет работать...
    @Azar2, к Вам когда специалист собирается в гости?
    Пусть нюхачем все хорошенько проверит и поищит...
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Нет. Его нехватка определяется по пузырькам в смотровом стекле, когда он кончается в конденсаторе.
  3. Azar2
    Azar2
    Azar2
    Обещался через неделю.
  4. Azar2
    Azar2
    Azar2
    Почему вы так посоветовали?
    ТН заявлен как реверсивный и на обогрев и на охлаждение.
    Значит это должен быть его нормальный рабочий режим.
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    При неисправном (закрытом) трв фреон кипит в теплообменнике на самом донышке при минусовой температуре. Поэтому может и прихватить водичку. Если трв исправен, кипеть будет градусов на 10 ниже чем вода в системе отопления, то есть около 5-10 в плюсе. Посматривайте за кипением летом.
  6. Azar2
    Azar2
    Azar2
    Спасибо за совет.
  7. Azar2
    Azar2
    Azar2
    У меня к вам вопрос, как к производителю.
    Возможно ли для данного компрессора использовать устройство плавного пуска?
    Какую модель вы бы посоветовали, какими характеристиками оно должно обладать?
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Можете договориться с Игорем (Cardiosoma) - он поможет и с ремонтом машинки и с плавным пуском.
  9. Azar2
    Azar2
    Azar2
    У меня ТН вроде как на гарантии.
    Поэтому и спрашиваю у производителя насчет плавного пуска,
    что бы можно было сделать по его рекомендации, дабы не слететь с гарантии.
  10. Azar2
    Azar2
    Azar2
    @дед марос
    Хотелось бы услышать ваши соображения (мнения, рекомендации), по поводу выложеных
    чуть выше фоток;
    1). работа ТН в режиме "охлаждения".
    2). работа ТН в режиме " вернул настройку ТРВ назад".
    Общие рекомендации по восстановлению нормальной работоспособности ТН, с учетом
    новых данных.
    Или старые рекомендации остаются в силе?
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Да
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Кстати о чуши. Вдруг у него трв с МОРом. Тогда если мембрана холоднее термобаллона, он могёт и закрыться.
  13. Azar2
    Azar2
    Azar2
    Добрый вечер, всем.
    Я здесь, куда я из танка денусь.
    @enviro прав, терпеливо жду приезда специалиста.
    А пока выживаю на тех параметрах которые есть.
    Надеюсь, что он тоже читает этот форум, и примет верное решение.
  14. Azar2
    Azar2
    Azar2
    Маркировка ТРВ.
    STF
    RTBT5HW100 R22
    Я не знаю, с МОР или нет, вам специалистам виднее.
  15. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Чё такое мор ? На инглеше его как зовут?
