Тепловой насос ALTAL, подскажите, это нормальная работа?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Azar2, 26.02.16.
  1. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Maximum Operation Presure:)]
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Смотрел каталог STF, всё достаточно запутано. Трв с таким номером вообще нет в природе, может у них система обозначений сменилась.
  3. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Серег :hndshk: Есть у меня такой (нормально работает... китайские вставки тож вроде нормуль,
    сетка... все дела). А данфосс ... там и творит свои поделки, только цена зашкаливает:hello:
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Может ребрендинг уже запустили, правда с компрессоров вроде хотели начать?
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Филл17, Нет, я не собирался хаить stf. Непонятно, именно этот RTBT5HW100 с мором или без.
  6. DaniCalifornia
    DaniCalifornia
    DaniCalifornia
    Здравствуйте! Когда вы разбавляете гликоль (любой) не дистиллированной водой, или на худой конец вода после обр. осмоса, то в неи очень много растворенных примесей, гликоль с такой водои реагирует как как пацан на голую женщину. в итоге вы получаете много осадка и потерю своиств теплоносителя. а что еще хуже осадок в виде песка трудно промыть простой водой из системы. еще у Вас грязевик стоит на подаче в геоконтур, а перед ТН он где? может в тн попал тот осадок, и, поверьте мне, уже не раз встречал системы где гликоль давал очень много осадка при разбавлении водой. если Вам хочется, то выберите пропиленгликоль готовый к заливке, и промыть систему, а после продуть..чтоб вышла вода, вся.
    расход насоса есть в таблицах, а подобрать его Вам должны были исходя из потребностей ТН и сопротивления трубопровода + сопротивление фильтра. так что надо этот вариант не исключать
  7. Azar2
    Azar2
    Azar2
    Добрый день.
    Фильтр грязевик стоит на выходе из геоконтура, перед ТН.
    2 дня назад заметил на группе безопасности маааленькую трещину,
    через нее по капельке выдавливался гликоль.
    Поэтому давление потихоньку и падало, замазал холодной сваркой,
    пока все нормально, позже обменяю.
    После чистки фильтра, был вскрыт насос, крыльчатка идеально чистая.
  8. Azar2
    Azar2
    Azar2
    Есть еще один вопрос.
    Я читал, что на газовых котлах промывают
    теплообменник сульфаминкой, для удаления отложений.
    Учитывая, что отложения начинают образовываться ~ 50Сº
    (у меня ГВС выставлена на 50Сº), стоит ли заморачиваться
    на промывке конденсатора?
    И надо ли промывать бойлер косвенного нагрева?
    На медной спирали бойлера тоже могут быть отложения(~ 60Сº),
    что будет уменьшать теплосъем.
  9. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Незаморачивайся.
  10. Azar2
    Azar2
    Azar2
    Хоть пару аргументов. :faq:
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ля поначитаитесь тырнетов, и давай лысого гонять, :) А если серьезно, то у тебя не 2хконтурный котел, где ПТО работает в проточном режиме приготовления ГВС и если отсутствует водоподготовки то тода надо мыть. У тебя БКН, и ели ты часто не подпитываешь СО, то вопрос режиме он поработает очень долго, в БКН можешь поменять Анод если руки чешутся. :)
  12. Azar2
    Azar2
    Azar2
    Да, есть такое. :um:
    Спасибо.
  13. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    По хорошему перед тем как менять трв нужно выкачать газ и взвесить. При не хватке газа трв не может нормально работать. Прочтите рание выложеные брошурки.
  14. Azar2
    Azar2
    Azar2
    У нас с ним договоренность, что выполним эту операцию чуть попозже,
    он в командировке и у меня пока времени свободного совсем нет. :no:
    ТРВ на замену вроде уже пришел, только не знаю такой же или другой фирмы.
    Читаю все, что попадется, и выложенное здесь, и то, что найду в интернете.
    Теоретически вроде подкован. :aga:
    Было бы немного практики и инструменты, наверное сам бы сделал (с разрешения производителя,
    конечно, в чем сомневаюсь, что бы он согласился).
  15. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Когда ток наченал сменил массу рабочих деталей трв компрессора и тд :) трв он зверь хитрый если давления не хватае глючит, если термабалон хреново седит, если жидкарь с пузырями, если сетка забита и тд.
