Тепловой насос ALTAL, подскажите, это нормальная работа?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Azar2, 26.02.16.
  1. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Если сначала все работало, а потом стало плохо работать, то первопричиной может быть мусор (соринка, окалина) которая попала в трв или просто крякнуло трв (вышел газ из баллона, заклинило)
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Это была первая версия. Но производитель предложил поставить ЭРВ, а @Azar2 не стал отказываться.
  3. Azar2
    Azar2
    Azar2
    Всем добрый день.
    Прошу прощения за долгое молчание,
    сдача объекта к майским праздикам, такое еще осталось у нас с советских времен:aga:.
    Теперь о работе ТН.
    Заметил одну особенность в работе ТН с новм ЭРВ.
    При работе ТН на отопление он работает хорошо, шуршит потихоньку и греет.
    Но при работе на ГВС происходят некоторые странности (для меня).
    Исходные данные:
    Бойлер косвенного нагрева 250 литров,
    Температурв ГВС начальная 40 С°,
    Температурв ГВС установленная 50 С°.
    При включении ТН на ГВС он в начале работает тихо, спокойно,
    температура нагнетания постепенно, по мере нагрева поднимается до 78 С°
    но с нагревом компрессор начинает работать громче.
    При подходе температуры ГВС к 47-48 С° температура нагнетания начинает
    потихоньку падать, при подходе к 50 С° она становится около 70 С° и комрессор
    начинает издавать какие то редкие низкочастотные (трудно описать словами)
    как будто хрюкающие звуки, меня это немного напрягает.
    Что это я не знаю, обращал на это внимание производителя, он сказал,
    что все нормально, что это открывается какой то клапан в компрессоре.
    Пробовал записать этот звук, но ничего не получилось, слышно только общий
    звук работы компрессора, а это "хрюканье" на записи не слышно.
    Может это быть попаданием жидкой фазы фреона в компрессор?
    Кто подскажет, какой бывает звук при попаданием жидкой фазы фреона в компрессор?
    А может это мои придирки к работе компрессора, может так и надо?
    Температура геоконтура, из земли 5 С° в землю 3С°.
    Температура кипения 0 - +1.
    Температура конденсации растет до 64 - 68 С°
    Фотки с параметрами не делал, возможно завтра.
    Производитель говорит, что у меня какая то проблема с нагревом ГВС.
  4. Saga
    Saga
    Saga
    @vitalman20,
    А не проще-ли с местными договорится, чтобы не высылать специалистов из другой страны?
    У нас теперь курс на импортозамещение)
  5. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Нет, есть категория людей, которые все сами знают, а если не все, то пойдут на форумхаус и будут просить совет. Платить за выезд специалиста, перевязать котельную без заужений, поставить бойлер с нормальной площадью теплообменника, это не для них.
  6. uraganof
    uraganof
    uraganof
    Проблема может быть именно в этом. Какой площади или длины ТО ? и какая трубка на ТО ? от того много значима работа компрессора. Дело в том, что многие баки ГВС с их ТО рассчитаны на дельту температур в 50, а то и 70 гр. С, т. к. в основном нагревом является газ, а дельта по ТН всего 30-35 гр. С, что в 2 раза меньше для сравнения, поэтому и не хватает обмена тепловой энергией. ПРОВЕРЬТЕ ТО !
  7. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    @uraganof, мысль как бы понятна, но написана коряво:)]
    Для режима нагрева бойлера со змеевиком косвенного нагрева недостаточной площади теплообмена применяется небольшая хитрость. При достижении критической температуры подачи, после которой следует срабатывание датчика высоко давления по фреону, включается насос отопления или отрабатывает 3-х ходовой кран сбрасывая излишки тепла в систему отопления. Происходит понижение температуры подачи и следовательно давления конденсации. Самое характерное, что "продувка" происходит в течении 40 секунд, а обратный рост температуры до предельной, в течении 5 минут!
    Такая хитрость позволяет использовать бойлер с практически любой площадью теплообменника.
    Вопрос, есть ли это у "Альтала"?
  8. swi141
    swi141
    swi141
    Великий Новгород
    Видать поэтому в прошлый раз ТРВ и поднакрылся
  9. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Позволю себе наглость не согласится с тобой Станислав. ;)
    ИМХО
    1) не правильно ждать, когда сработает реле высокого давления, это должна быть последняя защита. Правильнее сделать ограничение по максимальной температуре теплоносителя.
    2) не правильно драгоценные высокие градусы теплоносителя сбрасывать в систему отопления, тем более когда они там не нужны. Правильнее остановить работу компрессора, а циркуляционник должен продолжать работать на бойлер до тех пор пока (к примеру) температура подачи не сравняется с температурой обратки, или пока температура теплоносителя не сравняется с температурой нагреваемой воды.
  10. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Я и не говорю, что должена сработать защита по высокому давлению. Перед этим моментом влючается циркуляционник системы отопления, скидывая не более 2 градусов с температуры подачи. Циркуляционный насос загрузки змеевика бойлера продолжает работать. Компрессор тоже продолжает работать. Нет тактовования в режиме работы компрессора, он просто работает.
    Такой способ сохраняет ресурс компрессора и прилично ускоряет нагрев бойлера. Каждый пуск-останов компрессора, с выходом на режим ТРВ, не менее 4 минут.
    У меня для компрессора ZR стоит максимальная температура загрузки бойлера в 52 градуса. Режим нагрева бойлера выглядит так:
    1. Запрос по датчику бойлера- включается грунтовой насос, идёт задержка включения компрессора в 3 минуты.
    2. Отключается насос системы отопления.
    3. Запускается компрессор.
    4. ТН греет змеевик бойлера до температуры подачи в 52 градуса.
    5. При достижении 52 градусов обратно включается циркуляционный насос системы отопления, приблизительно через 40 сек температура подачи в змеевик 50 градусов.
    6. Выключается насос системы отопления, но насос загрузки бойлера продолжает работать.
    7. Температура загрузки бойлера всегда в пределах 50-52 градуса и нет вылетания по давлению.
  11. 707
    707
    имея на борту частотник, у меня все решилось гораздо проще, установил ограничение по току 8А (для зф13) и по мере прогрева бойлера компрессор сам снижает обороты...
  12. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Хорошая мысль!
  13. uraganof
    uraganof
    uraganof
    ) не знаю как у "Альтала", а у ALTAL именно такой функции не применяется, но при необходимости и зайца курить можно научить. Я только не очень понял, у вас два циркуляционника ? один на ГВС другой на бак аккумулятор ? Мы устанавливаем один на подачу, а вот разделние происходит за счет 3-х ходового.
    Согласен, все функции должны быть изначально правильно настроены и соответственно подобраны, в этом и есть результат правильного ТО у бака ГВС. а уж если что, то мудрить можно сколько влезет.
  14. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Вариант с 3-х ходовым краном проигрывает 2 насосам по цене и по скорости переключения. У меня коллектор с 2-мя насосами. Первый насос-для системы отопления, второй- на загрузку бойлера. Так же у 3-х ходового почти всегда есть подмес, чего нет у насосов с обратными клапанами.
  15. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Было несколько объектов с таким дефектом: бойлер не греется выше 40 градусов. Виноват оказался 3-х ходовой кран, точнее подмес в линиях из-за неплотно закрытой заслонки. Решилось точной подгонкой положения заслонки, но лучше использовать всё-таки раздельные насосы.
