Тепловой насос ALTAL, подскажите, это нормальная работа?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Azar2, 26.02.16.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Azar2, у вас теплообменник в баке недоразмеренный, размер бака не особо важен.
  2. Azar2
    Azar2
    Azar2
    Но я же не могу обменять теплообменник.
    Подскажите выход из этой ситуации.
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    обменять бак вместе с теплообменником =)
    Для себя решил делать непосредственный нагрев ГВС, это отдельный теплообменничек, врезанный по фреону ДО основного (конденсатора).
    В моей теме есть фото реализации а тут отзыв о работе https://www.forumhouse.ru/posts/17423698/
  4. Azar2
    Azar2
    Azar2
    Так я и спрашиваю, какой бак можно считать (для моего случая)
    доразмеренным 300 л. или 500 л., а может 700л.
    Вы врезали отдельный теплообменник, на ГВС, до основного, но значит на основной придет меньше тепловой энергии...
    Почитаю тему, интересно.
    Но я не могу так сделать, я не специалист, я пользователь.
    А то, что из земли сейчас идет +3,+2 - это критично?
  5. Azar2
    Azar2
    Azar2
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    это очень хорошая цифра для начала февраля, радуйтесь.
    если есть хотя какая-то возможность привлечь специалиста... я бы сделал, может с производителем согласовать... это ощутимо поднимет скорость нагрева воды и СОР нагрева.
    пока через теплообменник ГВС гоняется недогретая вода так и есть, это считайте приоритет гвс =) это правильно, гвс важнее отопления! Но в любом случае можно выключить циркуляционник который гоняет воду через теплообменник гвс и бойлер => все тепло пойдет в СО.
    Я пару раз так делал, когда надо было быстрее дом прогреть и не до воды было.
    Если такой подход, то считайте побребителей... мне вот 1 раз в ванну сходить надо 150 литров точно, если два человека идет подряд уже 300... если кто-то в это время надумается мыть гору посуды то еще больше...
  7. Azar2
    Azar2
    Azar2
    Спасибо, успокоили.
    А как же утверждение
    Возьму бак на 500 л., а у него опять, теплообменник недоразмеренный.
    Как посчитать?
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Azar2, 500 литров хватит Вам на всех =), проблемы с ожиданием не будет.
    площадь змеевика влияет, у вас 1м2, а надо... чем больше тем лучше надо... в любом случае работать иделаьно не будет т. к. вода медленно перемешивается в бойлере.
    @Pav2000 мучался, насос ставил воду перемешивать, делал сброс трехходовым вы СО...
    в итоге инвертор лишь поможет, что б мощ ТН снижать на время нагрева ГВС. Думайте.
  9. Azar2
    Azar2
    Azar2
    @dobrinia,
    У меня, у бойлера:
    поверхность теплообменника =2м²,
    мощность = 48кВт,
    ТН по теплу 19 кВт,
    Вроде, все должно работать нормально, какие же данные нужны?
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @Azar2, а до какой температуры греете бойлер и какова подача с ТН в этот момент для его нагрева до этой температуры?
    Мощность теплообменника бойлера в случае с ТН, это вообще не критерий его подбора ибо ее указывают по неприемлемым для него дельтам и цифрам (обычно 70/10/45) :hello:
  11. Azar2
    Azar2
    Azar2
    ГВС стоит на 47 Сº
    Подача с ТН, сейчас точно не помню, около 65 - 70Сº,
    Надо поймать момент нагрева, это только завтра вечером уточню.
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Если так продолжить то скоро кирдык компрессору, чз сезона 3и. а может раньше.
  13. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Если действительно 70 то раньше
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    мало 2м2 для 19квт вот и весь разговор.
    тепловой напор на косвеннике около 20С! ужас.
    1) померять вход и выход из бойлера, если разница не 3-4 а ощутимо больше, то насос на большую скорость поставить.
    2) если п. 1. не помог то я бы привернул теплообменник доп и забыл про эти качели...
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Поставьте еще один БКН, теплообменники в них соедините последовательно. Объема ГВС станет больше, мощность теплообменников соответственно тоже. По возможности берите БКН с двумя теплообменниками (их тоже последовательно соединить). Тогда можно будет снизить уставку ГВС до 43 град или даже меньше
