Тепловой насос ALTAL, подскажите, это нормальная работа?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Azar2, 26.02.16.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Плюс минус километр т. к. не знаем размер ПТОшников, но навскидку озвучивал выше - от 0,5 кило, полная заправка машины, она без ресивера, предполагаю 3-3,5 кг в среднем.
  2. Azar2
    Azar2
    Azar2
    Объем испарителя 2,9 дМ3
    Объем конденсатора 2,4 дМ3
    Заправка 3,4 кг
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Тогда задача упрощается, если утечка устранена- слить газ и заправить по весам, плеснув грамм масла до кучи (грамм 150)
  4. Azar2
    Azar2
    Azar2
    Так в том то и дело, что утечки нигде не видно, все чисто и сухо:(.
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Чудес не бывает- мыльная пена в помощь;)
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @Azar2, а что за это время делали с геоконтуром? Есть ли в нем давление? Может насос циркуляции меняли?
    Стоит ли у Вас на геоконтуре, фильтр-грязевик?:aga:
    P. S. Включить на реверс кратковременно ТН, если есть неплохо бы, кипение по СО можно будет увидеть и дельту нагрева по геоконтуру... (раз уж тут удаленная постановка диагноза...)
    Но лучше бы конечно, чтобы не Вы это делали всеже... :no:
  7. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Чисто, сухо сахара блин. кто придумал что при всех утечках масло должно реками литса а ? Газ выкачать и взвесеть сравнить с номеналом и делов то .
  8. Azar2
    Azar2
    Azar2
    С геоконтуром ничего не делали, давление в геоконтуре по тихоньку (очень медленно)
    падает, иногда его подпитываю, за полгода 3 раза вышло.
    Сначала тоже подумали на контур, что очень слабый проток.
    Грязевик стоит, вскрыли, был немного забит, помыли, почистили.
    Когда заправляли контур воду для гликоля брали из скважины, очищенную
    через станцию очистки (железа много и солей).
    После заправки гликоль по контуру погоняли, почистили (от возможной грязи при монтаже).
    Насос проверяли, вскрывали чистый, работает, проток создает, как проверить его величину, не знаю.
    Насос UPS 32-120.
    Реверс есть. Включить минут на 20 реверс, снять характеристики?
    Попробую это сделать, но только к вечеру.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Врезать счетчик воды бытовой последовательно в контур.
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Уверены, что температура кристаллизации осталась на прежнем уровне? Такое досыпание в геоконтур иногда приводит к "чистой воде" в итоге
  11. Azar2
    Azar2
    Azar2
    Бытовой не подойдет, у него 1/2".
  12. Azar2
    Azar2
    Azar2
    Я задавал такой же вопрос мастерам, ответ был такой, гликоля там закачено около 250 л.
    если добавить 5-7 литров ничего ему не будет, очень маленький процент добавки от общего объема.
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Лучше свой не дорогой рефрактометр заведите т. к. надежда может привести к разрыву испарителя льдом.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Бытовые есть и 3/4" и 1"
  15. Azar2
    Azar2
    Azar2
    Да... не хилые ценники на рефрактометры:faq:
