Короткая тема о длинной высокой мачте. Фотоотчёт
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Кириллл, 26.02.16.
  1. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Ах да, забыл сказать - тоже очень беспокоился за помехи от ДНАТ, однако при включённых фонарях изменений не произошло ни в силе сигнала ни в шумах ни на единицу.
    Прежде чем утверждать что то, проверять нужно. :aga:
  2. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Но в отличии от гермеризированной направленной антенны с хорошим кабелем, комнатный модем не рассчитан на наружную эксплуатацию, и эти USB разъёмы...(хотя Вы, возможно перепаяли их на милитари или вообще исключили). Ждём фотоотчёта по внутренностям модема года через 3...
    Или знать :).
  3. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    @Кириллл, стандартов на высоту подвеса БС нет. Условно можно считать что примерно параллельно уровню горизонта. тем более на таких частотах ширина ДН вашей антенны захватит любую погершность.
    Тарелку надо наклонять вниз (посомтрите на картинку все поймете сами, это проще чем я тут целый абзац накатал сам не понял чего, удалил :))
    Понимаете почему надо вниз наклонять? Считайте ваш "спутник" висит над самым горизонтом :)
  4. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Обычно правы практики, а не теоретики.
    Свисток уже три года на улице. Ничего не перепаивал.
    @Afternoons, Прекрасно Вас понял. Спасибо ! Перенаправлю вниз .
  5. Misha32
    Misha32
    Misha32
    Здравствуйте, Уважаемые. Имеется 10-ти этажный дом (5 лет постройке). Крыша покрыта стеклониколем. Дырявить под мачту не хочется. Есть лифтовая шахта высотой 4 м. На её стену планирую прикрепить трубу диаметром 25 мм, толщина стенки 3,2 мм для радиоантенны. Над лифтовой шахтой мачта будет высотой 6 м, т. е. от верха мачты до крыши 10 м. Посоветуйте, пожалуйста, крепеж для мачты? Какая высота трубы должна крепиться на стене? Фото стены прилагаю. Может как вариант: залить основание под антенну прямо на крыше? В таком случае высота трубы нужна уже 10 м.
  6. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Misha32,
    Дырявить кровлю не нужно. Рассмотрите вариант стеновых кронштейнов к стене шахты лифта. В качестве мачты можно использовать облегчённую тонкостенную трубу 50 мм - у неё больше прочность на изгиб при меньшем весе.
  7. Vasilich911
    Vasilich911
    Vasilich911
    Если нет возможности изготовить самому, на радио рынке продают специальные опоры для крепления к стене мачт.
  8. Andr666
    Andr666
    Andr666
    @Кириллл, подскажите, а что на счёт защиты от молнии? Что-то в этом направлении делали? Сам собираюсь делать мачту, и хочется её выше крыши задрать, но мысль о привлечении молнии в мачту не даёт этого сделать...
  9. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    @Andr666, Категорически не собирался делать молниеотвод, незачем привлекать молнии.
    У меня вокруг дома много дубов гораздо выше мачты, пусть туда бьёт.
    Так и было две недели назад, была сильная гроза, долбануло в дом в КП, Это 200 метров от меня было, дом сгорел дотла пока пожарные тыкались по четвёртому кругу во все КПП, а их три штуки настроили .
  10. Andr666
    Andr666
    Andr666
    @Кириллл, т. е. вы считаете, что молниеотвод только лишний раз привлекает молнию? Вы в доме никаких мероприятий против молний не делали?
  11. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    @Andr666, Моё мнение сформировалось за несколько лет постоянного проживания в деревенском режиме. Я считаю молниеотвод лишним в частном доме. Никаких мероприятий не проводил.
    С активным пользованием большинства приборов на 380 вольт, антеннами, спутниковое тв, смастерил спутниковую тарелку для 4G lte, долго наблюдал за поведением гроз (последние несколько лет частое явление) сформировалось следующее мнение: при молниеотводе привлекаешь разряд молнии чаще, если попадёт - то сильно увеличивается шанс, что сгорит именно весь дом, поэтому лучше не защищаться, а если и попадёт разряд, то будет пожар небольшой или большой.
    Итог - я сделал серьёзные мероприятия по противопожарной безопасности и знаю сколько едет до меня пожарка, моих мероприятий хватит на это время три раза, ну а если погорит мелкая бытовая техника, так она и так горит чаще от НЕкачества нежели чем от молнии .
  12. Andr666
    Andr666
    Andr666
    @Кириллл, а можете о "серьёзных мероприятиях по противопожарной безопасности" поподробнее рассказать?
  13. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Очень нравится жёлтое освещение ДНАТ ламп, очень уютно, но стройку вести при таком освещении тяжеловато после часа работы, глаза устают и замыливаются.
    А стройка идёт каждый день до 22.00-22.30 часов.
    Принял решение разбавить ДРВ лампами смешанного света (преобладает бело-голубой свет). IMG_2062.JPG
  14. mix05
    mix05
    mix05
    @Кириллл, судя по всему, вы не использовали ОПН и/или УЗИПы? Спасибо.
  15. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    @mix05, Нет надобности - хороший трансформатор стоит. УЗМ поставил только в бойлерной - там нежная автоматика.
    Если Вы о молниезащите - то дом в окружении высокого леса, да и Бог миловал пока.
    В общем о молниезащите и не думаю пока. Если что изменится в жизни, то буду строить молниезащиту .
