Металлическая труба по периметру дома в стяжке теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем pribambah, 26.02.16.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Думаю, что нет, недостаточно. Поломает стяжку, и потом будем кусать локти. Если сможем. :):hello:
  2. pribambah
    pribambah
    pribambah
    @ВэллИ, Так у меня тоже интуиция. Где засада по вашему мнению? Например на форуме многие сомневаются в возможности отапливать дом теплым полом без радиаторов и ошибаются. Но это не мешает им быть уверенными в своей правоте.
  3. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Тогда 50 мм. И почему поломает? Из-за расширения? Если положить армирование?
  4. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    не рассматривали систему типа "теплый плинтус"?
    тут счастливый обладатель ТП опытом эксплуатации делится
    https://www.forumhouse.ru/threads/344540/page-3#post-14947501
  5. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Рассматривал, но не долго. Мне надо окна немного в тепле держать. Порталы стеклянные в пол раскрывающиеся, а плинтус такого не даст. Вариант с конвекторами более реалистичный.
  6. uitly
    uitly
    uitly
    Думаю Ваша идея реализуема. Вспомнил советские панельки с трубами в стенах. И трубы там были черные, но не корродировали т. к не было доступа кислорода. И окна не потели. Правда температура теплоносителя выше чем в ТП.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Месяц назад был в таком коттедже. Три этажа. Теплый пол, теплые подоконники и частично теплые стены. Тепло, пока влажно и душно. Воздух стоит. Но двинуть воздух не проблема.
  8. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Спасибо за поддержку) Тоже от этой информации отталкивался. А вот насчет температуры теплоносителя не очень уверен, что надо поднимать. Труба будет горячее чем полипропилен и соответственно на несколько градусов сам пол в месте соприкосновения. Да и бетон тоньше на пару сантиметров над трубой. Над теплым полом классическим толще.
  9. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Влажно и душно от чего? У меня друзья живут с теплым полом и проблем нет. Легко и приятно.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Процесс стройки. Окна закрыты, вентиляция еще не смонтирована.
  11. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Значит будет в итоге хорошо.
  12. Djino
    Djino
    Djino
    Н.Тагил
    И этим уменьшить теплоотдачу трубы.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ведерко анаэроба...
    Вод поэтому и распространились ТП, потому как капрон не ржавеет.
  14. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Несколько микрон сильно уменьшат теплоотдачу? Тогда накрыть жестянкой
  15. Djino
    Djino
    Djino
    Н.Тагил
    Чем бы ты не накрыл, между трубой и накрываемым материалом будет воздушная прослойка. Хоть мизерная, но будет. А это уже барьер для тепла.
    А почему именно метал? Чем пластик не угодил? С пластиком меньше риска.
