Металлическая труба по периметру дома в стяжке теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем pribambah, 26.02.16.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А чем рантовая зона не устраивает?.Некоторые делают в таких случаях рантовую зону отдельной петлей со своим смесительным узлом и соответственно можно задирать температуру больше чем на остальной площади. Мощность такой схемы буднт гораздо больше чем ваше предложение. Тем более оно не жизнеспособно.
  2. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Теплоотдача выше.
  3. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Устраивает рантовая. Не жизнеспособна труба по периметру или одна температура носителя с основным теплым полом?
  4. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Мне важно чтобы бетон давал больше тепла именно в тех местах где панорамное остекление по сравнению с основным полом. С другой стороны не хотелось бы получить сковородку.
  5. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    "Трудно изобретать новую модель велосипеда, когда их уже существуют сотни"
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Рантовая зона 50 см шириной максимум. В этой зоне практически не ступает нога человека. :) Рантовая зона и так должна быть, но с отдельным температурным режимом
    Можете серьезно увеличить мощность именно под окнами. Трубу взять можно не 16, а 20. Если на поверхности будет 40 в ранте и шириной даже 30-40.см.Это гораздо больше чем труба.
  7. pribambah
    pribambah
    pribambah
    В том то и дело. что не новая. Есть примеры, но на форуме не нашел и завел свою ветку. Про теплые полы тоже многие критически говорили и про пластиковые трубы, а сейчас все воспринимают нормально и металл выкидывают даже там где не следовало бы.
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Нельзя сталь трубы в пол монолитить. Тем более на резбе. потечет и быстро.
  9. pribambah
    pribambah
    pribambah
    С повышением температуры в пластике возникает вопрос скорости старения. И способна ли такая система прогнать через себя теплоноситель на 73-74 метра без существенной потери температуры. Это периметр здания.
  10. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Учту про резьбу. Сварка сколько может держать?
  11. pribambah
    pribambah
    pribambah
    И почему нельзя монолитить, какие ограничения?
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Одна известная компания, производитель сшитого полиэтилена произвела тест. труба под давлением 10 бар и температуре 95 С простояла несколько лет. По окончанию теста труба была без изменений. Начался тест в 1963 году. Закончился в 1993.
    ПОТЕРИ на такой длинне будут несколько градусов. Можно сделать две петли по 35 40 метров.
    У МЕТалла очень сильное сила температурного расширения. Бетон ломает. Если не монолитить а делать скользящую с расширительными карманами то теплосъём будет слабый. А при уложенной змейкой трубе с шагом в 10 см, на всю ширину 40-50 см с температурой 40, это еще не каждый радиатор встраиваемый отдаст.
  13. pribambah
    pribambah
    pribambah
  14. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Больше диаметра пластика нет для теплого пола?
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Есть. Змейкой его узе не уложите. Только прямыми хвостами. 25.,32;40;50;63.
