Металлическая труба по периметру дома в стяжке теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем pribambah, 26.02.16.
  1. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Спасибо. Буду думать. Время позволяет пока.
  2. Djino
    Djino
    Djino
    Н.Тагил
    Будет только в том случае, если труба будет иметь плотный контакт с бетоном, а ты накрывать собрался.
    А как насчёт того, что этот пластик специально разработан для тёплого пола?
    А вот тут не соглашусь. Это не зависит от материала трубопровода. Это зависит от утепления этого же здания.
  3. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Добавил бы еще насчет диаметра и скорости обращения жидкости.
  4. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Идеальным вариантом может быть нержавейка, но цена!
  5. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Как понимаю у всех есть опасения насчет расширения металла и как следствие разрушение бетонного покрытия. Даже коррозия не смущает, так как например оцинкованной трубы точно хватит лет на 20-25 и это если гонять воду, а не специальный теплоноситель. Гарантия производителя на полимерные трубы 10 лет. (Compipe) и заявленная работа при температуре 40С - 20 лет, 60С - 25 лет. И еще как понимаю ни у кого подобного опыта не было, выходит все мы здесь теоретики.
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Оцинковка и вода отопления? Капец вашей оцинковке.
    Специальныйтеплоноситель? Тогда не будет ни оцинковки ни тепла.
  7. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Спасибо конечно за столь категоричные заявления, но прошу и уже не первый раз рассказать суть. Более подробно что и как. Почему от воды оцинкованная труба развалится и чем теплоноситель плох для неё? А то получается, что всё пропало шеф, а аргументов никаких.
  8. pribambah
    pribambah
    pribambah
  9. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Кстати насчет оцинкованных труб в системах отопления. У меня на севере на объекте до сих пор стоят регистры диаметром 108 из оцинкованных труб. Им лет по 30. Проблем нет даже в местах сварки. Так как север температура воды в них часто бывает 95.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сталь не расширится до разрушающегося размера. Если не гнать по ней пар. Сомнения в долговечности металла в стяжке. Достаточно нескольких конденсатообразований и начнется процесс разрушения. Вы сейчас не найдете настоящую оцинкованную трубу. Напыление сверху. при нарезке резьбы, через неделю проступает ржа, внутри фикция. Сварка и бетон, уничтожат псевдоцинк. Но вариант Ваш имеет право быть. только теплоотдачи, как от наружной разводки, не получите.
  11. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Откуда будет конденсат? Утепление планирует больше нормы в 2.6 раза. Труба будет лежать в песке. Контакт с бетоном возможен только верхней частью и то думаю сверху на трубу положить металлическую прокладку тот же цинк.
    Спасибо за такой ответ. Здесь действительно скорее всего наивно предполагал, что делают хорошие трубы. Тогда может черный металл? У меня сейчас в доме стоит гравитационка по наследству досталась. Дом построен в 1987 можно сказать до революции) Проблем нет.
    Почему не получу, если будет греть в стяжке и распределять тепло по площади? Предполагаю, что от трубы по 10 см в разные стороны точно будет греть и прилично. Так и думаю создать излучающее тепло. Конвекция тоже будет.
  12. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Насчет разрушения цинкового слоя. Разрушается при температуре носителя от 60-70 С. В полу будет 40-45 С. Насчет теплоносителя вы правы. Не посмотрел материал. Спасибо.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У мне тоже в загажнике просто лежат старые настоящие трубы. Лет 20 лежат. Ни в чем. и установленные из этой партии. тоже прекрасно себя чувствуют. То, что вижу и чем сейчас работаю, это совершенно другое покрытие. Есть исключения. возьмите сгон оцинкованый или кадмированный, это не гальваника, это напыление разогретое в печи.
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Так почему не хотите сделать 16 и ли 20 полиэтиленом то же самое, только площадь равномерного распределения тепла будет в рять раз выше?
    Для примера возмите радиатор автомобильный. Уберите все соты и очтавьте только трубы. Это то что предлагаете вы.
    Поставить полиэтиленовую трубу для теплого пола это как радиатор с сотами.
  15. pribambah
    pribambah
    pribambah
    То есть надежней и на резьбах? В Германии на сколько знаю только так.
