Металлическая труба по периметру дома в стяжке теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем pribambah, 26.02.16.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @pribambah, Я упоминал коттедж. Там Разводка ТП, труба Рехау 14 мм. Вдоль стены, и в пограничных зонах, шаг от 5 до 7 см. Подоконник теплый весь. Пороги очень теплые. Нужно только двинуть воздух, чтобы не потело окно...
    Для замуровывания резьб нужен анаэроб. Но не факт, что он даст гарантию герметичности.
    пыц. Народ был счастлив, когда появился металлопластик, и появилась возможность делать безстыковую разводку. Когда привезли СПЭ, отпала еще куча проблем.
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Не помню кто сказал. Не надо врать, достаточно сказать половину правды.
    Вы правда думаете что можете сравнить расширения стали и полиэтилена? Там есть еще один показатель. Сила.
    Если простыми словами, стальная труба увеличится в длинну (к примеру) на 2мм.полипропилен на 10 мм. Полиэтилен на 20мм.А вот усилие с котроррым они расширяются будет в обратном порядке. Сталь допустим 100Н; ППР 10 Н; Полиэтилен 5Н.Все цифры условны. Но порядок примерно таким будет.
    Другими словами, стальную трубу бетонная стяжка не остановит. Полиэтилен не сможет преодолеть бетон и будет расширение сам в себе компенсировать. А вот ППР будет ломать сам себя. Места паек.
  3. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Понимаю что площадь будет выше, но температура то не будет выше. В металле теплоноситель дать 40-45, а в плите остального пола. который будет сделан
    PEXb-AL-PEXb или PEXb/EVOH в районе 30-35. Там ходить буду, а возле стен больше тепла для окон. Конечно можно и две ветки кинуть из пластика, а не одним контуром. Спасибо, что не равнодушны. Почему завел ветку? Чтобы выяснить все плюсы и минусы. Выяснил, что предложенная мной схема имеет право на жизнь, но с нюансами, которые надо прорабатывать и критичность к качеству материала. Ваш совет тоже полезен, но тоже со своими нюансами в виде небольшого диаметра и более быстрой потерей температуры из-за малого объема теплоносителя. Думать и взвешивать надо. И там и там плюсы есть, ну и минусы.
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Течет иногда это анаэроб су...ка.Х,з почему.
  5. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Насчет давления на стяжку, да имеет место быть.
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Повторю. В рантовую зону отдельные петли со своим Насосно смесительным узлом. Там вы хот 50 загоняйте. Остальной пол 30
    По потере температуры вы слишком заморачиваетесь. Максимум перепад будет градусов 5 между подачей и обраткой. Вы теплоемкость воды поизучайте.
    Итого на поверхнлсти пола у вас будет например, подача 50, на поверхности 47-45.Полоска шириной 50 см с перепадом температуры поширине на 1-2 градуса вы не заметите. По длинне петли перепад будет десятые доли градуса. С одной большой трубой вы получите полоску шириной 10 см максимум, дальше уже будет падение температуры.
  7. pribambah
    pribambah
    pribambah
    И насчет безстыковочной разводки тоже правы.
  8. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Хорошо. Тогда вопрос который задавал ранее про диаметр труб. Есть 25, посмотрел. Их не реально загнуть? Это мои тараканы насчет большего объема и пропускной способности системы.
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Нет. Вам что бы прогнать тараканов просто надо посчитать мощность. 20 труба. Уменшить перепад можно увеличив количество воды. Расход воды в контуре 3 литра в минуту при перепаде на один градус отдаст 200 ватт. При перепаде на 5 градусов 1КВт.5 градусов перепад это идеальный. Уменшить перепад можно увеличив расход.
    Сделайте не одну петлю, а 3. Каждая с одним разворотом. Итого 6 труб получится.
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Обужадось не однократно, повышение температуры поверности на пару градусов не даст конвекции, а поэтому конвектор никакое подобное решение не заменит. Не важно чем греете, полимером металом или кабелем, отопительный прибор это площадь поверхности пола и ее температура. А резбовой метал в стяжке это лишний геморой, на мой взгляд.
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Путаете, у полимеров работа 50 лет по ГОСТу, в реале до 100 и больше может быть.
  12. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Вот посмотрел прайс компайпа и взгруснулось. 20 стоит 1.65 уе., а 26 - 2.85 (посмотрел на их сайте, можно гнуть с кондуктором до 95 мм радиус) Грустно. Металл дешевле немного, но там работа дороже. А если 6 труб металлопластика... Математика однако)
  13. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Не на пару, а на градусов 10 в сравнении с основным полом. А вот по конвекторам, недавно встречался с человеком у которого стоят совместно с теплым полом. Придавил он их нещадно. Жарко было и пол отключал, а так как привык к полу (комфорт для ног) пришлось заниматься уменьшением теплоотдачи конвекторов. Долго игрался в поиске золотой середины.
  14. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Про гарантию на сайте производителя написано. 10 лет, а потом идет таблица с температурами и годами и там другие цифры. 50 лет они дают в этой таблице для холодной воды. Понимаю, что перестраховываются, но и реальных 50 лет службы пока нет.
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Металлопласт загнете, только углы 90 грдусов, а не 180. Трубогибы есть. Только зачем 25? Такой диаметр используется только для обогрева спортивных полей, из-за большой длины контура и большоего теплосьема. В других случаях достаточно диаметра 20. Компания REHAU имеет трубы для теплого пола 25, но даже под заказ вы их не получите, только какой то специальный тендер большой партией, потому что это бессмыслено. Даже с промышлеными объектами почти всегда хватает трубы 20. В вашей стяжке небольшой, хватит за глаза...
