Металлическая труба по периметру дома в стяжке теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем pribambah, 26.02.16.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Надо в расчеты играть, перед стройкой... Может и глупый совет для некоторых... Но никого не подводил еще.
    А конвекции вы все равно не добьетесь. Тепловой завесы не получится и повышенная мощность у стен будет рассеиваться на все помещение. ЭТО НЕ БАТАРЕЯ, теплый пол не двигает воздух практически.
    Придется все убавить опять же. Да и температуры такой, если уж надо запросто можно достичь, современной полимерной бесстыковой тонкой трубой.
  2. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Центр Групп НН
    Так всегда же хочется всего побольше и самого лучшего подешевле)
  3. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Вот здесь пожалуйста подробней. Почему не достичь конвекции? Пол горячий воздух должен подниматься. В чем ошибаюсь? Мне не надо теплые окна делать, а всего лишь исключить конденсат. Сам дом реально будет хорошо утеплен и теплоёмок.
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    10 лет гарантия, это нормальная практика. На насосы год гарантии, работают 10 лет. Телевизор год гарантии, 15 лет работает уже, увезли в деревню работать...
    Срок службы трубы 50 лет по ГОСТу, при условии, что эти 50 лет делятся на разные температурные режимы, а какие описано в таблице. Не надо трактовать по ствоему. Там в расчетах и 90 градусов и 70 и 60. Если труба будет работать зимой 30-40 градусов, а летом стоять 15-20 градусов, то расчетный срок службы более 100 лет.
    Не надо думать, что полимеры слишком молодой материал, что бы прогнозировать, их свойства давно изучены, и за десятки лет эксплуатации, подтвердились параметры их старения.
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Потому что у конвектора есть канал для захода воздуха и для отвода, а теплый пол это просто нагретая панель. Причем по всей площади. Если Вам интересно, то почитайте, как расчитывается конвекционная составляющая теплого пола. Естественно она присутствует, но она мала, и тепловой завесы не создаст.
    Нагрейте кирпич до 40 градусов в помещении с температурой воздуха 25 и попробуйте почувствовать конвекцию, идеально, что бы этот кирпич не был выше общего уровня пола.
    Ни целофаном, ни пухом, ни перьями эту конвекцию вы не обнаружите.
  6. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Металл тоже прогнозируем. Только вот мне здесь заложили сомнения в качестве современного проката. Стоят старые трубы повсеместно в центральных отопительных системах уже по 40 лет и ничего. А там гидроудары каждый сезон при промывке и температуры. Это я про северный урал.
  7. pribambah
    pribambah
    pribambah
    У конвектора конечно и площадь теплоотдачи в разы выше, ребра работают. Но от окна же идет холод даже если оно с аргоном, напылением и т. д. Возле стены наверняка разницы не будет, а вот окно. Буду теперь изучать конвективные потоки. Умнее всех на сайте стану)
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Учтите, что для конвекции необходим большой перепад. Конвектор Внутрипольный метровой длины выдает мощности как одна секция радиатора, с расчетной подачей 90 градусов, то есть перепад с воздухом порядка 50-70 градусов, большая площадь, каналы для циркуляции воздуха. В метровом конвекторе достаточна не малая площать медного или алюмиевого теплообменника. И при этом все равно мизерная мощность, но зато вся она в конвекции.
  9. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Хорошо. Если большой конвекции не будет, исключить возможно конденсации увеличением температуры контура или применения конвектора не избежать?
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Что бы не было конденсата, необходима хорошая вентиляция и хорошие окна
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Конденсата не будет и так, если температура в помещении 20 и выше. А холтдныц воздух от окна будет опкскаться внизКак бы стекать. Нагретая плита всей площадью будет его подогревать. В Теплом полк конвективная 30%Не так уж и мало.
  12. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Вентиляция будет и пакеты тоже планирую качественный.
  13. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Вот это и хотел услышать, хотя пока не сделаю опасению не пропадут. У знакомого дом полностью на теплом поле, и при -16 есть влага внизу окон и двери в пол. Правда он сказал. что возле стен витки делал стандартные без уплотнения 20-й трубой. Да и я чувствую, что шаг у него большой. Ходишь по зебре.
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Отдельная рантовая зона вас поактически не ограничивает в температуре подачи. Хоть 60
  15. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Для 60-ти котел надо гонять, наверняка расход топлива будет выше. Правильно понимаю? Здесь 60, а везде 30.
