1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Как узнать уровень грунтовых вод?
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем ProgC, 16.03.09.
  1. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Чтож, это печально, планируется МЗФЛ по весне делать, теперь надежда что УГВ ниже глубины промерзания умерла. Ну значит будем лучше утеплять и еще планируется поднять уровень участка в районе дома на 300-400 мм.
    Вадим (spb), а не подскажете с таким УГВ можно будет установить септик (АУ) типа Топас или Тверь?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Думаю да - канавы есть. Может и обычный септик прокатит - тест на водопоглощение надо делать. Если плывун под 2 метра то Топаса проблемно может быть закопать будет. С твереобразными скорее проще - они мельче.
  3. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Канав пока нет и будут ли не известно, ну если сами с соседями не выкопаем, но соседей пока тоже нет. Наша улица новая, другие улицы находятся повыше, люди уже заканчивают строительство но канав там тоже нет. И куда вести эти канавы не понятно, явных низин нет, вернее мы уже в низине, после нас дорога и забор поселка, за забором "болото" вода почти все лето на поверхности простояла. Между нами и "болотом" разница в высоте около метра.
    Тест на водопоглощение полноценный не делал, но ради интереса заливал лунку пробуренную под столб забора в нижней точке участка водой. Яма была глубиной метров и диаметром 0.2, вода уходила прямо на глазах, пока ходил к колодцу за ведром воды (в 6 метрах) примерно это ведро и уходило в землю.
    Септик не очень хочется, хочется более автономную систему, чтоб машину пореже вызывать. Значит надо выбирать у кого максимально "мелкий" бак? А можно выкопать колодец в самом нижнем углу участка глубиной в метр и выкачивать в него воду очищенную из АУ? И в него же ливневку от дома и гаража завести? И пусть себе уходит в грунт.
    Еще думаю есть ли смысл делать дренаж вокруг МЗ фундамента? Ведь вода и сама спокойно в песке уйдет на глубину грунтовой воды (1 метр), а смысла перехватывать ее на глубине 0.6-0.8м и отводить в сторону где она также встанет на отметке- 1м я не вижу.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Patrick79, судя по описанию проблем с водой на участке у Вас нет. И видимо в канаве тоже нет необходимости. После АУ воду можете на открытый грунт или в приямок глубиной полметра сбрасывать. Ливневку отдельно куда нибудь.
  5. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Только сейчас с участка. Проблема похоже все таки есть- вода в колодце в полметре от поверхности земли.
    Дожди шли и плотину открыли, уровень моря снижают, многих подзатопило кто поближе к реке. Надежда на МЗФЛ рушится. :(
  6. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Всё достаточно сложно, есть установившийся уровень стояния воды, который создаётся в том числе и из-за давления воды на глубине, а есть УГВ. Т. е. вода может стоять в грунте на определённой глубине под давлением толщи грунтов, после разгрузки сверху при копании колодца или бурении скважины она из-за этого давления поднимается. Это самое простое объяснение, почему сначала было 3 метра, а потом стало 1,2.
    Хотя в песках давление я не знаю, возможно ли. Если только какой-то водоупор есть...
  7. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Ясно, спасибо. Правда ничего не ясно :( у меня пески, глины нет, водоупора значит тоже... ладно понаблюдаю зимой и весной.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Patrick79, сверху водичка есть, а снизу уже нет. УГВ у меня определили 4 метра.
  9. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Да страннен для меня сей факт, да ещё в песке, была бы глина...
  10. VZ400s
    VZ400s
    VZ400s
    И так вопрос: Что все же заказывать в изысканиях, как правильно сформулировать задание для специалистов.
    Что после проведения исследований нужно спрашивать на руки и какие рекомендации они обычно дают.
    Возможно ли проведение исследования в Моск. области, ну скажем " прямо сейчас" по снегу или ждать пока все растает и высохнет?
  11. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Я ничего им не говорил, раскидал предложения по сайтам из Яндекс выдачи по запросу "геологические изыскания". С указанием города, расстояния и направления от Москвы. Написал что нужна геология под частный дом 10х10. Запросил сколько скважин, глубину их и цену. Из тех кто ответил выбрал.
    Приехали, просверлили, землю забрали и уехали. Через неделю получил отчет в pdf и на бумаге. Переслал проектировщику. Сэкономил примерно 50тыр на бетоне и арматуре, за иследования заплатил 35тыр. Чистая экономия 15тысяч.
    Как мне сказали данные не совсем точные, но все лучшие чем ничего...
    Мой отчет (то что мне дали) можно скачать у меня с сайта- www.gidro-master.ru/geo.pdf
  12. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Вам должны пробурить скважины (по-хорошему, по углам дома, иногда еще и в центре) на глубину порядка 8-10м, полностью описать весь керн, отобрать образцы. Ненарушенного сложения для глинистых грунтов, нарушенного - для песков, сделать лабораторные работы - определить физические и механические свойства. В отчете должны быть колонки скважин, геологические разрезы, таблица свойств с разбиением на инженерно-геологические элементы (ИГЭ), описание ИГЭ, описание геологических процессов. Если в задании пропишете "согласно СНиП 11.105-96 и СП 11.105-97", Вам обязаны все сделать по нормативам, не пропишете, сделают, как захотят и ничего не оспорите. На моем сайте про это подробно написано, есть и форма ТЗ, и типовой состав отчета.
  13. VZ400s
    VZ400s
    VZ400s
    Спасибо. Буду искать компанию для исследования или может кто даст ссылочку на проверенную контору. Исследование в Можайском районе
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    По снегу возможна геофизическая оценка участка: к примеру вот это https://www.forumhouse.ru/threads/182472/#post-4897363 вот отсюда https://www.forumhouse.ru/threads/182472/
  15. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Подскажите, плз, специалисты, а можно ли сделать примерный прогноз УГВ на основании топографической карты? Ну вот хоть этой? :hello:
