1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Как узнать уровень грунтовых вод?
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем ProgC, 16.03.09.
  1. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Задам вопрос про УГВ иначе: А можно ли его реально понизить простыми способами? (Или не УГВ, а уровень так называемой верховодки, если это она у меня в наличие).
    Вопрос ставится не"вообще", а применительно к конкретным условиям.
    Опишу участок.
    На возвышенности, почти на "макушке", до оврагов и ручьёв-ключей 800м по горизонтали и 30м высоты.
    Город, частный сектор старой застройки.
    Скважины на песок у соседей на глубину 40м.
    Почти квадрат в плане, 10 соток с уклоном около 1м по диагонали.
    Грунт - глина разной плотности (глубже - твёрже) после 20см почвы.
    Садовые деревья (яблони, косточковые...) растут нормально, на грядках - тоже. Но местами всё-таки сырее, чем хотелось бы.
    Бурил летом ямы для забора (20шт.), в порядке эксперимента на УГВ местами до 2,2м глубины.
    Вода набиралась в лунки только после дождей (до 1м), если не отвести и не накрыть, но стояла долго (по-разному), кое-где не уходила неделями. Так же и на середине участка (пробовал). А колеи глубиной 0,3м, намятые самосвалом у верхнего края участка в сухую погоду, в это же время тоже благополучно заполнились водой на месяц.
    Скорее всего: глина не даёт воде быстро уходить.
    Условия очень похожи на участок Leo2: https://www.forumhouse.ru/threads/34919/page-14#post-7612658
    Предполагаю, что при дождливой погоде при рытье котлована в нём будет скапливаться вода.
    Чтобы этого избежать, а также немного осушить участок, предполагаю реализовать не слишком сложную дренажную систему. А именно: вдоль всех 4-х сторон на расстоянии 1м от забора проложить приповерхностный дренаж (0,5м) из дренажных труб 100м в щебне, геотекстиле и т. д. И вывести их в дренажный колодец из бетонных колец глубиной около 5м. На 5м у соседа справа (ниже) встретилась рыхлая "опока" - его "септик" работает на ура. Но у соседа слева (выше) на 5м опоки нет, поэтому он качает на грунт. Надеюсь докопаться. На улицу сливать - не тот уклон.
    В дальнейшем при выкапывании котлована под фундамент глубиной до 2м планирую сделать отвод от дренажа фундамента в этот же колодец.
    Нормальная ли схема? Или одним приповерхностным дренажём в плане осушения мало удастся добиться?
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    У меня такое ощущение, что вопрос не про УГВ... как можно его понижать, если Вы его никак не обнаружили?
    Атмосферная вода на рельефе и попавшая в скважинки никак УГВ не является - соответственно и мероприятия другие и обсуждать нужно в отдельной теме... даже в другом разделе пожалуй: https://www.forumhouse.ru/forums/492/
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Почти наверняка.
    Сделанный дренаж будет собирать воду вокруг себя, и то не факт. По хорошему дренажом надо собирать и отводить воду из уже существующих проблемных мест. Ну и планировка участка - это Вам больше надо.
  4. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Да, наверное, мой вопрос скорее не про УГВ, а про уровень верховодки. Спасибо за ссылку.
    Просто в этой теме уже указывалось, что поверхностные воды, будучи не отведёнными, проникая глубже, становятся сначала верховодкой, далее - питают грунтовые https://www.forumhouse.ru/threads/34919/page-14#post-7721596... то есть всё связано... да и вопрос подобный задавался. Вот и мне захотелось получить компетентный ответ от специалистов.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если в водоупор не упрутся.
  6. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Ну да.
    Вот этот водоупорный слой я и предполагаю пройти насквозь, сделав глубокий дренажный колодец. И уж если я докопаюсь до рыхлой породы (опоки, как у нас тут её называют, или известняковых камней) и вода, собираемая дренажом, из колодца будет уходить - надеюсь, можно будет твёрдо сказать, что УГВ действительно ниже. Я прав?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если водоносного горизонта под глиной нет.
  8. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    А не получится, что вы все поверхностные воды с ближайших окрестностей будите пропускать через себя?
  9. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Надеюсь, что так близко (5-6м) нет. И 5-метровый "септик" соседа, и 12-метровый колодец на соседней улице - ЗА это.
  10. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Вряд ли, с учётом водоупорности глины - со своего бы участка собрать... - а как? - пошёл в другую тему.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Неплохой, кстати, вопрос - конечно нужно учитывать фактическое сложение и состав грунтов, коэффициенты фильтрации сопрягающихся пород и все такое.
    Но тем не менее получить транзит воды с соседних участков через себя - это не круто... и даже возможно вредно.
  12. Магамедочич
    Магамедочич
    Магамедочич
    Подскажите УГВ. если в 16 метрах течет речка. Уровень берега выше на 1.5 м.?спс
  13. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Кто же вам сможет подсказать? Это вы делайте скважины после схода снега и смотрите, если вас по весне не зальёт на 1,5 метра. :aga:
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Без геологии не сказать.
  15. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Речка либо задаст уровень установившейся воды, либо при сильном напоре будет заставлять вашу воду подниматься на поверхность.
    Скважину надо бурить метров на 10. Сразу будет видно:
    1. На каком уровне вскроется первый водоносный горизонт - собственно уровень грунтовых вод
    2. Уровень установившейся воды в скважине.
