1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Как узнать уровень грунтовых вод?
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем ProgC, 16.03.09.
  1. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Сегодня попробовал сделать ручным буром ямку - без лебёдки одному не вариант. даже не столько забуриться, сколько выдернуть бур. Прошёл только метр. Танцы с бубном. Поставить удлинитель на бур - рукоятка не откручивается, газовый ключ не помог. Пришлось зажать бур бытовкой (а угол бытовки для этого приподнять хай-джеком :)).
    Вот что снято с шнека.
    Когда делали геологию, грунтового пирога ещё не было известно, поэтому ограничились скважинами по 10м. Пирог появился, когда делали скважину на воду. Однако, можно забуриться и в песок, думаю, что для разведки можно сделать скважинку ударно-канатно, и закачать в неё воду, выдерживая постоянный воды уровень и меряя расход, а про шурф, затем засыпанный фильтрующим грунтом - это я имел в виду уже постоянное сооружение.
    А вот это не оглеение ли? Высохло на солнце, правда.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Мы же про УГВ в теме говорим - я ничего не попутал? :faq:
    Че то какие то глубины запредельные обсуждаем...;)
  3. еван
    еван
    еван
    А что Вас оглеение так достало. Это вопрос химизма верхних плодородных слоев - переход 3-х валетного
    железа в 2-х. При этом снижается бонитет почвы.
  4. еван
    еван
    еван
    А что Вы оглеением озабочены, пусть садовники и агрономы об этом думают.
  5. еван
    еван
    еван
    Вы же писали про 2 ИГЭ с твердыми суглинками? При ИГИ делают подробные описания. А вот на воду проскакивают на ура не глядя на породы - у них упрощенные понятия.
  6. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Потому что верхний пласт (ы) водоупорные. Плодородка 10 см и не везде сплошняком.
  7. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Ну, я имел в виду, что глубже 10 м тогда не пошли. Есть отчёт, достаточно подробный но там чисто механические свойства, и выводы про несущие же способности, про Кф ничего.
    Когда делали скважину на воду, то появился пирог 0-38,5 (хотя, конечно, не так исследованный)
  8. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Я прочитал в неком белорусском пособии по строительству дорог, что оглеение показывает прогнозируемый УГВ.
    МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАСЧЕТНОГО УРОВНЯ ГРУНТОВЫХ
    ВОД ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ (Минск 1974)
  9. еван
    еван
    еван
    @Упырь Лихой, Наш любимый союзводпроект подводил мысль под любой уровень подземной воды. Союзводпроект всегда была площадка чиновничья, а не инженерная и реставрировала под себя чужие разработки. Минск - другое дело. Но надо читать всё целиком, контекст опасен.
  10. еван
    еван
    еван
    Ну они и не смогли бы. Грунт связный и т. д. Уже говорили.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это все понятно - я быть может потерял нить беседы, конечно... нужно четко расставить задачи и приоритеты:
    1. Мы хотим определить УГВ?
    2. Для решения какой задачи нам это нужно?
    3. Геология в скважинах.
    4. Конструктивы сооружений, планируемые к размещению в грунтах.
    Нужно собирать данные в кучку - и от этого двигаться, иначе будет долго и муторно.
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Полностью поддерживаю, Евгений: все наши государственные нормативы в той или иной мере ангажированы соответствующими организациями и приходится делать поправку на ветер - практики обычно в курсе, а вот частный застройщик нередко любой СНиП принимает на веру.
    Именно поэтому иногда самое важное и реалистичное находится в работах специалистов, а не в СНиПах.
    Спасибо, Евгений. :hndshk:
  13. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    1. да
    2. Постройка фильтрующего сооружения для фильтрации очищенных канализационных стоков в грунт. Для такого ф. с. нижняя граница должны быть на 1 м выше угв (норматив).
    3. не понял существа вопроса.
    4. Зависит от угв и кф.
  14. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Я не настаиваю на правоте этого материала. Это просто, что я нашёл в яндексе первым. Мне нужно только решить свою маленькую задачу.
  15. еван
    еван
    еван
    @Упырь Лихой, Вам уже ответили. Вы не хотите в это поверить. Ищите соломинку. Надо преодолеть себя - всегда найдутся другие варианты, другого порядка.
