1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Как узнать уровень грунтовых вод?
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем ProgC, 16.03.09.
  1. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Про бывший ответ - вы имеете в виду, то, что фильтровать не будет?
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    3. Ну геологию Вы делали?.. сам состав грунта что то может сказать в первом приближении - хотя конечно эти задачи нужно решать корректно (как еван это делает).
    4. Это понятно, но Вы же геологию свою смотрели, Упырь Лихой?
    Можно начать с предположений, если нет достаточного количества вводных и если есть религиозное отношение к вопросу. ;)
  3. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    3, 4 делал, смотрел. там чисто механические свойства. Могу выложить.
    Альтернативные варианты дороже, и требуют не только капитальных вложений, но и переменных. А иногда - периодических вложений времени.
    По факту - расфильтровать нужно минимум 300 литров воды (если совсем миниум - 200) на горизонтальной плоскости в 22,5 м2. Сооружение вглубь ограниченно только УГВ. Думаю КФ 0,00625 м/сут мне был бы достаточен для этого (два ф. колодца 2х2 глубиной 3 м). Поэтому суглинок не сильно пугает, впрочем есть мысль под колодцем вынуть грунт на 12 м и заменить его фильтрующим, если будет совсем плохо...
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Так сразу можно было это сделать.
    Поверите на слово, что такая штука может быстро забиться?
    Вам в "Септиках" наверняка скажут то же самое.
  5. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Хорошо, сделаю.
    Я в курсе этой проблемы. Её причина - плёнка бактерий. Для этого устройства очистки, которые основаны на фильтрации через щебень - биофильтры, регулярно промывают раствором хлорки.
    Я думаю, что если степень очистки воды будет больше, а вода - дезинфицрована, то кольматации можно избежать.
  6. еван
    еван
    еван
    Такое впечатление, что вы нас испытываете на избыток времени, помимо основной работы. Всю инфу надо выдавать сразу.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    :)] Это да... ни убавить ни прибавить.
    Да не только в этом дело, я думаю;): будете подвергать влиянию закона Пифагора частицы грунтов - они будут двигаться... ну и так далее.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В Вашей глине чувствую это невозможно. АУ или септик с БФ и сброс в канаву. Это будет проще.
  9. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    если инженерная геология поможет, то:
  10. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
  11. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Что проще - это не вопрос. Однако, этого хочется избежать, чтобы не нарушать закон лишний раз.
  12. еван
    еван
    еван
    @Упырь Лихой, геология подтверждает предварительные выводы - поглощение маловероятно.
  13. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Присоединяюсь.
    @Упырь Лихой, если Вы начнете сливать стоки в водоносный горизонт, о котором шла речь чуть раньше, Вы станете источником его загрязнения. Он от природы хорошо защищен, по крайней мере, бактерий в нем точно быть не должно. А если кто-то из него пьет? И это уже не грунтовые воды, горизонт может быть и напорным. Мне кажется наиболее разумным варианты, предложенные Вадимом.
  14. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Есть вопрос:
    Можно ли назвать "сливанием" если не делается туда сухой колодец, а колодец заполненный супесью/песком? Это просто искусственное создание случая, когда верхний слой грунта - фильтрующий.
    При этом соблюдаётся санитарные разрывы.
    Те варианты, что предложил Вадим, небезупречны с точки зрения и закона, и гигиены. Я мог бы написать, почему конкретно, нов геологическом разделе это - оффтопик.
  15. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Песок хорошо пропускает воду, но не очищает. Супесь обычно тоже не обладает выраженными сорбционными свойствами. Я не специалист по септикам, просто еще не совсем забыл гидрогеохимию. Бактерии погибают через 400 суток. Колодец, заполненный песком, пропустит воду намного быстрее. Растворимые соединения типа нитратов будут в горизонте разбавлены, но на каком расстоянии их концентрация станет безопасной - это вопрос. В принципе это вычисляется, но надо много исходной информации.
