1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Как узнать уровень грунтовых вод?
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем ProgC, 16.03.09.
  1. водомут
    водомут
    водомут
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Самый простой и надежный способ-это бурение,кроме того Вам необходимо знать какие грунты залегают на участке для организации поля фильтрации.
  2. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Если нет желания/возможностей заказывать геологию, то берете садовый бур (желательно метра на 2) и бурите в нужном месте. Выбираете грунт, и смотрите где вода (может и не сразу пойти). Ну и по срезу можно кустарно определить что за грунт у вас. Но вот по весне информация будет не объективной (по угв).
    Как вариант - поспрашивайте у соседей.
  3. digital
    digital
    digital
    правильно я понимаю, что если сплошной песок (делали изыскание при копке колодца, да и сам колодец копали) , и уровень воды в колодце -3.5метра, то УГВ не выше?:)
  4. водомут
    водомут
    водомут
    Да.Если участок плоский,водоупор залегает горизонтально и первый водонос представлен только песком.
  5. kukunya
    kukunya
    kukunya
    Подскажите пожалуйста, как определить УГВ??:|:
  6. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Буром делаете сважинки в разных местах скважинки, как появилась вода - меряете глубину. Несколько скважин - для чистоты эксперимента.
  7. kukunya
    kukunya
    kukunya
    Возник еще один глупый вопрос:
    Я сразу увижу как вода появится или нудно на метр углубиться, потом подождать, если не появится-еще на метр и так далее?
  8. дыркин
    дыркин
    олкоголек
    дыркин
    олкоголек
    Да, вода может появиться не сразу.
  9. Kolodec
    Kolodec
    Копающий
    Kolodec
    Копающий
    Московская область
    Какой у Вас район?.или можете спросить у соседей у кого есть колодец; сколько до воды?
  10. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Форум уже утонул в наивности.
    Жалко,что её нельзя поменять на СКВ по курсу Центробанка.
    Всё пишут и пишут - прокрутить буром,посмотреть - не блестит ли.
    А если водонос на 40 метрах,пусть даже с подъёмом до 25 м ?
    Cовет 1: не жмотничать,и послав все машины,на которых только сплошные шнеки,скинуться с соседями и вызвать тех,которые с временной обсадной трубой и применением желонки вскроют весь интересующий разрез в вашем присутствии и при вас же измерят или уровень воды (это можете сделать и вы).
    Пока наивность цветёт и семенится - будут те,кто надувают.
  11. водомут
    водомут
    водомут
    Бурить.Для чего Вам необходимо знать УГВ? Колодец,дренаж,канализация,фундамент?
  12. nysia
    nysia
    nysia
    А разве УГВ и близость воды в колодце, т.е, водоносный пласт, как то зависимы?
    Просьба не подкалывать, просто у нас, именно в это время, вода очень близко к поверхности, но(!)- у соседей, у всех, колодцы не менее 10-13 колец!
  13. водомут
    водомут
    водомут
    Колодцы обычно копают на первый от поверхности водоносный горизонт,поэтому уровень воды в колодце соответствует уровню грунтовых вод(УГВ).Вода,коиорая появляется в определенный период года называется "верховодка".Она появляется обычно в период снеготаяния или после продолжительных дождей.
  14. nysia
    nysia
    nysia
    Я знаю, что копают до водоносного слоя, а не до верховодки. Значит, вода, что появляется у меня сейчас при рытье самой простой ямы, например, под посадки, не означает высокий УГВ? А зачем тогда, при строительстве фундамента, определяют УГВ?.. Определяли бы уровень верховодки.
    Совсем запуталась, объясните, плиз, верховодка и УГВ - разные вещи?
    Зачем бурить, для определия УГВ, когда вода и так,- копнешь лопатой - вот она.
  15. 1413998
    1413998
    Тоже интересуюсь этим вопросом. У часток в Чехове. Соседи копали летом котлован больше 3-х метров глубиной, воды нет. Сухо. Но весной, когда тает снег воды очень много и долго не уходит. Я сделала предположение, что это из-за местной глины (или суглинка), которая очень плотная и не гигроскопичная, поэтому вода не уходит. У соседей многих пруды без всяких пленок, вода стоит и не уходит, только испаряется от жары, но и не поступает снизу. Еще одни соседи рыли летом скважину 8 метров. Воды нет.
    Что это? Какой это считается уровень грунтовых вод высокий, низкий? Весенние воды-это верховодка?
