1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Как узнать уровень грунтовых вод?
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем ProgC, 16.03.09.
  1. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Очистка сточной воды в почве осуществляется бактериями, которой в этой почве живут. Происходит не сорбция, а биологическая очистка. В случае фильтрующего сооружения в грунте c высоким Кф достаточно 1 метра материка между дном поглощающего сооружения и грунтовыми водами - т. е. это даёт представление о необходимом объёме грунта. При условии разрыва в 50 метров с водозаборным сооружением. В случае земледельческих полей орошения, основная очистка происходит в верхнем слое грунта толщиной 1,5м. Т. е. 1-1,5 м грунта - это столько, сколько нужно для биологической очистке в грунте.
    Кроме того, песок очищает воду - от взвеси, что один из параметров загрязнённости.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно после септика сбрасывать на полтора метра песка, потом собирать воду прошедшую сквозь песок и отводить в канаву.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А не основная? :)
    Поинтересуйтесь составом своих стоков - я думаю, что Вы станете сразу "зеленым".
    Совершенно не напрасно поля фильтрации делают поверхностными или малозаглубленными - не нужно ничего пытаться чистить в условиях, когда ничего очистить не удастся.
    А взвесь забивает этот песок.
    Любые фильтры приходится менять - как менять будете Ваш песочный фильтр?.. путем регулярного облагораживающего труда? :aga:
  4. еван
    еван
    еван
    Геоцинты - хороший посадочный материал и великолепно чистит биологию и красиво выглядит. Недостаток - не всегда переносит зиму.
  5. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Сорбция тоже есть. Хотите, дам ссылку на статью Ратникова про почвенную очистку?
    Я СНиП читал. Аббревиатуры (БПК/ХПК) и значки химических элементов не вызывают эмоционального отклика.
    Верхняя часть грунтового сооружения никуда не денется. Там вода очистится, а дальше просто просочится.
    Вопрос количества взвеси, т. е. степени очищенности поданных стоков.
    Да, я в курсе существования песчано-гравийных фильтров и фильтрующих траншей. Сброс после них - такой же самопал, как просто бросить трубу в канаву. Возможно, я буду вынужден так сделать, но хочется быть чистым перед Роспотребназором.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Пока у Вас нет заводика своего, приход РПН маловероятен. Ставьте АУ и сброс на песчаный фильтр, потом УФ, потом в канаву. Тогда практически достигните наших высоких норм очистки.
  7. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    А сдача дома в эксплутацию?
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Есть... Вы имеете ввиду что имеется в природе такой процесс? Безусловно.
    Ну дайте, конечно - кто то получит информацию к размышлению.
    Просто хочу заметить, что Ратников не почвовед.
    А почва - это верхний корнеобитаемый слой грунтов, в котором биологические процессы идут наиболее активно - аэробные, что характерно.
    В Вашем случае ни о каком почвенном очищении речь не идет.
    А переоценивать темпы биологической очистки на глубине при низких температурах и при дефиците кислорода... я думаю, что Вы теперь поймете наши коллективные сомнения. ;)
    Анаэробности полноценной там тоже не будет - так что...:faq:
    Я читал "Войну и мир" - и тоже ничего не понял... точнее понял одно: это было понятно современникам.
    СНиПы хорошо, но важно не что, а как - вот с этим нужно разбираться.
    П. С. Аббревиатуры у меня тоже отклика не вызывают - но это не значит, что за их упрощенностью ничего не стоит. ;)
    :)] Укатайка... тема грабель раскрыта, Упырь Лихой - наступайте. :hndshk:
    Подсказка: она НЕ очистится.
    Она останется серой.
    Попробуйте расписать законченный цикл очистки: нарисуйте схемки с размерами, дайте описания - может мы и зря над Вами хихикаем... попробуете?
    Ну почему самопал сразу... хотя вот этот Ваш вопрос говорит о том, что понимание все же есть - в том, что вода не будет очищена в полном смысле этого слова.
    Вам просто нужно в соответствующем разделе (слово то какое... раздел - это там, где разделывают:)) почитать - Вадим Вас наставит на путь истинный, если что: https://www.forumhouse.ru/forums/149/
    Здесь я все же придерживался бы контекста: нужно как то все это с УГВ увязывать. :hndshk:
  9. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Да ладно Вам, это же Вы хотите оффтопика.
    Оттого, что сброс может быть или в грунт, или в водоём. Сброса на рельеф с точки зрения санитарных правил не существует. Сброс в водоём требует согласования с СЭС. Согласовать сброс в водоём с СЭС частному застройщику нереально. Т. е. реально это будет самопал.
  10. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Специальность Ратникова - канализация. Это ближе к теме почвенной очистки, чем специальность геофизика. Поэтому я как бы больше к нему прислушиваюсь.
    Почему Вы так думаете?
    Почему Вы решили, что очистка будет происходить (или пытаться происходить) на глубине?
  11. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Коллеги, полагаю, что в этой прикреплённой (!) теме лучше придерживаться разговора про УГВ.
    Если есть желание подискутировать про очистку стоков, я обещаю открыть тему в профильном разделе.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Примут по моему и со скворечником.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Открывайте) Я туда сообщения перенесу. Обсудим Ваш "тяжелый случай":)
  14. ArturkA
    ArturkA
    ArturkA
    Тверь
    Всем привет. Планирую строить фундамент и возник вопрос по УГВ. вода у соседей в колодцах на уровне 13 метров, но не далеко от участка есть мини пруд, копанный в ручную и в нем вода стоит на уровне метрах двух, а по весне, со слов соседей, два раза капнуть и в лунку набежит вода. Грунт правдв 30 см плодородный а дальше глина на очень глубоко.
    Так вот вопрос...Какой уровень УГВ выбрать для планировки фундамента?
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Чтобы точно ответить на этот вопрос желательно и о реальном составе грунтов все же что то знать - да и о рельефе участка и местности.
