1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Как узнать уровень грунтовых вод?
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем ProgC, 16.03.09.
  1. Vyatkin
    Vyatkin
    Vyatkin
    Знаю, что уровень грунтовых вод максимален весной и осенью - когда его и надо определять.
    Подскажите, пожалуйста:
    Через сколько времени после таяния снега (что актуально сейчас для выбора участка)/дождя (что будет актуально осенью)/ др. осадков можно определять уровень грунтовых вод?
  2. Vyatkin
    Vyatkin
    Vyatkin
    Да, присматриваемые участки - бывшее колхозное поле (не знаю, должно это быть связано с УГВ или нет).
  3. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    УГВ за один раз определить невозможно. Это надо набрать статиститу лет за 5-10. У нас УГВ очень высокий. Пару лет назад после весны вода стояла почти у поверхности, а в этом году из-за малого количества снега будет на полметра ниже.
  4. Vyatkin
    Vyatkin
    Vyatkin
    Чем больше осадков - тем выше УГВ, понятно.
    Но через какое время ПОСЛЕ осадков следует проводить измерения?
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Хорошее замечание, хотя при понимании строения грунтов и рельефа местности эту самую "вилку" (максимум и минимум уровня) можно иногда оценить и на глаз.
    Чаще всего вверху суше чем внизу - эта логика как правило работает, хотя и не всегда (какой нибудь геологический дефект может допустить напорную воду к поверхности - и прощай логика).
    Но в целом - все работает как правило.
    Vyatkin - ну по ссылкам-то почему не поискать Вам?.. неужели не хотите получить точные данные? :)
    Если совсем невмоготу Вам искать посеянное разумное/доброе/вечное, то попробуйте мелкую скважинку (пара метров), изолированную от поверхностной воды валиком грунта, наблюдать с момента начала снеготаяния в течение процесса снеготаяния - хотя шанс пропустить максимум УГВ все равно останется у неспециалиста.
  6. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    УГВ - величина непостоянная и имеет свою амплитуду для каждого конкретного горизонта. Уровень определяется при изысканиях и не важно какое время года. Дальше от полученной цифры отталкиваются для прогноза максимально возможного уровня. В зависимости от коэффициентов фильтрации зоны аэрации и самого водоносного горизонта, близости водоема, рельефа все может быть по-разному. Обычно только 10-15% воды от осадков непосредственно впитывается в грунт, остальное стекает. Если близко река, то влияние от паводка скажется через несколько дней (зависимость логарифмическая).
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Андрей - для потребителя позволю себе короткие ремарки:
    Поскольку такой воды может быть реально много - есть смысл обращать в каком месте на рельефе расположен участок и что за рельеф (в ложбинке вода может и постоять:)).
    Вот этот пример как раз и говорит о том, что такого простого решения, как запросил Vyatkin, может и не быть - так что изучить то, что пишет опытный гидротехник никогда не помешает. :super:
  8. еван
    еван
    еван
    Конфликт двух критериев оценки. Гидрологи считают затопления и ливневые и талые стоки как продолжительность периодов возврата (обеспеченность). А именно они являются основной статьёй баланса подземных вод. А гидрогеологи через прогноз подтопления во временной шкале. И я что то не помню попыток напрямую связать эти два понятия.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А вот и сам Маэстро :hndshk:.
    Евгений, я правильно понимаю, что в реальности могут работать эти алгоритмы как каждый сам по себе (точнее какой то один - без наличия другого) либо они могут давать комплексный эффект?
  10. еван
    еван
    еван
    Боюсь, что заговорюсь и начну чушь писать.
    Гидрология даёт частоту проявления факторов и их интенсивность, влияющих на пополнение УГВ. Гидрогеология определяет восприимчивость гидрологических факторов на УГВ. Исходя из сложения пород. Но есть ещё никем не учтённые моменты:
    - нигде не учитывается скатывается ли вода по ледяной корки или инфильтрация идёт с первых часов таяния.
    - уклоны поверхности рельефа по отношению к солнцестоянию (инсоляция)
    А на практике после прочтения отчёта всегда разговариваю с геологом - больше доверяю его субъективному, интуитивному мнению, чем официальным выводам. А расчётный УГВ всегда стараюсь сопоставить с размером ущерба при его занижении. Одно дело подвал с картошкой затопить, другое архив партии.
  11. Vyatkin
    Vyatkin
    Vyatkin
    А можно ссылочки на источники информации (СНиП или др.)?
  12. Vyatkin
    Vyatkin
    Vyatkin
    Хотелось бы ссылок на источники, чтобы почитать поподробнее.
  13. еван
    еван
    еван
    @Vyatkin, с 1 июля т. г. вводится "в строй" перечень нормативных актов обязательных к исполнению ...
    В течении 2-3 недель в раздел дам перечень этих документов по разделу водоотведения в профильный раздел форума. Сейчас можно посмотреть в разделе форума - нормативные документы.
  14. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Гидрогеологические наблюдения (их обязательность) при изысканиях регламентированы СП 11-105-97 ч. 1, пп. 5.6, 5.13 и др. Про время года нигде не сказано, есть только зимние повышенные расценки на работы. Что касается закономерностей поведения уровня подземных вод, то информация есть в любом приличном учебнике по гидрогеологии (Гавич; Бочевер; Зекцер...), а дальше - это опыт изыскателя.
  15. еван
    еван
    еван
    Проблема, на мой взгляд, что мне лично мешает работать, не о факте влиянии факторов - они традиционны. И не в самостоятельности и достаточности профессиональной направленности. Проблема, что все эти факторы в цифровом выражении и нормативам расползлись по многочисленным структурам:
    Агентство по водным ресурсам (бассейновые управления)
    Росприроднадзор
    Росгидромет
    Госстрой
    МЧС
    Поэтому "обязательность конкретных п. п." и закреплена постановлением правительства, ради поддержать престиж закона о техническом регулировании и судебных тяжб.
