1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Как узнать уровень грунтовых вод?
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем ProgC, 16.03.09.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не самый точный, Сергей: колодцы и строения могут оказаться на грунтах разной обводненности и не будет достоверных данных.
    А в оврагах депрессионные законы могут полностью изменить картину - метод, который озвучил на форуме еван будет понадежнее :super:.
    В принципе можно составить неплохой прогноз, понимая сложение грунтов и грамотно оценивая рельеф, понимая конструктив фундамента... вмешательство человека может создать с позволения сказать "техногенный УГВ".
    И вообще: довольно неразумная привычка оценивать свои условия по соседским данным - значение имеют только свои условия, иначе все это начинает напоминать загадку солдата Швейка. ;)
  2. sergey_msk
    sergey_msk
    sergey_msk
    колодец на участке (стандартном 10-20 соток) находится в 5-10 метрах от дома. Если на соседском - 20-100. Что может поменяться на таком расстоянии? Овраг - естественная дренажная система. По соседским - самое надежное. Надежнее, чем скажут заезжие профессионалы, непонятной квалификации. В рамках одной деревни в 90% случаев разный уровень гв - это вопрос геодезии, а не геологии.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если вода залегает горизонтом и горизонт наполнен (весной/осенью как правило) - разницы принципиальной не будет.
    Если горизонт не наполнен (среди лета предположим) или вообще вода фильтруется в водотоках а не в горизонтах - разница может быть принципиальной: от схожих показателей до полного отсутствия воды в одной точке при неплохом дебите в другой... особенно в глинах/суглинках такое легко бывает.
    Возможно - только как понять что Вы пытаетесь сказать этими словами?
    Ближе к оврагу вода может оказаться глубже каких то общих значений.
    Так кто мешает применять наемный труд профессионалов понятной квалификации?
    Вы фантазируете, Сергей: я допускаю, что Вам знакома деревня в которой все так и есть - и я тоже такие деревни встречаю.
    Но в большей частью картина чуть сложнее: даже при одинаковой глубине залегания водотоков в разных местах участка результаты вододобычи (сам факт наличия воды и ее дебит) разные.
  4. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Я на нашей даче уже 15 лет качаю воду из "Иглы" глубиной 2,5 м в неограниченном количестве. Она находится на дальнем краю участка. Грунт у нас песчаный, весной вода стоит почти у поверхности. Поэтому, лет 10 назад, решил забить "Иглу" ближе к центру участка, чтобы на длине труб сэкономить. В двух местах забивал до глубины 4,5 м - воды найти не удалось. Потом выкопал колодец в 3-х метрах от мест неудачного забивания, в колодце из 4-х колец полно воды. Когда копали колодец, обратил внимание, что вода пошла не из массы песка, а из конкретных мест, как бы ключи забили. Получается, что даже в песке, вода под землёй проходит почти как по трубам: первой своей "Иглой" я нечаянно попал в такую "трубу", где есть поток воды, а после 2 раза промахнулся. Ещё раз подчёркиваю, что грунт у нас песчаный, а не глина, поэтому такая ситуация для меня удивительна.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Все довольно просто, unkas: даже у песков бывают разные К фильтрации, а вода течет туда, куда ей это делать проще (тем более что она слабонапорная).
    Это видно при некоторых видах геофизической съемки:
    Есть пока еще недоказанное предположение о том, что электромагнитные процессы (поле Земли) управляет поведение грунтовой воды - она ведь солевой раствор по сути, а не дистиллят.
  6. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    @urok, а вышеприведённые карты можно найти в сети?
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это результаты съемки конкретного участка, Podolsky: у каждого "картинка" своя, поскольку природные процессы не повторяют друг друга идеально - всегда есть дефект или смена условий.
    Для всей сети мы снимать не сможем:) - соответственно таких карт на всю страну в природе быть не может.
    Кроме того само вмешательство в грунтовые процессы строительством эти картины может менять - можно например при низком и безопасном УГВ получить эту воду под дом при посадке строений на эти водотоки.
    Таким образом это фактически не УГВ в большинстве случаев, но может им стать при стечении обстоятельств - именно с этим связаны случаи, когда вода появляется под строением по прошествии многих лет после окончания строительства.
  8. Ale321
    Ale321
    Ale321
    Адрес
    Здравствуйте.
    Вопрос как и у топикстартера, но с уточнением. Есть колодец. 12 м. Бетонные кольца - 12 шт. Вода на уровне 1-2 м от дна, т. е. -10 м от поверхности - минимум. Имеется водопроводная канализация. Глубина - около 2-2.5 метров, есть участки с глубиной 3 м (бетонные лотки прямо на земле в земле). Воды нет, если только не рвет трубы. Имеется сточная канализация. Глубина заложения более 3 м. Не топит. В доме имеется цокольный этаж высотой 2 м. За много лет никогда не топило. Всегда сухо. Можно ли по этим данным судить о том, что уровень грунтовых вод низкий, как минимум 2-3 м, и что можно не бояться по поводу того, что мелкозаглубленный фундамент в суглинке может поднять силами морозного пучения?
  9. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    УГВ точно низкий, но к пучению это не имеет отношения. Суглинок всегда содержит воду в том или ином количестве. Пучению не будет подвержен (точнее слабо подвержен) только глинистый грунт твердой консистенции.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В дополнение к сказанному Андреем: УГВ - это не единственная вода, которая может прислать "привет" застройщику.
    Т. е. если даже УГВ низкий нужно учесть всю воду, которая попадает к фундаментам - тогда можно что то гарантировать.
    Ваши данные имеют значение, но они без схем и привязок чересчур гипотетичны - это первое.
    А второе - это не все, что требуется знать для исключения воды под фундаментами.
  11. еван
    еван
    еван
    Было 2-3 объекта, когда по изначальной геологии и консистенции суглинок был слабо пучинистый. А в процессе эксплуатации суглинок (плохая вертикалка, отсутствие ливневки, протечки инж. сетей, поливы) становился проблемным. Лучше включать инженерию сразу -утепление, дренаж мелкого залож., частичная замена грунта.
  12. Ale321
    Ale321
    Ale321
    Адрес
    Точно низкий УГВ. Это понял.
    Речь - не о строительстве фундамента для дома, речь - о строительстве фундамента для забора. Конструкция не самая ответственная. Грунт - суглинок. Примерная привязка к местности на картинке. Вдоль стены имеется бетонная отмостка. Предполагаю, что суглинок в этом случае создаст проблемы, не смотря на низкий УГВ... Схема фундамента.png
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Здесь не об уровне ответственности идет речь - оцениваем процессы, которые могут дать внерасчетную нагрузку на объект.
    А целый цоколь забора Вам нужен или устроит с трещинами - это вопрос следующий. ;)
    Я понимаю, что по уклону вода может попадать к цоколю, а отводится ли она оттуда - это не ясно.
    Т. е. изначально предпосылок для проблем с ним нет.
    Но объективно могут быть созданы искусственно условия (Вами же), которые дадут трабл с водой (в виде морозных пучений или замоканий).
  14. venil
    venil
    venil
    Асбест
  15. Гаврилов Юрий
    Гаврилов Юрий
    Гаврилов Юрий
    Миасс
    На картинке вы рекомендуете устанавливать септик в более сухие породы, но из этого же следует также, что и Кф в этих местах неважный. Вода будет все равно лучше уходить в породу, чем во влажных зонах? есть фидбек от заказчиков наверняка у вас?
