1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Как узнать уровень грунтовых вод?
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем ProgC, 16.03.09.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Скорее всего, но не обязательно, тезка: есть мысль (непроверенная;)), что электромагнитные процессы к примеру в этом смысле не изучены.
    О какой воде говорим?
    Для нас она бывает поверхностная, безнапорная вода с первых метров (пусть будет верховодка) и напорная вода.
    Лет за 5 что я на форуме - практически нет никаких.
    Если есть, то они касаются чаще всего более явных вещей - типа "угадывания":) глубин залегания воды при строительстве точек водозабора.
    Но конечно я стараюсь оценивать как можно больше факторов при принятии решений - и как и полагается в инженерных изысканиях лучше всего иметь комплекс геология и геофизика... и начинать выгоднее с геофизики, а геологию делать уже прицельно.
    При посадке септика К фильтрации грунтов важен - но важнее не получить под септик напорную воду (просто из-за того хотя бы что бороться с ней может вообще не получиться), а по картам понятно где она и септик полезно разместить подальше от напорной воды.
    Так же при посадке септика смотрим на рельеф - но уже с точки зрения попадания в пазухи поверхностной воды.
    С верховодкой свои игры - тут и рельеф нужно учесть и К фильтрации прилегающих к септику грунтов и грунтов под септиком.
  2. sergey_2
    sergey_2
    sergey_2
    Добрый день.
    Можно ли по геологическому разрезу скважины на воду определить УГВ? (см.вложение)
    Участок очень сырой, особенно в месте понижения грунта, пока еще незастроенный. Начала планировать ландшафт, возник вопрос, где располагать плодовые деревья. Там, где было бы оптимально по инсоляции, как раз находится понижение грунта. Поэтому или надо поднимать грунт на месте плодовых, или переносить посадки на более высокое место. Поднять грунт на полметра - очень затратная задача. Поэтому хотелось бы убедиться, что УГВ действительно высокий, что нет других способов отделиться от воды. Есть надежда, что замокание участка - следствие верховых вод, тогда должно помочь дренирование.
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Нельзя. Тем более, что это очень схематичная колонка скважины.
  4. sergey_2
    sergey_2
    sergey_2
    @Geolog197, спасибо за оперативный ответ
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это не геологический разрез - это по сути непрофессиональное описание грунтов, пройденных при обустройстве точки водозабора видимо.
    Во-первых под строением ситуация может отличаться, во вторых для определения УГВ своя методика.
    В принципе корректное описание грунтов и понимание рельефа могут давать в ряде случаев достоверное моделирование УГВ - но это не Ваш случай.
  6. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Добрый день всем!
    Имеется участок прямоугольной формы, не совсем ровный по горизонту, точнее через весь участок почти по диагонали проходит балка - перепад высоты в этой балке, в её самой низкой точке 50-60 см, а так в среднем 30 см. относительно самой верхней отметки на участке (угол участка). Хочу выкопать яму или сделать скважину чтоб определить УГВ. Подскажите пожалуйста в каком месте это лучше сделать - в самой нижней точке (это как раз почти середина участка) или в самой верхней точке (угол). Или это вообще не принципиально где, может этот самый УГВ повторяет уровень поверхности земли?
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    УГВ сглаженно повторяет рельеф. Одной точки определения недостаточно, нужно хотя бы 2-3.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А что же Вы, andru-ha2375, задачку не озвучиваете?.. конечно все догадываются что затеваетесь строить что то - но если много деталей, то и советы детальные могут быть.
    А на информацию общего вида - и советы общего вида.
    Андрей - здесь ради истины я бы попросил возможность дать ремарку: в пределах одного небольшого участка шанс на вероятность именно такого распространения УГВ есть, хотя далеко не в каждой местности.
    Для участка же в гектар и тем паче большего размера - такой вероятности почти нет, за исключением уж очень однородного строения грунтов на большой площади.
    Т. е. если взять поселок некий гипотетический, то с учетом вышеозвученных особенностей, рельефа, техногенного вмешательства вероятность на одинаковый УГВ для всех и по всей площади невелика.
  9. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Это общая закономерность именно для уровня грунтовых вод, и не важно берем мы масштаб участка или целого города. Если горизонт напорный, то такой закономерности нет.
  10. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Спасибо, понял. Я тогда подготовлю вопрос и напишу. У меня есть дома кое-какие картинки и даже геология есть, правда не совсем моя, но она очень близко расположена.
  11. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Подскажите, на этой неделе должны приехать делать геологию, так вот у нас тут -20, как они определят уровень грунтовых вод? когда бурили скважину 30 сплошная глина но на 31 нашли водичку .
  12. Петров777
    Петров777
    Петров777
    доброго дня.
    можно вопрос?
    ступинский район М. О., после дождя, да и весной-после снеготаянья, вода стоит по несколько дней. бывает, что лопату втыкаешь в землю, а при поднятии-хлюпает...
    водоупорный слой -глина, довольно плотная. если набурить вертикальных отверстий (примерно по 2 метра) и внутрь погрузить бутерброд из геотекстиля с щебнем- вода будет быстрее уходить/впитываться в землю? или это бред?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В глине бред.
  14. Петров777
    Петров777
    Петров777
    я имел ввиду-пробурить глинянный слой, соответственно вода опускалась бы до водоупорного слоя, и по этому "бутерброду" уходила бы дальше, вниз.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А что в низу?
