1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Как узнать уровень грунтовых вод?
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем ProgC, 16.03.09.
  1. Петров777
    Петров777
    Петров777
    геологических разведок не делали, но знаю точно, что 30-40см плодородный слой, дальше копал только на 1метр, и это была глина. что ниже- не знаю...
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В глину вода не пойдет.
  3. geodta
    geodta
    geodta
    Определить уровень грунтовых вод на участке можно самому быстро и надежно, если вода находится не глубоко, взять ручной бур, коловорот и провернуть грунт до глубины 2,0 или 2,5 метра, подождать сутки и замерить уровень грунтовых вод.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А если грунт глина или суглинок и в эти сутки дождь был?
  5. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Если вы знаете, что вода не глубоко, то остального уже можно не делать. :)]:hello:
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ну только если быстро...:)
    Насчет "надежно" - не в каждый год иногда можно увидеть тот УГВ, который может иметь значение для строительства: мало снега зимой - и нет реально знАчимого УГВ. :hello:
    А чем провернуть - ручным буром или коловоротом? :aga:
    Бывает, что как раз за сутки вода и уйдет - для определения достоверного УГВ нужно еще время выбрать удачно.
  7. zdobzdub
    zdobzdub
    zdobzdub
    Вопрос такой: Хочу вкопать в самом низком месте два метровых ЖБ кольца общей длинной 210 см. для дренажа. не выдавит ли их со временем? промерзание 2.6 метра. если зарою метра на три и верх долью бетоном или выложу кирпичом?
    как сложно их будет осадить еше ниже допустим через год?
  8. zdobzdub
    zdobzdub
    zdobzdub
    у меня все теплое время такая байда, пробывал бурить мотобуром диаметром 210 на пол метра бурицца дальше налипает чача и бурение невозможно, мотор не вывозит
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если вода замерзнет в кольцах (при ее наличии), то сломает скорее всего с легкостью - даже у нас в МО такое происходит.
    Сложно скорее всего.
    Это как? :faq:
  10. zdobzdub
    zdobzdub
    zdobzdub
    Насколько я помню задвижки в колодцах заливают водой, чтобы они вмерзли в лед чтобы их не порвало и по весне колодец оттаивал и не трескался, может это из за того что там глубже 2 метров?
    Метровым диаметром и высотой 1.5м + 60 см
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Все так.
    Вы не поленитесь нарисовать все что планируете в сопряжении с грунтами - сразу будет понятно что на каких глубинах и где будут места рисков.
  12. еван
    еван
    еван
    Это когда лень горловины утеплять и то скорее строители свой косяк с гидроизоляцией колодцев объясняли благородными намерениями.
  13. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @еван, подскажите пожалуйста мы в снт хотим сделать пожарный пруд 15х15 м глубиной 4м.
    Участок в 500 м от моего строение грунта вот это
    лист скважин.jpg . Наполнится ли он водой, если по всему снт зеркало воды в колодцах на
    3 м от поверхности земли, или исскуственный пруд у нас не выйдет. На глубине 8м есть
    известняковая плита, у жителя снт живущего рядом с местом будущего пруда, скважина
    под эту или в эту плиту глубиной 16 метров.
  14. еван
    еван
    еван
    @сеня 68, Пруд будет пытаться держать урез воды в пределах окружающего его УГВ. При этом, в зависимости от площади его водосбора, интенсивности осадков и испарения он будет временами то дренировать, то поставлять воду в окружающую зону. Для стабильного уреза воды надо ГИ и подпитка.
    Посмотрите на дату бурения, она даст доп. информацию.
  15. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @еван, Евгений доброго дня. Посмотрел что Андрей проводил иги 25 апреля.
    ГИ нужна дна и стенок ? Я пологаю что бы стенки не осыпались они
    должны быть срезаны определенным углом, первым на ум приходит 45 гр:aga:
