1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Как узнать уровень грунтовых вод?
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем ProgC, 16.03.09.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Главное не торопитесь, Idry17: лучше лишний раз переспросите - не всегда застройщик сходу понимает что нужно разглядеть в ответах от профи.
  2. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Ну так ж...жжж ..инфляцию ни куда не деть, например в то же 2014 г гранта стоила 312тыс
    а сейчас 370...Вот @Idry17, договориться и свеженькие цены нам расскажет:aga:.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Тогда я волшебник, @сеня 68: что в 2009-м тридцать пять рублей работа стоила для участка среднего размера, что в 2018-м. ;)
    Такие вещи можно позволять себе, зарабатывая на обороте - рынок все сам отрегулирует. :victory:
  4. Alla1604
    Alla1604
    Alla1604
    Россия Краснодар
    Как узнать УГВ на участке, если в старую скважину заглянуть нереально,"качок" приварен намертво...
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    https://www.forumhouse.ru/posts/22746814/
  6. green2588
    green2588
    green2588
    Планирую септик, в 7 метрах от колодца, по виду грунт там где колодец выше, а где будет септик чуть ниже, вопрос в том - можно ли по колодцу понять стоит ли септик из колец делать? Например сейчас колодец, Кольцо над землёй и ниже уровня земли. 5 колец пода стоит на 1.5 кольце ...
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вероятность такая есть - но нет гарантии.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Из колец септик в 7 метрах делать не стоит ни в коем случае.
  9. ahramovichk
    ahramovichk
    ahramovichk
    Псковская область
    Помогите разобраться, УГВ или верховодка? Участок располагается в низинке (красным цветом выделен) самая нижняя отметка -50 см от дороги, когда-то давно была выкопана прудка (в правом верхнем углу) и всегда была заполнена водой. В 2015 был прокопан дренаж от прудки вдоль участка. Вода стала немного уходить и участок стал суше. Осенью и весной уровень воды в дренажной канаве высокий, примерно 70 см. Летом при отсутствии дождей пруд почти пересыхает. Этой весной в связи с планируемой стройкой начали подготавливать участок, для начала была прокопана канава дальше по направлению течения вдоль дороги, вода опустилась до 90 см. Попробовали прокопать ямку на участке вблизи места застройки, под ПРС 30 см, находится суглинок и далее глина, на глубине примерно 50 см пошла вода, но после прокопки дренажа вода из ямы ушла. Частный сектор на центральном водоснабжении, по скважинам или колодцам не узнать про УГВ, их у ближайших соседей нет. И еще вопрос сразу задам - как можно еще снизить уровень воды? После снятия ПРС в пятне застройки в самой нижней точке у нас получится вода в 10 см от основания, а это, полагаю, не есть хорошо. угв.jpg
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если под прс глина, то вряд ли угв
  11. DenisSergT
    DenisSergT
    DenisSergT
    Доброго времени суток! Прошу Вашего совета! По осени купили участок, на прошлой неделе сошел снег, земля еще влажная но сегодня все таки решил выкопать уличный туалет на время строительства, заодно посмотреть геологию, сверху см 50 чернозем, дальше глина, где то до 1 м глина влажная, на следующем штыке лопаты (глина очень мягкая и сырая), потекла вода, не сильно но лужица набралась. Подскажите пожалуйста стоит ли переживать по этому поводу? Какой фундамент посоветуете? Это первый опыт строительства, поэтому хотелось бы не накосячить с фундаментом...
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Копать дальше, может там песок с водой. А может нет
  13. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Попробовать почитать темы "инженерно-геологические изыскания", "вопросы по геологии" и т. п.
  14. DenisSergT
    DenisSergT
    DenisSergT
    что если там песок с водой и что если нет? что плохо, а что хорошо?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    С одной стороны хорошо. Вода есть, можно колодец ставить. Вот с организацией автономной канализации уже проблема будет - септик не получится поставить, только АУ.
    С другой стороны возможно несущая способность грунтов слабая - но это больше к геологам или кто там этим занимается.
