1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Как узнать уровень грунтовых вод?
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем ProgC, 16.03.09.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вы еще не посмотрели что там дальше, а уже забиваете голову ненужными тревогами себе и бесполезными вопросами нам. :(
    Вас должно первично интересовать то что есть в реальности.
    Желательно на глубину сжимаемой толщи грунтов (для выбранного типа и веса дома) или на сколько сможете - от этого уже и плясать стоит.
    Далее нужно думать не критериями хорошо или плохо, а что можно строить в моих условиях и как это построенное будет в данных условиях эксплуатироваться.
  2. DenisSergT
    DenisSergT
    DenisSergT
    Понял. Спасибо.
  3. Prostroiky
    Prostroiky
    Prostroiky
    Чтобы не кусать локти потом, лучше сразу обратиться к спецам за разъяснениями.
    Гирдоизоляция стен и пола - это, конечно, хорошо. Но лучше чтобы она использовалась только для своего успокоения, а не по прямому назначению)
  4. korshunoff
    korshunoff
    korshunoff
    Доброго времени суток!
    Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю свою ситуацию.
    На участке есть старый колодец, сейчас не используется, т. к. "плывун, грязная вода" и т. д. (это все со слов). Раньше, когда часто использовали, вода исчезала (т.е., ведро ложилось на дно колодца).
    Еще есть скважина (от колодца примерно 20 метров), используется, проблем нет.
    И в колодце, и в скважине, зеркало воды примерно 8 м от земли.
    Правильно я понимаю, что можно считать УГВ 8 м?
    Сомнения возникают из-за того, что, если пробурить лунку обычным садовым буром (длина 1 м), то в нее набирается вода, до которой ~0,8 м. Бурил весной и осенью. Сейчас дождей не много, не проверял.
  5. korshunoff
    korshunoff
    korshunoff
    Дополнение:
    Если это важно, то УГВ необходимо знать для установки септика.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Строители (особенно в малоэтажке, где собственно дипломированных строителей не густо) не всегда корректно оценивают ту воду, которая влияет на объекты в грунтах (на фундаменты, подвальные и цокольные помещения, погреба, септики, газгольдеры, коллектора и пр.).
    Вам по большому счету нужно оценить наличие воды в области объекта (септика в данном случае) - это первое.
    Второе - нужно оценить время проявления этой воды (постоянное или сезонное).
    Третье - определить способы снижения этого влияния (если это требуется).
    Может быть - надо вникать в детали, поскольку вода в скважине может подниматься давлением воды или скважина может питаться и от горизонта, с которого питается колодец (смотря как и что сделано).
    Это скорее сезонная (а может и постоянная) верховодка (безнапорная вода в подпочвенном слое), хотя и она может влиять эксплуатацию и эффективность работы септика.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Исходя из каких соображений геологи закладывают сезонное повышение УГВ. Например 0,5 метров?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Из соображений сезона дождей или периодов снеготаяния, поскольку в некоторых случаях УГВ питается напрямую этими водами. Исключением видимо стоит считать УГВ который заперт под слоем водоупора, и просто не имеет возможности подниматься, но у меня иногда чувство что геологи пишут свои заключения под копирку.
  9. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Исходя из закономерностей режима подземных вод, а в идеале - по результатам мониторинга подземных вод. Обычная амплитуда колебаний УГВ около 1 м на водоразделе, а возле водоемов напрямую зависит от паводкового уровня воды.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А я бывало копаю ниже зеркала воды в водоёме, и сухо, даже признаков УГВ нет. Чудо?
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Все эти обычные колебания в каких-то нормативных документах зафиксированы? У нас вот берут колебание 0,5 метров, есть мнение что можно и 0,2 метра.
    По уму на до смотреть контрольные скважины в районе изысканий. Но ведь нет таких скважин почти. Еще как вариант анализировать динамику воды в колодце. - но это опять же время нужно
    А если сегодня делаешь геологию, а завтра строить надо
  12. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не обязательно уровень воды в колодце будет отражать УГВ
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это не я придумал - это из методичек Мингео СССР
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не читал но осуждаю
