1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Как узнать уровень грунтовых вод?
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем ProgC, 16.03.09.
  1. водомут
    водомут
    водомут
    Грунтовые воды -постоянно существующие подземные воды,слагают первый от поверхности водоносный горизонт.Имеют площадное распространение.
    Верховодка - ближайшая к поверхности вода не отличающаяся постоянством по времени и по распространению.
  2. nysia
    nysia
    nysia
    Поскольку в колодце не должно быть верховодки, следовательно, каким образом уровень воды в колодце может быть определяющим УГВ?
  3. VGK
    VGK
    VGK
    Колхоз Светлый путь
    а для строительства септика уровень верховодки или УГВ нужно определять?
    у меня колодец на 14 метров(зеркало на 11м.), а после зимы или обильных дождей на участке всё хлюпает ну минимум 5 дней
  4. Kolodec
    Kolodec
    Копающий
    Kolodec
    Копающий
    Московская область
    Колодец работает по принципу сообщяюшихся сосудов, следовательно если УГВ высокий то вода в колодце рано или поздно поднимется до того же уровня, если его не откачивать (поэтому весной он полный), а летом когда сухо и УГВ падает то в колодец поступает вода из жилы (с боку или с низу, если перестать кочать опять поднимется до уровня УГВ ). УГВ определяет глубину колодца. А верховодка это вода которую налило например дождём и она не успела впитаться или высохнуть из-за плотности грунта.
    Значит минимум 5 дней в септике будет стоять вода (если септик переливного типа из колец(УГВ 3 метра, хлюпает верховодка)), а если откачать 11 метров в колодце то по прибываюшей воде можно определить глубину жилы.
  5. kukunya
    kukunya
    kukunya
    Ого сколько ответов=))
    Участок находится в Химкинском районе(Ивакино) Соседей нет в округе, пара человек начинает только строиться(одни рабочие, хозяев не найти).
    Хочу узнать УГВ чтобы решть какой делать фундамент и септик
  6. Kolodec
    Kolodec
    Копающий
    Kolodec
    Копающий
    Московская область
    Провести разведывательное бурение ручным буром, по берегам канала им. Москвы УГВ очень низкий, грунт глина, возможно рациональнее делать скважину..это если вода интерисует:), а септик я думаю стандартный переливного типа пойдёт
  7. kukunya
    kukunya
    kukunya
    Я думаю для воды колодец копать, как-то ближе=))
    Хорошо будет, если вы окажетесь правы=)
  8. VGK
    VGK
    VGK
    Колхоз Светлый путь
    Что-то не совсем понятно...
    Это значит УГВ на 3-х метрах? а как вы это определили?
    Вода в колодце стоит на 11 метрах даже в самые сильные дожди, и выше не поднимается, а если и поднимается то не сильно. Глубина жилы 13-14 метров, как я понимаю, но зачем её определять?
  9. Kolodec
    Kolodec
    Копающий
    Kolodec
    Копающий
    Московская область
    МОЯ вина (подумал 11 колец воды)..в этом случае УГВ низкий, можно спокойно делать септик, то что хлюпает не страшно.
  10. kukunya
    kukunya
    kukunya
    А при каком УГВ можно без страха делать септик?
  11. nysia
    nysia
    nysia
    У моих соседей вода в колодце -13 колец, следовательно УГВ -низкий? Но вода стоит у них в подвале постоянно! (Ужас!) И не верховодка, я так понимаю, верховодка- это временное явление, как только что объяснили..
    Так все-таки, какой уровень грунтовых вод у моих соседей, и соответсвенно, у меня, низкий или высокий?
  12. vsemenych
    vsemenych
    vsemenych
    Воронеж
    И низкий и высокий уровень грунтовых вод понятия относительные. КНС (канализационно-насосные станции) например, часто имеют глубину заложения фундаментов и больше 13 метров ( как у ваших соседей), то есть для неё УГВ высокий.
    Что касается верховодки, то помимо близкого расположения её к поверхности земли, важной характеристикой является наличие местного водоупора. Причем и водовмещающим грунтом может служить глина (суглинки) с повышенной пористостью и водоупором, глина с низкой пористостью. При таянии снега и выпадении атмосферных осадков вода задерживается на водоупоре. В последующем частично испаряется, частично стекает с водоупора. Эти воды, при достаточной водообильности, можно использовать как технические, для полива, например. А вот постоянное нахождение воды в подвале соседей, скорее говорит о том, что он служит местом водосбора со всей линзы верховодки. И что при строительстве дома требовалось применение гидроизоляции.
  13. Kolodec
    Kolodec
    Копающий
    Kolodec
    Копающий
    Московская область
    2 метра минимум(если септик из колец).
    Верховодка нашла самую простую дорогу, в подвал к соседям. Всё правильно верхний водоупорный слой(глина) не даёт воде(дождевой) быстро впитываться а на ряду с отсутствием гидроизоляции и дренажа фундамента она стремится в самое легко доступное место(подвал).
  14. Rinus
    Rinus
    Rinus
    Башкирия
    допустим, у меня УГВ низкий. Допустим. Но какая мне с этого радость, если весной по глинистому водоупору у меня в низине ("линза" ?) застаивается вода на глубине от 60 см до нуля?
    Ведь месяца этой стоячей воды достаточно, чтобы было бессмысленно садить плодовые деревья и кустарники и ваще огород городить!
    Я к тому, что незачем делать разницу между УГВ и уровнем верховодки. Что выше - по тому и считать. В чем я не прав?
    Для проводки дренажа требуется чтобы с участка было куда НИЖЕ уводить воду. А НИЖЕ некуда - если до придорожной канавы, то все равно это будет максимум 1 метр на верхней половине участка и 30-50 см на нижней половине - в сезон верховодки. А углублять придорожную канаву и вести ее до более низкого участка местности - это где то метр в глубину и метров 200 в сторону...
    Ну то есть для фундамента оно может и к заморозкам без проблем вода уйдет даже и без дренажа до достаточной глубины. Но хочется же и сад с огородом нагородить!
    А если копать в нижней части участка дренажный колодец до песка (фильтрующего)- то как узнать не докопаюсь ли до "водоносного слоя"?
  15. еван
    еван
    еван
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Для того, что бы уяснить ситуацию надо ввести ещё одно понятие - поверхностная вода и организация рельефа. Вода проходит три уровня расположения: по рельефу - поверхностная, она служит источником формирования верховодки и при дальнейшей инфильтрации она идет на пополнение грунтовой воды. Отличие верховодки от грунтовой, что последняя имеет режим, а верховодка нет. Она может быть и от утечек и полива и...
    Уходить от проблемы беря отметку воды по максимальной не правильно. Надо смотреть зачем это отметка нужна. По верховодке не приток, не депрессионная кривая не определяется. А по грунтовой воде превышение расчетного уровня над установившемся уровнем дают гидрогеологи в зависимости от рельефа, режима питания и разгрузки потока. То, что касается длительности фиксированного уровня верховодки он может быть неограниченным. Как правильно писали - был бы гарантированный практический водоупор.
    Поэтому отвечая на вопрос я бы сформулировал: уровень грунтовой воды определяется хлопушкой по забуренной скважине.
    Какая вода мешает жить (про УГВ, верховодку, дренаж, водоотведение и т. д.)
