1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Как узнать уровень грунтовых вод?
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем ProgC, 16.03.09.
  1. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Будет отражать, если колодец именно на грунтовые воды. Если не на грунтовые, то будет отражать тот горизонт, на который выкопан
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет. Если водонос под глиной, то весной колодец будет полный. Но это не значит что угв поднялся. Просто колодец собрал окружающую воду. Другой момент, у меня в колодце горизонт слабонапорный, и уровень воды гуляет, но он по большому счету за пределами колодца держится на одном уровне, потому что заперт водоупором.
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Если горизонт перекрыт водоупором, значит он почти наверняка напорный. грунтовыми водами называется первый от поверхности безнапорный горизонт, выдержанный по простиранию. если колодец на напорный горизонт, то колебания уровня в колодце отражают колебания пьезометрического уровня. Его амплитуда обычно меньше, но сезонные колебания есть во всех горизонтах, имеющих связь с осадками.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я видел колодцы по 8 колец в глине (безнапорный угв под глиной) полные воды. Это тоже угв поднимается?
  5. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Может быть поверхностная вода (если плохо сделан колодец) или верховодка, если в глине. Если под глиной все-таки вскрыт водоносный горизонт, то это напорный (пьезометрический) уровень. Иного не дано.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну то есть мы не можем всегда говорить о том, что можно отследить угв по колоду? И есть множество факторов, которые надо учитывать прежде чем делать выводы?
    И к этому надо ещё дописать много много пунктов, ведь колодец может быть и просто накопительного типа? И не на УГВ и т. д.
    Мне даже кажется что проще не ориентироваться на уровень воды в колодце
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не можем, Вадим - и факторы могут быть.
    Если на УГВ колодец сделан, то вполне можно.
    Но однозначно утверждать что уровень воды в колодце гарантированно отражает УГВ конечно нельзя.
  8. id2210416
    id2210416
    id2210416
    После покупки участка стал задумываться, что на участке высокий уровень грунтовых вод. Но, как определить уровень не знаю. Лето было засушливым, за два месяца осени был один дождь. Сейчас на календаре ноябрь. Пробурил яму глубиной 80 см. В нашем регионе, такой уровень промерзания. Через пару дней в яме увидел воду. Ее уровень, от поверхности составил 50 см. Подскажите, можно ли принять эту высоту, за уровень грунтовых вод?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @id2210416, знать бы еще какой грунт у Вас? Какой уровень воды был в засушливое лето? А так, совсем не факт. что это уровень ГВ. Скорее всего, водичка за пару дней стекла в ямку из насыщенного влагой грунта.
  10. id2210416
    id2210416
    id2210416
    Согласен водичка стекла из насыщенного водой грунта. Но. Грунт насыщен водой, значит, есть подпитка грунта. Получается надо наблюдать за уровнем воды в ямке в течении года?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, именно так. В середине лета, по всей вероятности, должен быть минимальный уровень ГВ (если докопаетесь до него:)).
  12. id2210416
    id2210416
    id2210416
    Честно сказать, голова идет кругом от этого УГВ. Участок в длину 40 метров. В верхней части участка, в апреле месяце, копали траншею под городской водопровод. На глубине метр, затормозила вода из почвы. Боялись пробить городскую пластиковую трубу. Решили оставить до того момента, пока вода не уйдет. В июне воды не стало. Удалось добраться до городского водопровода.
    Вот теперь вода в нижней части участка.
    Согласен с вами глина очень насыщена водой. Если вода действительно так близко, встает вопрос о фундаменте. Какой фундамент выбрать?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @id2210416, Вряд ли от меня можно ожидать другого ответа, конечно такой:)
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Т. е. были какие то признаки, которые вызывали вопросы?
    В разделе о дренажах и водоотведении есть тест, которым работал наш консультант этого раздела еван.
    Суть метода: бурится мелкая скважинка в "мокрое" время (глубину определяет обычно глубина заложения предполагаемого фундамента - бурить надо несколько глубже).
    Организуется буртик (из грунтов, если это глинистые грунты к примеру, или из чего то еще) - и наблюдается несколько дней.
    Таким образом можно спрогнозировать колебания УГВ в точке бурения - но надо помнить: в разные годы в зависимости от объемов приходящей воды, от снежности зим, от рельефа, от разливов (там где они бывают), от разреза геологического и может еще чего характерного для конкретной местности эти данные могут отличаться.
    Можно прогнозировать УГВ и при наличии высотных отметок и разреза грунтов - не всегда корректно, но тем не менее.
    Именно! :hndshk:
    И именно по этой причине никто из изыскателей не изучает УГВ корректно, а описывается он во время проведения инженерных изысканий - что увидели в скважине, то и описали. ;)
    Чехов-2?.. Любеч-1?:)]
    На тот момент - да, похоже.
    Затормозила? :faq:
    В идеале провести изыскания, id2210416 - глубина будет зависеть от того какой планируете дом.
    И будет Вас меньше поводов для непоняток и беспокойств.
    То что Вы самостоятельно сделали это тоже информация, но для грамотного решения задач по освоению участка этого маловато.
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Пробурите метра три в разных местах и понаблюдайте с годик.
