1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Как узнать уровень грунтовых вод?
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем ProgC, 16.03.09.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @urok, Юрий, не вода затормозила, а график работ по копанию траншеи:)
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вот уж воистину, Михаил: велик могучим русскамана языка! :)]
    Понимаю одну из причин того, что строительство в нашем царстве на троечку - в голове некоторый сумбур у некоторых застройщиков. ;)
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Юрий, для форума это простительно, хотя и напрягает с пониманием. А вот когда на работе приносят служебные записки с аналогичной казуистикой...:flag:
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мы как то выкопали колодец, 6 колец. В верхней части участка. Участок на склоне. Перепад к дороге метров 4-5. Сантиметров 20 ещё кольца над землёй. Вода переливалась через край. В любое время года
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
  6. Ольгаll
    Ольгаll
    Ольгаll
    Копали колодец на дачном участке, 13.5 м до воды так и не дошли, грунт темно коричневая глина с примесью известняка, через сколько метров в таком разрезе можно дойти до воды, разведка дорогое удовольствие, и без гарантий, может кто то знает геологическую карту в московской обл, подольский район п. Львовский.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Нет таких карт, Ольга, чтобы по ним была информация для любого участка.
    Только наобум бурить/копать или разведка (геофизическая или геологическая).
    И насколько дорогое? :|:
  8. solraiver
    solraiver
    solraiver
    Друзья, что принимать за УГВ ? - зеркало воды в пробуренных еще зимой скважинах геологии, или зеркало воды в колодце. Но в колодце при откачке отмечен сильный приток по шву 6 и 7 колец с одной стороны, хоть швы и промазывались и были установлены пластины всеравно вода свое место нашла да так что насос дренажный откачивает почти с таким же дебетом что приток. Вообщем по весне в колодце было в уровень с землей. По геологии 30 см плодородки далее плотные водоупорные суглинки и глина. Или же лучше выкопать несколько ям для наблюдения? тогда каких размеров их копать ?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не исключено, что это могут быть напорные воды, такое встречается даже у ГВ.
  10. imenkv
    imenkv
    imenkv
    Всем привет. У нас в Спб сейчас стоит жара и давно не было дождей. Как определить УГВ на участке сейчас, хотел в ближайшее время начать делать фундамент ?
    Возможно ли по срезам почвы определить сейчас УГВ и на какую глубину выбирать грунт ?
    Заранее спасибо
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Разрез учитывается при оценке вероятности появления воды в области фундаментов.
    Но это как Вы понимаете не сама вода.
    Вообще ситуация дурацкая: УГВ далеко не всегда оказывает влияние на фундаменты - особенно если он дальше глубины сжимаемой толщи грунтов.
    Т. е. именно грунтовые воды в строгом понимании этого термина могут вообще никак не влиять на фундаменты - и при этом самостройщик ловит воду в пятне застройки... другую воду.
    Это отрыжка нашего советского прошлого, когда не было культуры малоэтажного строительства - интересовали глобальные величины и изыскателей, и проектировщиков, и строителей.
    А в объективной реальности на результат повлияют (или не повлияют) и особенности местности (для чего и запрашивается локация), и разрез, и состав грунтов в разрезе, и тот же УГВ, и предполагаемый тип фундаментов... это не все, но это базовая информация.
    Ваша задачка может решаться легко и какие то из перечисленных факторов могут не влиять - все зависит от наличия/отсутствия этих факторов в Вашем случае.
  12. imenkv
    imenkv
    imenkv
    Спасибо за ответ. Но не совсем ясно как быть ?
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В идеале нужно (точнее можно, поскольку законодательство не обязывает Вас что то делать перед строительством) дать максимально полную информацию - ничего нового как Вы сами понимаете. :)
    Частный застройщик на это дело не всегда настроен (в т. ч. по объективным причинам), но тут как в науке: сначала изучаем предмет, а затем либо подтверждаем наличие проблемы, либо исключаем.
    И задачу по изучению УГВ нужно ставить не саму по себе, а в рамках главной задачи - Вы же не из праздного любопытства желаете узнать УГВ? ;)
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    И все таки, как узнать уровень ГВ?)
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Садовый бур, несколько лунок метра по два. Если бы было время понаблюдать, было бы еще лучше. Но так хоть примерное представление будете иметь.
