1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Как узнать уровень грунтовых вод?
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем ProgC, 16.03.09.
  1. imenkv
    imenkv
    imenkv
    Вода в такую жару ниже будет, наверное не совсем это корректно будет ? Я думаю подстраховаться, сразу дренаж вокруг плиты делать ?
    И Выборку грунта, наверное есть смысл делать? И на какой расстояние минимальное хотя бы надо заглубиться ?
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    @imenkv, сделайте изыскания. Они предназначены как раз для решения, в том числе, поставленных Вами вопросов. Дистанционно, не зная геологического строения Вашего участка, Вам на них никто не ответит.
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Дренаж стоит копейки, почему бы и не сделать. Для плиты как минимум убирают плодородный слой, а уж далее кто как пожелает. Подготовка из щебня и (или) песка желательна. Вариантов много, вам в темах про плитные фундаменты нужно потусить.)
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Понимаю, nazaret - читать три десятка страниц непросто. :)]
    Несколько? :faq:
    Кажется это называется "капитан очевидность".:|:
    Представление о чем, nazaret?.. о том как непрост труб землекопа?
    О как! :)
    Ну по хорольским расценкам и московской зарплпте может копейки... приезжай в наши нерезиновые края дренажи копать за копейки, потребность имеется.
    Ну например потому, что если нет показаний к дренажам:
    1. Может быть бесполезно (затраты будут, а результата не будет).
    2. Может быть вредно (станет хуже).
    Прямо выпускник ПГС - узнаю "школу" по высказываниям. ;)
    Или нежелательна... я несколько раз рекомендовал застройщикам обойтись без подушки в их условиях - пока что только благодарности за совет.
    Неужели можно не имея минимального набора вводных так легко раздавать советы?
    Видимо твои высказывания, nazaret, как раз результат тусения - все до единого мимо. :)]:)]
  5. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Сам себя не похвалишь...)
    А они что, две плиты рядом делали? Одну со щебнем, другую без?
    Может они просто люди хорошие и решили вас не расстраивать, похвалили чтобы вам было приятно.
    Я вот не знаток земных недр как вы и советов мне никто не давал сверлить одну дырку, поэтому я сделал несколько. Благодаря этому выбрал место для погреба. Разница в уровнях была в метр. Секёте, знаток теорий, один метр на расстоянии в пятнадцать метров.
    Про дренах вы видно лишь слышали, если считаете его затратной вещью.
  6. imenkv
    imenkv
    imenkv
    здравствуйте. А уточните пжл, почему может быть вредно от дренажа ?
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    День добрый, imenkv.
    Дренажи без показаний могут вместо отведения воды наоборот привлекать воду к пятну застройки.
    Это одна из самых частых ошибок, которые допускают застройщики, если не вникают в детали или вообще не имеют никакой информации о грунтах и поведении воды в грунтах.
    На эти темы есть целый большой раздел на форуме - очень полезный раздел. :super:
  8. Motya1984
    Motya1984
    Motya1984
    Всем здравствуйте. Прикупил тут насос для откачки воды. Решил за одно откачать воду из будущего колодца под ау. Откачал чуть ниже второго кольца и из отверстия полилась вода, думал сперва что после оттепели в грунте накопилась но больно наполнение быстрое, уже несколько дней откачивал, толку ноль. Что это может быть, боюсь как бы не под домом такое озеро было, геологию пока не делали, начнем по весне. Участок во Всеволожском р-н. Не далеко от Невы.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это может быть Нева. ;)
    Если серьезно, то это может быть водовмещающая структура, которая питает Неву - подземный сток.
    Да собственно геология и ответит на Ваш вопрос - особенно если геологи грамотно будут решать задачу.
    Для питерских есть на форуме грамотный и опытный изыскатель, знающий местные условия - можете обращаться: https://www.forumhouse.ru/members/757935/
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если Вы в этот колодец от АУ сток хотели сбрасывать то надо отказываться от этой идеи
  11. Motya1984
    Motya1984
    Motya1984
    Благодарю за ответы и ссылку. По поводу сброса ау принял к сведению, тогда так и сделаю.
  12. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    Ранней весной вода в колодце стоит где-то на 3 метрах. В паводок поднимается до полутора.
    Летом падает к пяти и ниже, у многих в поселке колодцы пересыхают.
    К ранней осени чуть поднимается. А к поздней, в сезон дождей - беда, стоит чуть ли не под горизонт. И так уходит в зимние морозы.
    Вот какой у меня УГВ?)
    Метрах в 200 от участка - устье крупной реки, а в паре километрах - Балтика. Т. е. абсолютный топографический ноль, уровень моря.
    Уровень воды в колодце привязан к уровню воды в реке. Сильного половодья не бывает- ибо море рядом. А по осени грунты просто не успевают дренировать осадочную верховодку, которая упирается в УГВ.
    Высокий уровень непродолжительный, обычно не более недели-двух. По-среднему вода стоит ниже двух метров.
    Какой уровень принимать за расчетный?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По максимуму - то есть ближайший к поверхности.
    Возьмете средний или ниже - вода, при повышении уровня, может прийти туда, куда не нужно.
  14. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    Но это же верховодка, т. е. осадковая вода, и всегда сверху и у всех)
    УГВ - как верхний безнапорный горизонт, т. е. в моем случае - уровень реки, ниже двух метров.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конечно решать вам.
    На месте виднее.
    Верховодка то же может просочиться в цоколь, фундамент, подвал, погреб и т. д.
