1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Как узнать уровень грунтовых вод?
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем ProgC, 16.03.09.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Из того, что знаю: расстояние от воды может быть фактором риска, поскольку вблизи берегов водоемов грунтовые воды - которые разгружаются в водоем - находятся как правило близко к поверхности.
    Поведение грунтовых вод зависит и от рельефа и состава грунтов, от их строения (мощности слоев и наличия слоев различного состава).
    Истринский район - один из самых сложных в смысле геологического и гидрологического состава грунтов... такова плата за красивый рельеф:(
    Расстояние 300 - 400 метров не самое критичное для решения строительных задач.
    Здесь скорее нужно обращать внимание на характер рельефа, однородность рельефа и растительности (на нетронутых или заброшенных участках это может дать полезную информацию), на высоту участка по отношению к самой местности.
    Кроме того - самое главное - это посадка постройки именно на самом участке.
    Дом должен быть посажен на плотную грунтовую матрицу, а разуплотнений в грунтах по которым фильтруются грунтовые воды нужно избегать - они рано или поздно создадут проблему в виде просадок, проявлений морозного пучения, подтоплений.
    С ними связано незаметное разрушение фундаментов и стен, теплопотери дома, сырость в подвалах, в цокольном и на первом этажах.
    Размер этой матрицы разный - от 3-5 метров по сторонам до 12-15 метров.
    Матрица бывает правильной формы - почти прямоугольник или квадрат в плане, и неправильной - при нарушенной матричной структуре.
    А между матрицами имеются разуплотненные вертикальные и горизонтальные слои, по которым фильтруется (движется к месту разгрузки) вода - как правило в сторону водоема или оврага к примеру.
    То есть, что касается Вашего случая, могут быть обводнения верхних уровней грунтов - тогда без дренажей не обойтись и очень и очень желательно не попасть на разуплотнения.
    Если ободненные слои находятся достаточно глубоко (где то от 5 метров и далее послойно, где то от 10 или 20, где то от 50 и т. д.) то достаточно просто не нагружать их постройками - и дом простоит долго и без проблем.
    Все то же относится к баням, беседкам, гаражам, септикам и пр.
    Выложу несколько моделей устройства грунтов - задавайте вопросы, постараюсь разъяснить то, о чем имею представление и знания.
    На картинках есть дома, посаженные удачно и неудачно.
  2. Флория
    Флория
    Флория
    Хм, смотрю на картинки, как в афишу коза. :|:
    Насколько я понимаю, на 1-й картинке, где вообще никаких водоносных слоев не наблюдается, все дома расположены хорошо. А дальше - нехорошо, когда дом в низине между двумя возвышенностями. Так?
    По поводу "матриц". А теоретически может быть так, что подходящих "матриц" на участке в 10-15 соток вообще не обнаружится? Или тогда просто надо какие-то особые технологии применять для строительства на "разуплотненных" участках? То есть просто точно знать, как именно надо строить.
  3. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    urok, пользуясь случаем, задам Вам вопросик. Какова обычно (т.е это как правило или нет?) мощность (толщина) самого верхнего горизонта в случае когда он водовмещаемый (песчаный грунт)?
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Флория, на картинках - одна и таже трехмерная модель.
    Первая повернута стороной на которой ничего не "проявлено" - дома стоят на разном месте от берега.
    На второй показаны горизонтальные водоносные слои - видно, что дома стоят кто ближе к воде, кто дальше от этих горизонтов.
    Следовательно и несущая способность грунтов вследствие их разного обводнения будет фактически разной.
    Разным может оказаться и расстояние до воды при организации точки водозабора.
    На третьей картинке - ракурс другой.
    На 4, 5 и 6 - показано, что имеются еще и вертикальные составляющие, состоящие из разуплотненных водонасыщенных вертикальных слоев.
    В этих местах несущие способности грунтов слабы.
    Если постройка на них попадает - тогда и возникают проблемы с подтапливаниями, пучинистостью, разрушениями фундаментов и стен и пр.
    На 5 рисунке видно, что некоторые дома попали на эти вертикальные составляющие - прогноз для них неблагоприятный.
    Но особенность в том, что призойти это может через год, или лет через 5, а то и через 25 - грунты ведь не являются стандартным изделием:)
    Вывод - надежнее и дешевле всего просто правильно зонировать территорию и выбрать места под посадку построек и зон рекреации грамотно.
    Соответственно: есть места для колодцев (на картах все наглядно видно), есть места для септиков - на плотных матрицах, чтобы они минимально подвергались воздействию грунтовых динамических процессов.
    Так какой дом, Флория, расположен хорошо, а какой - плохо?:)
    По второму вопросу - чаще всего место для посадки дома находится, не всегда там где планировалось изначально.
    Чем меньше участок - тем меньше вариантов как правило.
    На 10 - 12 сотках проблем пока не было с местом под дом.
    Если сажать дом на разуплотнения - нужно понимать:
    1. Результат прогнозировать сложно, нужно подвергать анализу все данные которые доступны по участку.
    2. Грунтовые процессы протекают медленно.
    Но у них колоссальные силы (малоэтажный дом - это пушинка:)).
    А разгружаются эти напряжения как правило быстро.
    Пока что (я статистикой несколько сотен участков не считаю) чаще слои попадаются мощностью метр/полтора/два - но это СОВСЕМ не гарантия того, что и у Вас на участке будет тоже самое.
    Вообще попадались водоносные 20-сантиметровые слои с очень приличным дебетом воды (поселок близ станции Радищево).
    Иногда - "пирог" из полуметровых слоев, идущих через 2-3 метра (поселок недаллеко от Петрово Дальнее).
    Картина всегда индивидуальная на каждом участке, даже если и соответствует общей картине.
  5. Флория
    Флория
    Флория
    Большое спасибо, urok!
    Когда Вы все объяснили, так я будто прозрела.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    На здоровье!:)
    Хочу только сделать небольшую ремарку: я разбирал некий гипотетический участок, об особенностях которого шла речь - особенности типовые.
    В реальности на конкретном участке иногда выясняются какие то дополнительные вещи - и тогда он анализируется и зонируется по своему.
    Добавил этот комментарий для того, чтобы мой ответ Вам не воспринимался как руководство к действию кем то другим - все может быть иначе.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Могу откомментировать так: дренаж устраивается конечно не так.
    Грамотный дренажрешает две задачи:
    1. Перехватывает, насколько это возможно, воду до объекта;
    2. Отводит ту воду, которую не получилось перехватить, от объекта.
    Строители решили только часть задачи - да и то неграмотно... зато недорого:)]
    Здесь так: в дренажах, состоящих только из второй части, остается транзит воды под и рядом с объектом.
    Мало того, что он излишне нагружает дренаж, уменьшая срок его работы - этот транзит воды будет уменьшать несущие способности грунтов и продолжать выносить частицы грунта под постройкой (будущие просадки).
    Будь там еще и наши морозы - можно было бы и морозное пучение грунтов получить.:)]
    Строители - это диагноз в наше время... не за всех говорю, а процентов за 80 только:)
    При всем том, что практически в каждой стране есть методы, позволяющие исключить проблемы еще до начала строительства.
  8. kucenko
    kucenko
    kucenko
    Подскажите пожалуиста, можно ли по параметрам колодца и погреба определить уровень угв. купили участок 18 соток, ровный. В колодце уровень воды от земли 2 метра, на противоположном конце участка есть погреб на улице, он забетонирован, залит водои на 1,3 метра, можно ли из этого сделать вывод что уровень УГВ на участке примерно 1,5 метр??
  9. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    УГВ постоянно меняется.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ну, если не постоянно - то уж точно по-сезонно.:)
    Кроме того - есть части Вашего участка "сухие" и "мокрые" (условно).
    Их "сухость" определяется наличием плотной грунтовой матрицы.
    Их "мокрость" - наличием вертикальных разуплотнений в грунтах (с невысокими несущими способностями грунтов).
    В зависимости от того, где будет определяться УГВ - он может оказаться разным пределах одного и того же участка:)
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет нельзя. Нужно так же знать что за грунты. Может верховодка собирается и стоит ни куда не уходит.
    Для примера - выкопали яму 1,5 метра у клиента - наполнили водой (принудительно). Вода простояла в яме месяц (пока не откачали) на уровне 20 см от поверхности. Но это не УГВ - просто грунт глина и вода в ней стоит ни куда не уходит. Не наполни мы эту яму водой - она бы наполнилась водой после дождей.
  12. еван
    еван
    еван
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    При решении вопроса о строительстве дренажа и выборе типа и конструкции дренажа используют понятие - расчетный УГВ. Устанавливают его гидрогеологи или если самостоятельное домостроение, то просто добавляют 1-2 метра к установившемуся уровню. Со временем идёт наращивание УГВ и повышение вероятности верховодки. Это связано с поливом, утечками, уменьшением инсоляции ландшафта, увлечением водными объектами ... К тому же увлечение гидроизоляцией и попыткой только ею ограничить мероприятия по соседствующим объектам от протечек, приводит к увеличению фильтрационных нагрузок и росту УГВ в районе вашего объекта. А потому плотность бездренажной постройки вокруг вас перераспределяет водный поток в вашу сторону.
  13. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Возможно ли, не проверяя участок на велины УГВ, возводить постройки сразу с правильным дренажем? Даже если сейчас никакой воды рядом с фундаментом и нету ...
    Как я понял из предыдущего поста, размеры и уровни грунтовых вод могут со временм меняться и если сейчас их нет в месте постройки, то через N лет, после возведения соседом какого-нить водоема с утками - у меня все может поменяться? и мне все равно придется делать дренаж, но уже в аварийном порядке ...
  14. еван
    еван
    еван
    Возможно, но это дорогое удовольствие. Делайте пластовый дренаж усиленный дренажными полотнами и фильтрующими контурными шторами. И напорные воды перехватит и верховодку и слоистое строение водоносов - на все случаи жизни.
  15. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    ок, спасибо
    Насколько такой дренаж сопоставим со стоимостью минимум фундамента и максимум наверное дома?
