1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 24
Началось: строим дом 13х14 - 5 часть
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 12.02.16.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Увеличить слой утеплителя 100 -150 мм. Проверенно на личном опыте, работает.
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    у меня 180мм)
  3. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    А только ли в утеплителе дело? Ведь плитка, которая не подогревается снизу, будет иметь температуру помещения (фактически самую низкую, т. к. самый холодный воздух, как известно, внизу), а температура эта не высокая в весенне-летний период. 22-24 градуса для плитки не самая комфортная температура. Разве нет?
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Согласен. Как до них донести?
    Жень, у меня 200 мм общий слой утеплителя на первом этаже, но плитка то от этого летом теплее не станет. 24-25 градусов плитка уже воспринимается ногами как прохладная.
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    так, я так думаю)
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Вот не скажу по температурам, на старом доме было 50мм утеплителя (было холодно ногам) на новом 100 мм стало теплее, может к нас климат по теплей, в доме ниже 26 не бывает из за разницы, тяжко потом в + 40 выходить.
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Для нас это хорошо:)]
  8. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    40`С это уже в кране устанавливается клапаном смешения. Насколько я помню, это требование евросоюза, что бы избежать ожегов.
    Схема ниже, и описание еще ниже.
    4-хходовые краны установлены жестко на котле.
    Дополнительно в котле стоит насос для увеличения производительности теплообменника ГВС (на схеме его нет)
    1. Вiomatic + 20
    2. 4-ходовой смесительный кран, теплый пол (радиаторы)
    3. выход для дополнительного круга, радиаторы (теплый пол)
    4. Циркуляционный насос, теплый пол
    5. Циркуляционный насос, радиаторы
    6. Распределительная гребенка теплого пола с контролем расхода
    7. Радиаторный круг
    8. Расширительный бак
    9. Сервисный кран
    10. Клапан безопасности
    11. Кран заполнения
    12. Клапан смешения
    13. Рециркуляционный насос ГВС
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    да не вопрос - подогрев и кондеи по полной, знакомый рассказывал про коллегу по работе - так он в квартире везде сделал ЭЭ теплый пол и кондеи во всех комнатах. Говорит типа люблю комфорт. Только счета по ЭЭ у него в те времена были около десятки в месяц, когда у меня едва до 500 руб доходило.
    По лету у меня в комнатах 24-26 гр с работающими кондеями, плитка пола в коридоре и на кухне не слишком прохладная. В общем дискомфорта не чувствую, в доме придется одевать тапки. Тоже еще проблема нашлась.
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Жень, я сам хожу по дому босиком круглый год. А жена у меня всегда с ледяными ногами. Ее ужасает мысль, что полы будут из плитки и холодными, пускай даже летом. Вот и кумекаю, что делать. Ламинат не хочу. Ковры стелить повсюду? Или как-то обхитрить систему отопления таким образом, чтобы полы подогревались летом, но при этом в комнатах была комфортная температура... ;)
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    В очередной раз пришёл к выводу, закалятся дешевле:)]
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    а если те же 27-29`С подавать в ТП? поверхность пола вряд ли повысит температуру в помещение
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Так "кам711" тебе уже сказал раньше забирай тепло с верху и поддавай его в пол. я сам так делал (пробовал).
    На втором теплые стены и радиаторы, котел выключен, насосы работают тепло обмен происходит, жене не понраилось нету прохлады для ног, а мне пофиг я в тапочках все время хожу. :)]
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Что ДОНЕСТИ? Трава зеленая? Вода мокрая? Ты о чем сейчас? У тебя что другая картина будет с плиткой?
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Денис, скажу по секрету, что с такой температурой 25-26 гр в доме тебе гарантировано и без радиаторов. Вот для меня подобная температура воздуха явно дискомфортна, даже 24 гр с ТП было жарковато. 22-23 гр - самое оно.
