1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 24
Началось: строим дом 13х14 - 5 часть
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 12.02.16.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Про кондей тоже мысль была. Тапки это тоже понятно. У Алексея (Албут) классный вариант реализован - теплообменник от ГВС. И отопление гонять не надо (душить обычный котел на низкотемпературных режимах) и в полы можно комфортную темп. подавать.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    да что Вы говорите - а куда лишку отдавать будем? на улице и так жарко
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    хорошо снизим до 25`C
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    приток тепла приведет к росту температуры в доме - кондеи и все путем, я их ставить не стал - нафик такая тема
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Андрей, я ведь не зря спрашивал про температуру поверхности пола. Реально не знаю этих цифр. При какой температуре поверхности пола, покрытому плиткой, ногами ощущается комфортное тепло? От каких значений, в цифрах, ты отталкиваешься? При какой температуре пола ощущаешь уже дискомфорт для ног?
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    я так понимаю это будет вечная тема "борьбы" за плитку... пока что-то не придумают более приемлемое для жилых помещений
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Денис на эти вопросы нет ответа, ты сам раньше писал про себя и супругу все от ног:aga: зависит. ;)
  8. Battigor18
    Battigor18
    Battigor18
    Тобольск
    @Денис Влад-ч, чем ламинат то плох, есть же специальный для теплого пола. У меня первый этаж весь в ламинате, кроме санузла, отопление первый этаж ТП, второй радиаторы.
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Ничем не плох. Хороший материал, если качественный и от хорошего производителя, а не китайская вонючка. Материал нагреется ТП до 28-29 градусов - есть уверенность, что при такой температуре мы не получим из ламината химических выделений?
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, в твоей схеме с ЭК, который ты намутил с гидролого. Бойлер подключен к насосу котла. Если по какой-то причине, котел встает с ошибкой или сломался, то весь дом остался без ГВС?
    На фото прибора от гидролого - вижу, что он отличается от твоей схемы, ГВС от ГС идет отдельным контуром, а не от котла.
    Вообще, схему ты, возможно, усложнил. Нужен гидравлический расчет. Но вполне может оказаться, что котлового насоса будет достаточно для подачи на радиаторы и в бойлер ГВС. ЭК можно соединить с подающей веткой от газового котла до ГС. Соответственно ГС можно взять попроще.
    Все эту электронную чепуху от Гидролого выкидываем и ставим вариант намного бюджетнее, но не менее надежный - например Зонт от Микролайна.
    Разницу в цене
    дербаним с тобой в соотношении 70% мне (как генератору идеи), 30% тебе, как исполнителю. :)]
  11. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    В чем проблема? Котел у тебя каждый день ломается? Выход из строя котла это ЧП, если хочешь от этого застраховаться встроенный ТЭН в бойлер решит проблему.
    Это решение на основании рекомендаций Вайланта, это вариант самый навороченный, можно упростить при необходимости (и возможности)
    Можно упростить, можно и без стрелки сделать в варианте когда на котловой вешают радиаторы. Такие варианты я тоже имею)
    Вариант с Зонтом мы тоже сделаем как у меня дойдут руки, при всей моей любви к Зонту, он может далеко не все (Вот запустят l1000, думаю будет интересный вариант.
    Все уже давно посчитано без тебя)
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, ломается может и не каждый день, но, к примеру, свет вырубается и после включения, котел "выдает" ошибку. У соседа сейчас так с будерусом происходит. Он в постоянных коммандировках, а жена не знает что делать. В этом году хочет ставить ИБП и ЭК в резерв.
    Как вариант - бойлер с ТЭНом или пускать отельным контуром.
    Даже я бы сказал - нужно.
    А что это за рекомендации от Вайланта, где почитать? В типовых схемах у них я не вижу таких гибридных ГС vs коллектор. В чем преимущество? Место экономит?
    ГС из чего? Металл чернуха? Сделай фотку поближе... Для сбора и слива шлака снизу кран предусмотрен? Не вижу на нем воздухоотводчика или нет необходимости?
    Все уже до тебя давно придумано. Про гидроразделитель уже обсуждали. По мне - пользы от него больше, чем пи его отсутствии.
    Саш, я сам сделал проект с каскадами, повелся на твои рассуждения. Но сейчас вообще не вижу в этом смысла. Ну объясни мне, если обычный дом (как у меня и у тебя) без бассейна, снеготаянья, без подключенной бани и т. д. Нафиг каскад? Что за приколы с модуляцией горелки? В описании к Вайланту атмотек указано, что горелка уже с модуляцией, что ты там еще "модулировать" от себя собрался?
    Что ты ждешь от нового Зонта, чего нет в старом?
    Скорее потрачено...
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у меня такой на столе лежит - 6 релюх, 6 выходов 0-10, 16 датчиков и можно еще расширить по релюхам.
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Помню. Ты лучше расскажи для не знающих, что это нам дает? У тебя планы на него какие? Ты же уже сейчас управляешь удаленно котлом. Что изменится, когда поставишь новый Зонт?
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Давно придумали, вернее почти забыли;) images.jpg images (1).jpg Нормальный деревянный пол:hello:
