1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 24
Началось: строим дом 13х14 - 5 часть
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 12.02.16.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Так больше чем нужно отопление не возьмет. Физику не обманешь. Если в комнате нужна температура 24 град., то термостаты будут ее постоянно держать. Делаем стабильную температуру подачи, к примеру 60 град., упала температура за бортом - сервоприводы чаще открываются (если вариант нормально закрытых), поднялась температура за бортом - они чаще закрыты.
    В рублях на конец месяца цифра будет одна и та же.
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Я бы поспорил по поводу экономии) Тут важнее температура на улице и температура внутри. В не теплоемких домах можно добиться экономии временным снижением температуры, к каменным это не относится
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Да в принципе ничего. Не особо на него нацеливаюсь. Но пока альтернатив не нашел. Хочу иметь возможность, в последующем, дистанционное управление реализовать. У Зонта нравится личный кабинет и простота монтажа, цена. Но как правильно соединить, чтобы не вырубать тупо котел? Управлять насосом на подаче? Тупо включил/выключил? Один термостат для Зонта поставить в коридоре 1-го этажа и все?
    Нахрен он нужен этот функционал? Второй день от тебя выпытываю. С модуляцией разобрались? У Вайлата она изначально в котле есть? Каскада нет. Если только один ТП в доме, управлять одним этим подающим насосом? Не проще тогда тупо Зонт воткнуть?
    Покажи его личный кабинет для управления... Принцип работы, если 1 котел, 1 насосная группа? Чем управляет? Цена?
    У Watts 30 тыс. руб. Зонт на порядок дешевле. И еще раз повторю - очень мне нравится личный кабинет у Зонта.
    Поподробнее... А то про свои ошибки ты не любишь рассказывать...
    Давай сейчас подумаем, мне на следующей неделе уже надо все закупить... Кстати, наводку дашь и связями поделишься, где что лучше прикупить? ;)
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    А что тут спорить. Физику не обманешь. Если надо на нагрев определенное количество ватт, при определенной внешней температуре, то как ни крути, уменьшай теплоноситель или увеличивай - ты эти ватты должен взять. Ставишь комнатные термостаты и они берут ровно столько теплоносителя, сколько надо, чтобы обеспечить стабильную температуру в помещении.
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    да, в самое холодное помещение.
    Это совершенно разные продукты. Зонт-термостат (хоть и программируемый) Ватс- контроллер, как кромшредер только попроще.
    почему не рассказываю? раз 30 уже говорил, если бы не вопрос с управлением по сухим контактам, то не трогал бы ни за что Кромшредер,
    Ну ты даешь, несколько лет меня мучаешь, а за неделю надо определиться)
    Комнатную нашу буду ставить, термостаты с Алиэкспресса возьму.
    а вот тактование котла она убавит)
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Это понятно. Не понятно только, чем в доме, в котором 1 котел, 1 насосная группа, твой контроллер управлять будет?
    Если только. Но можно, я думаю, подобрать нужную температуру и выставить на подачу.
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @Денис Влад-ч, @трубодел, вы спорьте, спорьте... только потом готовый рецепт не забудьте подытожить, для таких как я... :|:
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    буду управлять насосами, вертелкой бойлера и рециркуляцией, потом может и вентиляцию туда же заведу.
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    В любом современном котле в принципе есть достаточная автоматика для поддержания комфортной для проживания температуры в доме. В квартире жили без автоматики - настенный Аристон с радиаторами, сейчас в доме тоже никакой автоматики нет - ни одного сервопривода, ни одного термостата и никаких контроллеров, раз в две недели что-то подкрутить в котельной для меня не проблема, все равно заглядываю туда для проверки. Если ничего не трогать температура на 1-2С может колебаться.
  10. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Ребята вы сами себе противоречит!
    Значит отапливать дом ТП выгодно и экономично!
    А сделать пониженную температуру в радиаторной системе отопления это значит ни как на конечный ценник за отопление не повлияет... Очень интересное заключение!
    И поводу 60'С мощность радиаторов чаще всего указывается при Тподачи 90'С для того что бы вам перекрыть теплопотери помещения вам необходимо будет увеличить мощность этих радиаторов раза в полтора т. к. они уже при 60'С подачи будут другую мощность выдавать.
    Это я прошел на себе у меня радиаторов на 5кВт но при Тподачи 90/70'С при подачи в 40'С помещение не прогревается выше 15'С при температуре за бортом 0'С при полностью открытых термоголовках.
    Или это тоже самое что можно ли ТП быть единым источником отопления и при этом не прыгать по полу как по раскаленной сковородке! :hello:
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Андрей, если не сложно, про вертелку поподробнее. Что это такое?
    Рециркуляцией как управлять? Накладной термостат на трубу обратки и включать/выключать насос по нему?
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Валера 163, Валер, если тебе на отопление дома и восполнение теплопотерь, надо, например, 10 кВт/час. То ты хоть ТП, хоть радиаторами топи. Экономика будет одинаковой., а именно = стоимости этих 10 кВт/час.
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    температурой в бойлере (с разбивкой по времени)
    температурой в доме
    температурой в смесительном узле, погодозависимо
    температурой котловой воды, погодозависимо
    рециркуляцией
    работой насосов
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Да, можно и так, я тебе писал об этом ранее, но возможно что придется иногда ручками покрутить)
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    из-за более низкой, комфортной температуру. Тем самым уменьшая дельту между улицей и домом.
    кто говорил про пониженную? Денис говорил про работу работу радиаторов в режиме вкл -выкл, ты про постоянную, но более низкую температуру. По факту получим почти одно и тоже.
