1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 24
Началось: строим дом 13х14 - 5 часть
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 12.02.16.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    На котле можно выставить.
    Комнатные термостаты с сервоприводами
    Нафиг не нужно, если есть комнатные термостаты.
    Тоже нафиг не нужно. Выставил одну температуру на подачу, остальное термостаты с сервоприводами сделают.
    накладной термостат на обратке и через зонт.
    Зонт.
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    только фиксированную, у меня стоит ночное повышение раз в неделю от бактерий
    ну во первых посчитай стоимость этого решения, во вторых с погодозависимым управлением у меня постоянно греется стяжка, а не вкл-выкл. Насколько что удобно не скажу, если летом сделаю, отпишусь
    нужно, но можно и без этого.
    как через зонт?
    как?
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Одно дело греть теплоноситель на дельту 5' и другое на дельту в 15-20'. И сама температура теплоносителя 35-40' или 60-80'
    А так в принципе все правильно! Тут спорить нет смысла!
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Денис говорил про температуру теплоносителя в 60'С! И то что при этой температуре можно прогреть дом радиаторами выбранными по максимальной мощности для более высокой температуре подачи.
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    что то видно я пропустил
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @трубодел, Саша вообще тема автоматики очень интересна! Не все её понимают особенно когда звучит конечная цена всего оборудования и особенно сейчас при этом курсе!
    У меня пока задача как просто обеспечить мониторинг. Т. к. управлять котлом удаленно пока не вижу необходимости в котле достаточно сильная система управления.
    И подключения Эл. котла для резерва и как вариант ночное отопление по ночному тарифу.
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    @Денис Влад-ч, Денис, пора с тебя брать коньяк за консультации:)]:)]:)]
    Родил тебе систему, смотри:
    Покупаем такой блок у нас, у него есть выход под временной таймер, вместо которого цепляем зонта. Управление на котел и насос смесительного узла тоже берем с него.
    там паспорт есть, можешь схему глянуть. Все твои хотелки реализуем в такой схеме?
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    что есть то есть(
    Зонт самый бюджетный вариант,
    Элетро котел цепляешь на зонта, и ставишь работу по расписанию. Уже несколько домов по такой схеме сделал. Есть ТТ с электро ТЭНами, тэны по ночам, днем дрова, если из ТА все тепло вытаскивается
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @трубодел, Саша да и зонт уже на рубль в цене подняли... Так что пока бюджет откладывается...
    Не все так кашерно с бюджетом в нашем королевстве :(
  10. Hitisiff
    Hitisiff
    Стройка в местах деда Пушкина
    Hitisiff
    Липецк
    Я решил эту проблему установкой датчика погодозависимого на котел, он у меня греет подачу в зависимости от темп за бортом. а за включая выключение котла при достижении нужной темпр отвечает зонт. правда котел у меня электр. Гвс от водонагревателя
  11. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    греется разный обьем теплоносителя. так что правильно только количество квт требуемое для нагрева помещения. при отключении батареи комнатным термостатом, его обьем существенно уменьшается
  12. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Покупая такой блок, приходим к моей схеме... Только цена комисы думаю даже со скидками будет существенно выше watts
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    этот около 13 т. р., если брать без управления котлом, только насосом около 7 т. р. Ватс что дешевле?
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    вертелка (сервопривод трехходового) у меня будет снаружи, буду управлять вкл-выкл, у фара есть такие. Можно моднявые на 0-10 В, тогда можно управлять частичным подмесом отопление-бойлер. Но имхо неоправданно дорого. С рециркуляцией тема не очень простая - когда много полотенцесухов большие теплопотери и бойлер придется нагревать гораздо чаще. Соответственно чаще вертеть, а это не очень хорошая тема на предмет долговечности. Поэтому алгоритм должен быть более сложный, что-то типа отключения на ночь или день или типа того.
  15. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Брал за 7800 на 4 термостата. Блок расширения еще на 4 еще 3500. Но это безпроводной. ПРоводной дешевле
