1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 24
Началось: строим дом 13х14 - 5 часть
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 12.02.16.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Андрей, можно же через ЗОНТ, как я это понимаю, через накладной термостат на трубе обратки ГВС управлять насосом рециркуляции, чтобы лишний раз воду не гонять. По какому-то графику это сделать (утро/вечер, выходные дни) или тупо по температуре обратки (для этого достаточно просто накладного термостата без Зонта), чтобы насос включался, когда обратка остыла, допустим, до 35 градусов.
  2. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    @трубодел, какой трубой вы делали ХВС и ГВС у себя?
    Какую трубу лучше использовать для РО?
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    можно написать любой алгоритм - там встроенный язык lua, используется во многих "умных домах". Осваивается за один вечер.
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Просто насос с термостатом и все - больше ничего не нужно, на 5-6 полотенцесушителей хватит;)
    Но если очень хочется можно и программу написать:) Вечером повесил сырое полотенце, зачем его ночью сушить :faq:
    http://www.stelmarket.ru/katalog/nasos/grundfos-up-15-14-BT.htm
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @VadimTsvetkov, Вадим, вопрос к тебе, правда в Сашиной теме. Но он теперь проф. монтажником себя объявил, поэтому ему тоже полезно будет себя и нас погонять в этих вопросах. ;)
    Вопрос по рециркуляции ГВС. У тебя в доме рециркуляция ГВС и разводка сделана с помощью межэтажных коллекторов. А подводка к ним магистральными трубами.
    По такому принципу:
    Поправь меня, если я не правильно изобразил принципиальную схему. В этой теме возникло мнение, что рециркуляция в такой схеме работать не будет. Аргумент -
    Твое мнение, как у человека уже использующего такую систему? :hndshk:
  6. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Денис, сейчас борюсь с этой проблемой, но у меня вообще не получается запустить циркуляцию. Почему не понимаю. Первые дни все работало нормально, все полотенцесушители прогревались, (и как я описывал проблему в видео, из за циркуляции гвс прогревается коллектор хвс), потом (подозреваю что из за недостаточного давления) насос циркуляции гвс хапанул воздух, и всё... Запустить по новой полноценно не могу... Не гоняет ни по малому кругу, ни по большому. Звук насоса, как будто крутится в воздушно водной смеси. Я уже поставил сливной кран за насосом, и автоматический воздухоспускник, ничего не помогает. Вода хлещет, в звук насоса не меняется... Сегодня попробую решить проблему с другой стороны: поставить насос не на обратку, а на подачу. Не знаю, возникнет ли какая то проблема при открытии кранов из за того что насос будет работать одновременно с протоком воды от ГА...
    А так проблема циркуляции по малому кругу надумана: Если б она была, то при радиаторном отоплении прогревался только один радиатор, который ближе к насосу. Думаю все решается правильно подобранным насосом
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Просто воздух в системе. Мне помогало следующее - перекрывал прямую ветку горячей воды и сливал воду через кран на 1м этаже. Т. е. систему заполнял наоборот - через ветку рециркуляции. Еще не помешает все краны по кругу слить...
  8. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Братцы, писал ответ, оказалось что Усе закрыто.(
    Прошу кого оставил без внимания, напомнить о себе
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Пиши спокойно дальше:aga:;)
  10. СофикМил
    СофикМил
    Юлия
    СофикМил
    Юлия
    Дядя Дима нас страже чистоты и порядка:pioner::aga:
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Напоминаю...
  12. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Сейчас Саша сделает вот так :aga:
  13. СофикМил
    СофикМил
    Юлия
    СофикМил
    Юлия
  14. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Заметь, не я это сказал:aga:
  15. СофикМил
    СофикМил
    Юлия
    СофикМил
    Юлия
    Я перевела:hello:
