1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 24
Началось: строим дом 13х14 - 5 часть
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 12.02.16.
  1. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Как ни странно таких половину... И порой даже если они понимают что делают то что проще для них.
    Гарантия все равно на год максимум три... А на таких условиях простоит любой материал... и даже сделанный не совсем по технологии...
    Так что монтажники не чего не теряют. А все остальное "криворукость" эксплуатируещего и переделка за счет владельца... Дополнительный доход в карман "криворуких" монтажников...
    Общался с поставщиками оборудования у них все монтажники закупают ППР на отопление в квартирах с центральным отоплением, хотя хорошо знают что это делать нельзя, но все равно делают заказчик доволен и что будет дальше это его проблема...
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Во Владимире подавляющее большинство сантехников используют полипропилен везде.
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Нормальных фитингов мало, вернее плохих в продаже гораздо больше, чем хороших. В одном и том же отделе, где покупал Комиза (Юни-Фитт) взял несколько штук Henco (по цене дороже, но Комиза не было в наличии). Гидравлический пресс не давил слишком толстую и жесткую гильзу (26). 30769415.snmba4xb0r.jpg
    Торчащий бортик гильзы вставал в распор в канавке матрицы, опрессовать удавалось примерно с 3-4го раза.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Итого всё же все рекомендуешь именно МП на радиаторы и ГВС/ХВС? Монтажники что скажу, то и поставят :)
    А такой вопрос - планируется укладка в стенах (штробы) и нижняя подводка (предварительно радиаторы Будерус). Можно ли фитинги/тройники и пр. соединения МП прятать в штробах под штукатурку, или чревато/нежелательно?
  5. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Саш, я уже много раз писал, что если труба и соединения соответствуют нормативке, если система проектируется под данную трубу, то работать будет все одинаково хорошо. Я лично считаю аксиальную систему антинародной, в плане трудозатрат, но каждому свое.
    У меня сейчас монтажники делают дом на прессе, до этого работали с аксиалкой, так они по достоинству оценили радиальную систему опрессовки.
    На следующем доме тоже МПТ и пресс сейчас будем делать, в общем мне МПТ удобнее работать.
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Я сегодня решил котлом заняться, он у меня уже неделю как с ошибкой стоял. В общем добрался до датчика, почистил, фильтр тоже почистил. Собрал все, начал заправлять систему, включил котел, и мля, как забил фонтан внутри котла:mad: Оказалось, что забыл фиксатор на датчик давления одеть, вот его и выдавило:mad: Все в оде, котел не пускается, думал все, капец плате. :mad: Уехал в бассейн, вернувшись решил еще попробовать запустить, и вуаля, котел заработал, вот так по своей глупости чуть не спалил котел:close:
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Во прям в тему, я тоже с котлом сегодня возился, походу насос на последнем дыхании, издает разные посторонние звуки, разобрал, промыл, поставил, мычит, опять разобрал, покрутил, собрал поставил, вроде за работал, с теме звуками но работает, надо новый покупать походу.
    Саша где посмотреть котловые насосы.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    так в котле стандартные насосы - просто надо подобрать по габаритам, параметрам
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    ХЗ Жень, у меня у тещи тоже нагибается, всю зиму стучит, надо менять, но родной 11 т. р. меня жаба душит, но по ходу придется, он отличается от простых насосов (у меня по крайней мере)
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    в протерме скате - обычный вило 15-60
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    ну видимо не во всех
  12. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А почему нельзя? Выпускаются ведь специально под горячую воду такие трубы, маркируются красной полоской.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    подумалось, а зачем тебе родной - может проще вынести наружу и просто провода перекинуть. Но это если трехходовой не юзается. Хотя и с трехходовым можно, если насос стоит на обратке, а трехходовой на подаче.
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Да я этот вариант рассматриваю как вариант, насос лежит, и если крякнет в сезон, то поставлю простой. Я если честно не сторонник замены на нестандартные решения, но тем не менее не исключаю
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    да нафик - за эти деньги можно нормальную альфу купить, чем переплачивать за эксклюзив. Или ваще котел поменять за 28 тыр :)
